红外 IR 协议原理分析
作者:halleyhuang | 时间:2016-7-7 16:53:19 | 阅读:4933| 只看该作者
1、概述:
对多种红外遥控器的信号进行分析,其发出的红外指令中,引导码各不相同,而且后面的控制指令也有较大差别,甚至指令码的位数也不相同,原因是这些红外设计没有遵守相同的红外标准。但是其基本思想是相同的,即采用不同周期和不同占空比的脉冲分别表示逻辑0及1,只要根据期占空比及脉冲周期进行解析即可得到具体的按键码值。
2、协议种类:
市面上基本上有如下几大类协议:
NEC with simple repeat code
NEC with full repeat code
TC9012
松下7051码
SONY码
RC5/RC6A
3、协议datasheet表(引用hisi整理的统计表)
NEC with simple repeat code 码
NEC with full repeat code 码
TC9012和SONY码:
4、数据格式
基本上红外都是以38MHz作为载波频率,即每一位时间为1.12ms或2.25ms
NEC with simple repeat code数据格式由START(引导码)+数据码+burst突发帧三部分组成
发送单个帧格式:
发送重复帧格式,收到第一个完整帧数据后,接下来收到的数据帧由简化的引导码和burst信号组成
其它的编码本质上都差不多,例如松下7051编码:
遥控器红外发射信号的编码格式:引导码+设备码+键码+循环延时
引导码 = 3640us (高电平)+ 1800us(低电平)
"高电平"为红外线载波调制,"低电平"为无红外线载波调制。
设备码 = 32位:
格式 = 码0(S)8位 + 码1(Z)8位 + 码2(Y)8位 + 码3(X)8位;
键值码 = 16位:
格式 = 数据码0(8位)+数据码1(8位);
逻辑'0':= 380us (高电平)+ 380us(低电平);
逻辑'1'= 380us (高电平)+ 1350us(低电平);
循环延时=50ms,其误差≤5%;
表示先检测到引导码,然后进入开始统计设备码及键值码共48位,最后按下不入进入repeat模式进行延时50ms。
5、基本编程方法
1、注册ISR中断
   request_irq(IR_IRQ_NO, (irq_handler_t)Ir_Isr, IRQF_DISABLED, NULL, HI_NULL);
2、处理Ir_Isr函数,根据寄存器IR_RCV状态将获得的键值(高低电平值)写入队列(data_l,data_h)
3、在定时器中处理队列数据,如每隔10ms或者50ms时间检测并将队列值送入到ir decode器中
4、ir decode处理,本质就是比较高低电平持续时间确定出具体的键值
/* d1 寄存器中读取的值,d2为协议定义的标准值,margin为误差码值 */
#define FACTOR        15/100
static inline int pulse_eq_margin(unsigned int d1, unsigned int d2, unsigned int margin)
return ((d1 > (d2 - margin)) && (d1 < (d2 + margin)));
首先判定引导码:
3640us (高电平)+ 1800us(低电平)引导码
pulse_eq_margin(data_l,header_pulse,header_pulse*FACTOR)
pulse_eq_margin(data_l,header_space,header_space*FACTOR)
然后再根据其状态进行取值
比如松下7051码可定义如下状态:
IR_STATE_INACTIVE, // 空闲状态
IR_STATE_HEADER_SPACE,
IR_STATE_BIT_PULSE,
IR_STATE_BIT_SPACE,
IR_STATE_FRAME_PULSE,
IR_STATE_FRAME_SPACE,
IR_STATE_REPEAT_PULSE,
IR_STATE_REPEAT_SPACE,
定义的重要数据结构如下:
unsigned int wanted_bits;        /* 需要等待接收的位数,比如7051就需要接收48位*/
  unsigned int header_pulse;       /* Unit:μs 3640*/
  unsigned int header_space;       /* Unit:μs 1800*/
unsigned int bit0_pulse;         /* Unit:μs 380*/
unsigned int bit0_space;/* Unit:μs 380*/
unsigned int bit1_pulse;/* Unit:μs 380*/
unsigned int bit1_space;/* Unit:μs 1350*/
unsigned int frame_units;/* Unit:μs 380*/
unsigned int frame_end_space;    /* more than frame_end_space 50ms即 50000μs*/
unsigned int repeat_pulse;    /* no repeat 0 ex>NEC:9000*/
unsigned int repeat_space;/* no repeat 0 ex>NEC:2250*/
然后就是求值:
if(pulse_eq_margin(data_time,bit1_space,frame_units>>1)){
data->bits |= (unsigned long long)(((unsigned long long)1)<<data->count)
其中bits用于保存键值,只有出现逻辑'1'时才须对其赋值,count用于计算位于STATE_BIT_SPACE累加值
其中会涉及到一些较细节的知识就不在此复述了,提供一种思路给大家,都有规律可偱。
bean.yang 发表于:2016-7-15 12:37:34
科普了
