音视频同步-时间戳
作者:HaoQiao | 时间:2016-11-30 15:12:33 | 阅读:5913| 只看该作者
媒体内容在播放时,最令人头痛的就是音视频不同步。从技术上来说,解决音视频同步问题的最佳方案就是时间戳:首先选择一个参考时钟(要求参考时钟上的时间是 线性递增的);生成数据流时依据参考时钟上的时间给每个数据块都打上时间戳(一般包括开始时间和结束时间);在播放时,读取数据块上的时间戳,同时参考当 前参考时钟上的时间来安排播放(如果数据块的开始时间大于当前参考时钟上的时间,则不急于播放该数据块,直到参考时钟达到数据块的开始时间;如果数据块的 开始时间小于当前参考时钟上的时间,则“尽快”播放这块数据或者索性将这块数据“丢弃”,以使播放进度追上参考时钟)。
图 2.8 解决音视频同步问题的时间戳方案
可见,避免音视频不同步现象有两个关键——一是在生成数据流时要打上正确的时间戳。如果数据块上打的时间戳本身就有问题,那么播放时再怎么调整也于事无补。如图 2.8,视频流内容是从 0s开始的,假设 10s时有人开始说话,要求配上音频流,那么音频流的起始时间应该是 10s,如果时间戳从 0s或 其它时间开始打,则这个混合的音视频流在时间同步上本身就出了问题。打时间戳时,视频流和音频流都是参考参考时钟的时间,而数据流之间不会发生参考关系; 也就是说,视频流和音频流是通过一个中立的第三方(也就是参考时钟)来实现同步的。第二个关键的地方,就是在播放时基于时间戳对数据流的控制,也就是对数 据块早到或晚到采取不同的处理方法。图2.8中,参考时钟时间在 0-10s内播放视频流内容过程中,即使收到了音频流数据块也不能立即播放它,而必须等到参考时钟的时间达到 10s之后才可以,否则就会引起音视频不同步问题。
基于时间戳的播放过程中,仅仅对早到的或晚到的数据块进行等待或快速处理,有时候是不够的。如果想要更加主动并且有效地调节播放性能,需要引入一个反馈机制,也就是要将当前数据流速度太快或太慢的状态反馈给“源”,让源去放慢或加快数据流的速度。熟悉 DirectShow的读者一定知道, DirectShow中的质量控制(Quality Control)就是这么一个反馈机制。 DirectShow对于音视频同步的解决方案是相当出色的。但 WMF SDK在播放时只负责将 ASF数据流读出并解码,而并不负责音视频内容的最终呈现,所以它也缺少这样的一个反馈机制。
为了更好地理解基于时间戳的音视频同步方案,下面举一个生活中的例子。假设你和你的一个朋友约好了今天18:00在海上世界见面,然后一起吃饭,再去打游戏。实际上,这个 18:00就是你和你朋友保持同步的一个时间点。结果你 17:50就到了海上世界,那么你必须等你的朋友。 10分 钟过后,你的朋友还没有到,这时他打来电话说有事耽搁了,要晚一点才能到。你没办法,因为你已经在旁边的餐厅预订了位置,如果不马上赶过去,预订就会被取 消,于是你告诉你的朋友直接到餐厅碰头吧,要他加快点。于是在餐厅将来的某个时间点就成为你和你朋友的又一个同步点。虽然具体时间不定(要看你朋友赶过来 的速度),但这样努力的方向是对的,你和你朋友肯定能在餐厅见到面。结果呢?你朋友终于在 18:30赶过来了,你们最终“同步”了。吃完饭 19:30了,你临时有事要处理一下,于是跟你朋友再约好了 20:00在附近的一家游戏厅碰头。你们又不同步了,但在游戏厅将来的某个时间点你们还是会再次同步的。
  其实,同步是一个动态的过程,是一个有人等待、有人追赶的过程。同步只是暂时的,而不同步才是常态。人们总是在同步的水平线上振荡波动,但不会偏离这条基线太远。
