浅谈Mstar封装ECOS的函数理解
作者:icezhou | 时间:2016-7-1 17:55:02 | 阅读:7846| 只看该作者
目前我们782X/781X运行操作系统都是ECOS。eCOS由Redhat推出的小型即时操作系统(Real-Time operating system)。
但是为什么我们看不到ecos的相关代码呢?这是因为Mstar在这做了一层封装,将ecos OS相关的api打包进了Mstar的函数。
关于封装OS的函数,全部在msos.h中申明。作为理解精通Mstar STB架构,必须熟悉这些函数,因为很多地方需要利用OS的特性,然后很多系统BUG都是由于没理解这些OS相关函数导致的。
本文主要解析MsOS_WaitEvent这个函数,因为这个函数就是Mstar HQ还有用错的时候,导致产生特定性质的bug。
如下是Mstar封装ECOS的实现代码。通过代码我们可以看到
typedef enum
    E_AND,                      ///< Specify all of the requested events are require.
    E_OR,                       ///< Specify any of the requested events are require.
    E_AND_CLEAR,                ///< Specify all of the requested events are require. If the request are successful, clear the event.
    E_OR_CLEAR,                 ///< Specify any of the requested events are require. If the request are successful, clear the event.
} EventWaitMode;
这几种模式到底在底层是这么实现的,具体是怎么含义。
具体这个函数底层有调用到cyg_flag_wait,cyg_flag_poll,cyg_flag_timed_wait三个函数
其中
cyg_flag_wait对应blocking wait模式
cyg_flag_poll对应non-blocking模式
cyg_flag_timed_wait对应blocking wait with timeout模式
cyg_flag_wait 来等待一个或多个事件.该函数有三个参数,
第一个参数对指 定事件标志进行标识;
第二个参数是位的组合,表示对哪些事件感兴趣;
第三个参数是下列值中的 一个:
        CYG_FLAG_WAITMODE_AND.函数调用者将被阻塞,直到所有指定的事件发生为止(此时 事件标志中所有对应的位为 1) .等待成功时,事件标志中的这些位不会被清除,仍保持置位的状态.
       CYG_FLAG_WAITMODE_OR. 函数调用者将被阻塞, 直到所有指定的事件任一个发生为止 (此 时事件标志中所有对应的位有一个置 1) .等待成功时,事件标志中的这些位不会被清除,仍保持置位的状态.
      CYG_FLAG_WAITMODE_CLR. 此标志需要与上面两个标志配合使用, 在函数成功返回时清整 个事件标志,上面的标志与此标志位相或后,兼具两者的特性.
同理其他2个函数的参数意义如上,明白了这3个参数意义,就理解了ECOS的事件机制。
/// Wait for the specified event flag combination from the event group
/// @param  s32EventGroupId     \b IN: event group ID
/// @param  u32WaitEventFlag    \b IN: wait event flag value
/// @param  pu32RetrievedEventFlag \b OUT: retrieved event flag value
/// @param  eWaitMode           \b IN: E_AND/E_OR/E_AND_CLEAR/E_OR_CLEAR
/// @param  u32WaitMs           \b IN: 0 ~ MSOS_WAIT_FOREVER: suspend time (ms) if the event is not ready
/// @return TRUE : succeed
/// @return FALSE : fail
MS_BOOL MsOS_WaitEvent (MS_S32     s32EventGroupId,
                     MS_U32     u32WaitEventFlag,
                     MS_U32     *pu32RetrievedEventFlag,
                     EventWaitMode eWaitMode,
                     MS_U32     u32WaitMs)
    cyg_flag_mode_t operation;
    if ( (s32EventGroupId & MSOS_ID_PREFIX_MASK) != MSOS_ID_PREFIX )
        return FALSE;
    else
        s32EventGroupId &= MSOS_ID_MASK;
    ASSERT( MsOS_In_Interrupt() == FALSE );
    switch(eWaitMode)
    case E_AND:
        operation = CYG_FLAG_WAITMODE_AND;
        break;
    case E_OR:
        operation = CYG_FLAG_WAITMODE_OR;
        break;
    case E_AND_CLEAR:
        operation = CYG_FLAG_WAITMODE_AND | CYG_FLAG_WAITMODE_CLR;
        break;
    case E_OR_CLEAR:
        operation = CYG_FLAG_WAITMODE_OR | CYG_FLAG_WAITMODE_CLR;
        break;
    default:
        return FALSE;
    if (u32WaitMs==MSOS_WAIT_FOREVER) //blocking wait
        *pu32RetrievedEventFlag = cyg_flag_wait( &_MsOS_EventGroup_Info[s32EventGroupId].stEventGroup,
                                                 u32WaitEventFlag,
                                                 operation );
    else if (u32WaitMs==0) //non-blocking
        *pu32RetrievedEventFlag = cyg_flag_poll( &_MsOS_EventGroup_Info[s32EventGroupId].stEventGroup,
                                                 u32WaitEventFlag,
                                                 operation );
    else //blocking wait with timeout
        *pu32RetrievedEventFlag = cyg_flag_timed_wait( &_MsOS_EventGroup_Info[s32EventGroupId].stEventGroup,
                                                       u32WaitEventFlag,
                                                       operation,
                                                       cyg_current_time()+u32WaitMs*TICK_PER_ONE_MS );
    if( *pu32RetrievedEventFlag )
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
/// Clear the specified event flag (bitwise XOR operation) in the specified event group
/// @param  u32EventFlag    \b IN: event flag value
MS_BOOL MsOS_ClearEvent (MS_S32 s32EventGroupId, MS_U32 u32EventFlag)
        return FALSE;
    else
    cyg_flag_maskbits(&_MsOS_EventGroup_Info[s32EventGroupId].stEventGroup, ~u32EventFlag);
    return TRUE;
点赞3
