光电式液位传感器可用于液态灭火器实现缺液提醒
作者:sensor | 时间:2022-5-18 11:48:24 | 阅读:3004| 只看该作者 只看大图
灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。由于其结构简单,操作方便,使用面广,对扑灭初起火灾效果明显。因此,在企业、机关、商场、公共楼宇、住宅和汽车、轮船、飞机等交通工具上随处可见。下面工采网小编和大家一起了解下液位传感器如何在高铁液态灭火器实现缺液检测?
为了安全,通常高铁等交通工具上都会常备灭火器。其中有一种新型灭火器是液态灭火器。灭火器里面主要是液态状态。然而现有的灭火系统在没有遇到火灾时经常处于长时间待机状态,在长时间的待机状态下有可能由于缓慢泄漏等原因导致灭火系统在需要使用时出现灭火剂储量不足的问题,这就需要在液体灭火剂钢瓶内设置液位测量装置,普通的液位测量装置需要维护人员去主动检查来进行泄露判断,实施起来非常不方便,特别是对大批量的液体灭火剂进行定期维护检查,整个过程将耗费大量人力和大量时间。为解决上述问题工采网推荐使用光电式液位传感器进行检测实现缺液提醒让用户及时察觉灭火器里并未有液体。
安装光电液位传感器时当没有水时,传感器发光二极管发出的光被经过透明棱镜后会折射回接收管。当有水时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
1)响应速度快,
210mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
3)工作温度:-2085度,M12螺纹。
4)引线为250mm 24AWG8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
