光纤压力传感器在共箱母线中的应用
作者:sensor | 时间:2021-8-12 14:17:18 | 阅读:5411| 只看该作者 只看大图
共箱母线一般指高压共箱封闭母线槽。该系列封闭母线槽具有优良的抗短路性能,由于具有铝(或弱磁钢板)外壳的保护,能够有效地减弱涡流或环流引起的结构发热,降低封闭母线外壳温度,减小电能损耗,提高载流量,减轻电动力。
为了解决变压器、发电机及配电柜运行时产生的震动对封闭母线的负面影响,在其与封闭母线连接外采用软连接或铜编织带,外壳之间加入橡胶垫来减小震动;
对于封闭母线槽本体,在系统中加装减震器,对瓷平和导电排实现弹性支持,较好地避免了外壳产生的机械震动及地震波给封闭母线带来的破坏。封闭母线槽的热传递主要靠热辐射,为了很好的利用热辐射,在封闭母线外表面喷涂浅灰色油漆来减少对可见光的吸收;在封闭母线内表面喷涂黑色油漆来加强内部热量对外壳的辐射,同时防止电晕。为了避免冬天户外、户内温度变化产生的偶然凝露现象,在穿墙处设置穿墙套管,使户外与户内封闭母线完全隔离;垂直安装时,法兰在内,水平安装时,法兰在外。
为了提高封闭母线槽的允许运行温升,防止在沿海露天以及电化腐蚀严重的大气对接头的电解腐蚀,降低接触电阻,封闭母线电流大于或等于3000A接头全部采用镀银处理,使其接头允许温升提高到65K,大大高于正常工作时温升。为了使封闭母线槽的自振频率避开产生共振的频率范围(对于单条母线其共振频率范围为35~135Hz),并使作用于母线上的电动力减小,合理地确定绝缘子间的跨距,选择绝缘子的型号、规格及强度等级。
为了对可拆接头进行温度监视,在变压器、发电机及配电柜与封闭母线的连接出口处设置密封式观察窗,通过示温贴片或远红外线测温装置来直接测量温度,监视母线系统的运行情况。工采网推荐使用加拿大FISO 光纤压力传感器 - FOP-MA
光纤压力传感器FOP-MA是特别为声学和微声学应用而设计的。采用MOMS技术,传感器可以精确测量压力。其高灵敏度和高频响,使得成为测量微声特征的理想传感器。本质安全,完全不受电磁和射频干扰。
光纤压力传感器FOP-MA特点:
1) 量程: 0 to 2 psi
2) 精度: ± 1% F.S.
3) 分辨率: 0.0075psi
光纤压力传感器FOP-MA典型应用:
声学小量程压力环境等
