超声波传感器在消防车装载水量及云梯的伸展监测中的作用
作者:sensor | 时间:2021-4-19 11:22:49 | 阅读:10356| 只看该作者 只看大图
随着我国工业化,城市化的深入发展,高层、甚至超高层建筑物的火灾事故频频发生,灭火救援的难度随之增加,灾害救援问题也日益突出。其中,救援速度加快、荷载加重、工作范围扩展、司机视野遮蔽等造成的云梯消防车倒塌、钢丝绳或梯架断裂、机器失控等事故的出现,都对云梯消防车的安全性能提出了更高的要求。接下来工采网小编和大家看看超声波传感器在消防车装载水量及云梯的伸展监测中的作用吧。
现代消防车通常会配备钢梯、水枪、便携式灭火器、自持式呼吸器、防护服、破拆工具、急救工具等装备,部分的还会搭载水箱、水泵、泡沫灭火装置等大型灭火设备。消防车辆使用的传感器主要是液位传感器和测距传感器,对装载水量及云梯的伸展进行监测。
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。以超声波作为检测手段,将通过送波器将超声波(振荡频率大于20KHz以上的声波)向对象物发送,受波器接收这种反射波,从接收反射波的有无、多少或从发送超声波到接收反射波所需的时间与超声波声速的关系,来检测对象物的有无或传感器与对象物之间的距离。
用于监测消防车搭载水箱、水泵的液位可采用美国SENIX ToughSonic 14 超声波液位传感器 - TSPC-30S1-232,该传感器的检测距离为14英尺(4.3米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以使用我们的SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 14s包括我们着名的“教学 ”功能,用于按钮配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。这是我们很受欢迎的传感器。
ToughSonic 14 超声波液位传感器 规格:
1、Max范围:4.3米
2、Optimum范围:3米
3、工作温度:-40 ~ 158°F(-40 ~ 70°C)
4、工作湿度:0 ~ 100%操作
5、保护:NEMA-4X,NEMA-6P,IP68
6、传感器:坚固的压电
7、补偿:温度补偿
8、分辨率:数字:0.0034英寸(0.086毫米); 模拟量:4099步(0-10 VDC),3279步(4-20 mA)
9、重复性:标称0.2%范围@恒温 受目标,距离,环境的影响
10、更新率:20 Hz(50 ms),SenixVIEW可调; 也受到SenixVIEW过滤器选择的影响
而对于云梯的伸展监测可采用韩国Hagisonic 超声波测距传感器模块 - HG-C40U,该测距传感器是一款尺寸为50x22x25(mm)、Φ16传感器的模块,可测量到障碍物的最大距离为3.5m (at 5V)、5m (at 12V),分辨率在5mm以内。HG-C40U 还具备两个输入电压:5V 和 12V。出厂默认设为 12V。通讯方面采用UART通讯发送数据,在UART 触发模式下,如果出发命令由 UART 生成,则仅发送数据,发送: #Mode|2 (变为外部触发模式),接收:!Mode|2 -> !Data Set Complement。信号输出则将传感器到PC的通讯使用‘接口板’(RS232,功率调节器)数据显示使用PC上的监控程序(可用超级终端),高性能ASIC芯片,保证稳定传输、灵敏接收。
韩国Hagisonic 超声波测距传感器模块 HG-C40U参数:
