教你如何合理选择MOS管,四大要领要记住
作者:987654321 | 时间:2016-12-30 14:48:46 | 阅读:55374| 只看该作者
怎么选择MOS管是新手工程师们经常遇到的问题,MOS管,它在电路中是常用到的,因而我们对于它的选取是要重视的。MOS管选择不好,有可能影响到整个电路的效率和成本,下面总结出如何正确选取MOS管的四**则。
法则之一:用N沟道orP沟道
    选择好MOS管器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOS管。在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOS管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。
法则之二:确定MOS管的额定电流
    该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,确保所选的MOS管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOS管处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
法则之三:选择MOS管的下一步是系统的散热要求
    须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。
法则之四:选择MOS管的最后一步是决定MOS管的开关性能
    影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/源极及漏极/源极电容。这些电容会在器件中产生开关损耗,因为在每次开关时都要对它们充电。MOS管的开关速度因此被降低,器件效率也下降。为计算开关过程中器件的总损耗,要计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff)。
    了解了MOS管的选取法则,那么工程师们选择的时候就可以通过这些法则去选取所要的MOS管了,从而让整个电路工作能顺利进行下去。不会因为MOS管的不合适而影响后面的各项工作和事宜。
点赞125
大神点评11
liugewill 发表于:2017-3-24 11:32:08
987654321 发表于:2017-3-29 13:15:49
常用的,要好好 记住
地板#
laowai_love 发表于:2017-4-1 15:25:42
5#
987654321 发表于:2017-4-2 18:49:41
6#
高天凡1993 发表于:2017-4-8 15:17:03
衡海投资。謝謝,希望以後多些
7#
linsf 发表于:2017-6-22 12:45:34
好东西,谢谢分享
8#
ra1234 发表于:2017-7-3 09:19:01
这些都是用于开关用途的,感觉耐压、导通电阻、封装在选型时也很重要。
9#
987654321 发表于:2017-7-8 10:22:53
liugewill 发表于 2017-3-24 11:32
谢谢一起分享下
10#
6572q 发表于:2017-7-24 19:38:50
有些情况还要看其它参数的。
