卫星数字广播常用术语
作者:lailiuming | 时间:2016-9-28 10:32:00 | 阅读:41595| 只看该作者
1 上行频率:指发射站把信号发射到卫星上用的频率,由于信号是由地面向上发射,所以叫上行频率。
2 转发器:指卫星上用于接收地面发射来的信号,并对该信号进行放大,再以另一个频率向地面进行发射的设备。一颗卫星上可以有多个转发器。
3 下行频率:指卫星向地面发射信号所使用的频率,不同的转发器所使用的下行频率不同,换句话说,当我们接收不同的节目内容时,所使用的下行频率不同,在使用卫星接收机时所设置的参数也就不同,如果设置不正确,将不能接收相应的节目内容。例如:我国鑫诺一号卫星用于数据广播的下行频率之一为12,620MHz。一颗卫星上有多个转发器,所以会有多个下行频率。
4 符号率:卫星节目的符号率,指数据传输的速率,与信号的比特率及信道参数有关,单位为MB/s。目前市场上普遍使用的“诺基亚”、“菲力浦”、“现代”、“同洲”、“九洲”等卫星电视数字解压机的Symbol rate值在 6-30MB/s。从世界上卫星发展趋势看,卫星电视的符号率越来越高,当一个载波信号携带的节目数越多时,此值越大。
5 MPEG-2: 是一种动态音、视频信号的压缩传输标准(Moving Pictures Experts Group),它分为音频、视频,传输标准等多种形式。
6 DVB:DVB(Digital video broadcasting)指数字视频广播,其主要目的是找一种对所有传输媒体都适用的数字电视技术与标准,其核心是以MPEG—2音、视频编码,有三种标准:DVB-S   数据广播-卫星方式DVB-C   数据广播-闭路方式DVB-T   数据广播-地面微波中继方式
7 纠错方式:FEC EP前向纠错码方式,不同的系统会有不同的设置,接收机的FEC方式的设置必须与上行站编码方式一致才能正确解码,目前亚洲2号卫星的FEC值为3/4。
8 本振频率:C波段卫星接收机的LNB本振频率一般为5150MHz,而Ku频段高频头的本振频率各不相同,常用的高频头的本振频率为11250或11300,具体是多少需仔细查看高频头包装盒上的说明。
9 DiSEqC:英文为Digital Satellite Equipment Control,直译为:“数字卫星设备控制”,有1.0、1.1、1.2、2.0等不同版本的标准,是用数字卫星电视接收机控制,发出指令集(控制指令)给相应设备,如切换开关、切换器、天线驱动设备、LNB等。工作过程是数字卫星电视接收机内部在同步时钟脉冲配合下,通过与LNB高频头相连的同轴电缆线,经调制于22KHz频率上交替变化的数字信号串行转送相关控制指令,DiSEqC1.0常用于控制多入一出的中频切换器的控制;DiSEqC1.1是1.0的扩充版本;DiSEqC1.2则加入驱动并控制推动杆或极轴座的功能;DiSEqC2.0就具有双向控制的功能,外设就会有信息传回数字卫星电视接收机。简单地理解,可认为DiSEqC是数字卫星接收机中的一个设置参数,它能够使一个卫星接收机接收多个不同卫星天线的信号。在只有一个卫星接收天线时,该值设置为关(OFF)状态。
10 PID码:PID码是英文Packet Identifier简称,是包识别码的意思。电视信号上传至卫星首先要对音视频及数据信号进行编码,用MPEG-2标准压缩成PES包,再将PES包转换成长度为188字节的传送IP包,它代表每帧画面的信息量。在188字节中,用3B来表示包开始前缀,以1B来表示包标识,2B表示PES包的包长度剩下的是实时压缩的活动图像声音等可变PES包,PID在传送包的包头上。如果不知道PID值,就不能正确接收相应的节目。具体来讲,PID可分视频、音频两大类,其中视频类又分图像、图文类,音频类则分电视与广播类。简单理解,PID就是为卫星上传送的节目加一个编号,数字卫星接收机或PC接收卡要根据这个编号来判断所接收的信号属于那一个节目。PID就是收信人的地址和姓名。在卫星数据广播中,每一个节目都有自己的PID。项目扶贫频道的PID=b2。总之,PID值是为了区分各种数据包的用途,DVB和MPEG-2标准中规定在数据包中所加的标识符。要想接收所需IP数据频道,必须添加相应的PID值。附录4给出了中国教育卫星宽带传输网各频道编号和PID值,以及相应的远程教育节目名称。
点赞27
大神点评2
bean.yang 发表于:2016-10-18 11:22:45
太专业
zjhdasem 发表于:2022-5-19 17:59:30
谢谢分享
