无线充电之10W无线发射板调试过程
作者:sara | 时间:2018-2-26 15:05:05 | 阅读:8473| 只看该作者 只看大图
一、功能描述:
1.符合WPC V1.2 无线充电规范
2.输入电压5V、9V
3.支持最大10W功率输出(取决于发射线圈)
4.效率高达84%
5.支持动态能量平衡
6.双重异物检测(FOD)
二、样品及原理图图片
三、调试及测试仪器:
ASD921 无线充电器测试仪(或无线接收板)
示波器(Tektronix MDO3014)
多功能万用表(VICTOR VC9807A)
HS 382电桥
温度测量仪
四、调试主要步骤:
1.按照BOM及贴片图贴完所有元器件,并检查无误
2.输入9VDC电源,测试C9两端电压是否为5VDC输出
3.测试主芯片(CV90318)20脚电压是否为2.5VDC
4.测试主芯片(CV90318)7,8,9,10,15脚波形
5.测试主芯片U4,U8的2,10脚波形
6.测试主芯片U4,U8的4脚波形
7.发射功能OK,接上负载,测试带载功能
1)ok,检查保护电路工作(过流或过压保护)
2)不ok,检查U1(LM324)及周边器件是否正常
五、测试项目:
1.系统效率
2.耦合距离测试:
3.双重异物检测(FOD)
4.温度发热测试:
六、测试方法
1.系统效率:输出端功率与输入端功率的比值即为无线充电实际效率。
测试方法:接入直流电源,输入电压调到9V,接收端的输出接到负载仪,负载仪以恒流的方式输出,输出电流调到1A,测试输出效率。
注意事项:直流电源到产品输入端的接线尽量短且粗,以减小直流损耗,测量输入电压点应该放在产品接口处,以实际输入电压为准。输出端到负载仪的接线尽量短且粗,输出电压以接收端输出端口电压为准。发射板和接收器之间的有效距离保持在3mm左右,以达到佳测试效果。
2.耦合距离测试:
要求超过:7mm;
测试结果:0~12mm;
3.双重异物检测(FOD)
1元金属被直接放到线圈:FOD报警(红绿灯交替闪烁);
线圈和手机之间放上一元金属异物:FOD报警(红绿灯交替闪烁)。
4.温度发热测试:产品表面温度(满负荷1000mA 烧机2小时)上升到最高:48°C;
烧机测试(满负荷烧机:4小时):正常。
点赞8
