强悍不解释 机顶盒开启8核心战役风暴
作者:HaoQiao | 时间:2015-12-3 20:12:51 | 阅读:6364| 只看该作者 只看大图
       说到多核心,如今ARM做的风生水起,大有赶超X86的趋势。追溯多核心的发展史,要从2005年4月Intel发布全球首款双核心CPU一一PentiumD 840(同期还有830、820),由此开启了多核心的序幕(当然,我们说的是民用X86的双核心CPU,虽然IBM2001年便有了Power 4 CPU,应用于“深蓝PC”和“RISC服务器”上,只是它并不是X86架构,定位也不是民用领域,所以我们不做讨论)。
      而ARM最早的双核心SOC是NVIDIA Tegra 2(也许有朋友会说,TI OMAP2420也是双核的,其实双核心是没错,不过此双核非彼双核,不是2个330MHz的核心一起运行,而是只有一个核心是330MHz,另外一个频率未知,专门用来处理电话、短信等低负载的工作,更接近协处理器的概念),到现在10核心的MTK Helio X20,移动领域仅用了不到5年的时间,走完了PC10年的升级道路。一方面益于如今半导体技术的成熟和发展迅速;另一方面也由于硬件发展到尽头时,一个行业的创新速度将大幅降低。
      虽然智能机顶盒和智能手机相似,但初期对性能的需求较少(其实是因为那时的大家对智能机顶盒的认知还不够,不太清楚它究竟可以做什么),所以并没有一味追求配置的飙升。不过需求少不等于没有需求,随着4K超高清和大型游戏的普及,智能机顶盒承载了更多PC的任务,也使得低性能的SOC不足以带动这方面发烧友的需求,于是双核心、4核心甚至8核心SOC的应运而生也不难理解了。
      很多朋友都认为多核心最重要的是性能强,功耗高,其实这是一个误区。性能强是必须的,功耗高则是对多核心的理解不全面。如今的多核心SOC大多遵循了big.LITTLE理念,根据任务所需的性能将负载转到适合的核心进行任务处理,同时兼顾了最低功耗和最佳性能,说的简单些是物尽其力,人尽其才。
      如果说核心数的增加是量变,而64bit的引入和架构的升级则是质变。说到这里,也不得不提一下64bit。同样,最早也是PC中的技术,早在1961年,IBM就已经提出了“64bit”的概念。到了2000年后,Intel和AMD先后推出了64bit CPU,Linux和Windows也开始有了64位版本。直到今天,64bit CPU在PC领域才算是真正成熟。
  64bit指的是寄存器,为了处理数据,暂时储存结果,或者做间接寻址等等动作,每个CPU都有一些内建的内存,这些可以保障在不延迟的状态下存取的内存就称为寄存器。32bit的处理器为什么会比64位处理器的性能差很多,这其实是一个受虚拟和实际内存尺寸的限制影响。主流的32位 处理器在性能执行模式方面存在一个严重的缺陷:当面临大量的数据流时,32位的寄存器和指令集不能及时进行相应的处理运算。”
      32bit CPU一次只可以处理32bit的数据,即4个字节,而64bit CPU一次则可以处理64bit的数据源,即8个字节。如果将总长128bit的指令分别按照32bit、64bit为单位进行编译的话,32bit CPU要4个指令,而64bit CPU只要2个指令。
  除了运算能力,64bit CPU还在对内存的控制上有很大的优势。(请忽略PAE)
  由于地址使用的是特殊的整数,而64bit CPU的一个ALU(算术逻辑运算器)和寄存器可以处理更大的整数,获得更多的地址。32bit CPU的寻址空间最大是3.2G左右,使得很多需要更大内存的软件在这时都会捉襟见肘,导致运行效率的瓶颈。而64bit CPU在理论上则可以达到1800TB,所以64bit CPU可以彻底解决32bit所遇到的瓶颈。
  2011年,ARM也推出了64bit指令集——ARMv8,为后续的64bit SOC提供了保障。2012年,ARM推出基于ARMv8指令集的SOC并开始授权,到了2014年,ARM下游芯片厂商,也都纷纷开始基于ARMv8架构推出了64位处理器。
  海美迪H7三代使用的瑞芯微RK3368则是2015年全球唯一的8核64bit SOC,也是全新一代智能机顶盒解决方案,汇集了以上所有的优点。
      8核64 bit Coretex A53架构,1.5GHz主频,28nm工艺,高负荷时8核同时运行,低负荷时灵活调节核心,能效提升30%以上,数据读取和运算速度呈2倍以上增长。
       Cortex A53是使用64bit ARMv8指令集的最新产品,也是世界上面积最小、能效最高的64bit SOC,64位环境,使处理器数据流的宽度增加一倍,并可支持更大容量的内存,在大规模数据处理时提供更高的处理效率。
  作为iPhone的御用GPU,Imagination的早已名声在外。而海美迪H7三代的GPU是PowerVR G6110,支持OpenGL ES 3.1。1GB DDR3 RAM+8GB eMMC ROM和HDMI2.0接口,让H7三代的性能业界领先。
      如此优秀的硬件搭配Android 5.1 Lollipop,也使体验趋于完美!
原文来源于:中关村在线
bean.yang 发表于:2016-5-27 11:38:30
硬件已经到了瓶颈,啥时候软件也能更加给力。
