VK36N5B触摸积水仍可操作的低待机电流5键触摸检测芯片
作者:qq3618885898 | 时间:2022-3-11 11:05:47 | 阅读:3404| 只看该作者 只看大图
产品型号:VK36N5B
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
vk36n5b规格书_v1.pdf (1.31 MB, 下载次数: 0)
永嘉微电全部选型表.pdf (890.45 KB, 下载次数: 0)
概述
VK36N5B具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了BCD输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
工作电压:2.2V~5.5V
低待机电流10uA/3V
低压重置(LVR)电压2.0V
• 4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
无键按下4S进入待机模式
防呆功能长按10S复位
• 具备抗电压波动功能
• 3位BCD输出+INT中断脚
上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效
专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
• 极少的外围组件
应用领域
.小家电类产品
仪器.仪表类产品
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
标准触控IC-电池供电系列:
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品KPP338
