怎样使android apk 获取system权限
作者:lijingang | 时间:2016-7-16 14:56:13 | 阅读:4041| 只看该作者
最近在回答客户的问题时,提到怎么将apk 升级到root权限。
1.一般权限的添加
一般情况下,设定apk的权限,可在AndroidManifest.xml中添加android:sharedUserId="android.uid.xxx>
例如: 给apk添加system权限
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:sharedUserId="android.uid.system">
同时还需要在对应的Android.mk中添加LOCAL_CERTIFICATE := platform这一项。即用系统的签名,通过这种方式只能使apk的权限升级到system级别,系统中要求root权限才能访问的文件,apk还是不能访问。
比如在android 的API中有提供 SystemClock.setCurrentTimeMillis()函数来修改系统时间,这个函数需要root权限或者运行与系统进程中才可以用。
        第一个方法简单点,不过需要在Android系统源码的环境下用make来编译:
        1. 在应用程序的AndroidManifest.xml中的manifest节点中加入android:sharedUserId="android.uid.system"这个属性。
        2. 修改Android.mk文件,加入LOCAL_CERTIFICATE := platform这一行
        3. 使用mm命令来编译,生成的apk就有修改系统时间的权限了。
        第二个方法是直接把eclipse编出来的apk用系统的签名文件签名
        1. 加入android:sharedUserId="android.uid.system"这个属性。
        2. 使用eclipse编译出apk文件。
        3. 使用目标系统的platform密钥来重新给apk文件签名。首先找到密钥文件,在我ndroid源码目录中的位置是"build/target/product/security",下面的platform.pk8和platform.x509.pem两个文件。然后用Android提供的Signapk工具来签名,signapk的源代码是在"build/tools/signapk"下,编译后在out/host/linux-x86/framework下,用法为java -jar signapk.jar  platform.x509.pem platform.pk8 input.apk output.apk"。
       加入android:sharedUserId="android.uid.system"这个属性。通过Shared User id,拥有同一个User id的多个APK可以配置成运行在同一个进程中。那么把程序的UID配成android.uid.system,也就是要让程序运行在系统进程中,这样就有权限来修改系统时间了。
        只是加入UID还不够,如果这时候安装APK的话发现无法安装,提示签名不符,原因是程序想要运行在系统进程中还要有目标系统的platform key,就是上面第二个方法提到的platform.pk8和platform.x509.pem两个文件。用这两个key签名后apk才真正可以放入系统进程中。第一个方法中加入LOCAL_CERTIFICATE := platform其实就是用这两个key来签名。
        这也有一个问题,就是这样生成的程序只有在原始的Android系统或者是自己编译的系统中才可以用,因为这样的系统才可以拿到platform.pk8和platform.x509.pem两个文件。要是别家公司做的Android上连安装都安装不了。试试原始的Android中的key来签名,程序在模拟器上运行OK,不过放到G3上安装直接提示"Package ... has no signatures that match those in shared user android.uid.system",这样也是保护了系统的安全。
