VKD233DS低功耗的智能单键触控IC
作者:qq3618885898 | 时间:2022-1-13 14:50:25 | 阅读:3821| 只看该作者
型号:VKD233DS/HS vkd233ds 产品说明手册.pdf (560.53 KB, 下载次数: 0) 全部选型表.pdf (1.06 MB, 下载次数: 0)
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:DFN6
年份:新年份
VKD233DS/HS
概述:
VKD233DS/HS DFN6
是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电,提供稳定的电压给触摸感应电使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC AC 应用上的特性。
特点:
  工作电压 2.4V ~ 5.5V
  内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
  内建低压重置(LVR)功能
  工作电 @VDD=3V﹐无负载
  快速模式下典型值 4uA、最大 8Ua
  企鹅号361@888@5898
  输出响应时间大约为快速模式下 46mS @VDD=3V
  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
  提供快速模式
  188@2466@2436
  提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
  提供最长输出时间约16 (±35% @ VDD=3.0V)
  Q pin CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
  上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
  自动校准功能
刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键则重新校准周期换为4
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
点赞1
