松下智能温感解决方案——Grid-EYE红外阵列传感器
作者:kongtakchicps | 时间:2017-1-6 17:49:03 | 阅读:3513| 只看该作者
  松下的Grid-EYE是先进的MEMS技术所孕育出的高精度红外线阵列传感器,通过8*8(64像素)实现了二维区域温度检测。它根据体表温度和环境温度之间的差值计算热损失,从而识别冷热体感,用于详细测量温度分布并检测物体,通过松下研发的适合于各种应用的解决方案中可以实现最佳性能的软件,该款产品能被广泛应用在智能家居,照明控制,安防设备,门禁控制,电梯等众多行业中,从而实现设备的节能化、自动化。
  港德電子作为松下(Panasonic)授权一级代理商,国内独家代理“Grid-EYE MG8853传感器+MCU单片机+软件”的红外线阵列传感器模块,是业界公认最高精度水准的8*8(64像素)红外阵列检测传感模块,可对检测区域实现阵列化相对温度检测;在短距离内支持绝对温度的检测;对于热源物体实现了运动或静止状态的检测。拥有检测热源信息、检测温度信息、自定义工作模式、支持参数调整等功能特点,有效的应用于空调智能人感、安防人感报警及微波炉等食物温度检测等领域。
  什么是Grid-EYE传感器
  近年来,由于基于MEMS的独立式热隔离像素结构采用薄膜红外吸收层,使得非制冷红外传感器取得了显著进展。Grid-EYE是一款64像素红外摄像头,采用一体化的紧凑SMD封装,基于松下的MEMS技术,Grid-EYE包含一颗MEMS传感器芯片、一颗数字ASIC(I2C接口)以及一款硅基镜头。
  Grid-EYE在一个8x8网格式布局内含有64个热电堆元件,能够在不接触被测物体的前提下探测物体表面的绝对温度。与传统的传感器不同,Grid-EYE采用了一款受专利保护的60°硅基镜头,该镜头在硅晶圆上通过刻蚀工艺制成,是市场上最小(高度低于0.3mm)的镜头。所有这些技术的结合,使该款传感器的封装尺寸仅为11.6mmx8mmx4.3mm。
    含有64个热电堆元件的Grid-EYE可以探测静止和运动的人体与单点热电堆红外传感器和热释电传感器相比,Grid-EYE不仅能够探测移动的人体和物体,还能够探测不动的人体和物体的出现和位置、运动方向以及精确的表面温度,温度测量范围为-20°C~ 100°C。
  松下凭借Grid-EYE的宽温度测量范围,其噪声等效温差在室温时,精度达到了 /-0.08°C@1Hz。Grid-EYE热电堆传感元件协同阵列,能够探测多个人体或物体在不同方向上的运动。近距离时,Grid-EYE甚至能够探测人手的运动,实现简单的手势控制。
热门问答
更多>
点击,跳转商城咨询客服
