光电液位传感器在路面养护车水箱液位监测中的作用
作者:sensor | 时间:2021-4-27 14:07:58 | 阅读:8856| 只看该作者 只看大图
路面养护车是城市环卫专用清洗车辆,不仅具有普通洒水车的功能,还可高压清洗路面、路缘,进行喷雾降尘,调节空气湿度,改善空气质量,并能用高压水枪清洗路标、广告牌等,主要用于城市狭窄路段、步行街道的日常作业。
众所周知现今的洒水车,路面养护车的水箱大部分都没有水位检测控制系统而且水箱处于密封不透明状态很多机器都不能直接看到内部水箱的液位,因此容易出现,水箱没水,等用时才发现由于没水,水泵干抽,导致烧坏,其次当发现容器已经水满溢出来,水却还在抽等情况,则就容易造成水箱溢水,浪费水资源,存在一定的安全隐患。因此需要采用液位传感器来检测液位,通常检测低液位可以检测到快没水时给出信号报警,在检测到高液位时给信号提示防止液体溢出,无水时自动报警。光电液位传感器可以很好的解决之类问题。
光电液位传感器是利用光在不同介质中折射率不同的原理制成的液位检测仪表,它由光电传感器和开关放大器组成,是一种新型接触式点液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。
另一方面光电液位传感器与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数无关,故液面检测准确、重复精度高、响应速度快、液面控制非常精确。光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变送器。光电液位传感器的内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护,传感器还可以免调试、免校验,直接安装即可应用。工采网英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200H提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
