充电器插电有火花?充电器会爆炸?看完充电器芯片原理...
作者:elanpo8 | 时间:2020-9-28 15:20:28 | 阅读:4934| 只看该作者
充电虽然只是插上数据线和电源这么简单的步骤,可是不同的人有不同的惯。一部分人是先将数据线插在手机上,然后插电源,另外一部分人是先将充电器插入电源,再连接手机数据线。充电时数据线和电源的先后步骤还是有影响的,会影响手机的使用寿命。那手机充满电后是先拔手机还是先拔充电源也是有讲究的。到底哪一种顺序才是对的呢?今天就和大家一起打开正确的充电方式。插电时的火花是怎么来的?
有时我们在插电源插头的一瞬间,会看到闪亮的火花,那并非插头和排插间浪漫的爱情火花,它的专有名词叫电涌。电涌是超出正常工作电压的瞬间电压,也称为瞬变脉冲电压。是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动,通常持续约百万分之一秒的一种剧烈脉冲。
电涌会对设备造成极强的破坏性,产生的危害主要有两种,一种是灾难性危害,一种是积累性危害。前者是指一个电涌电压超过设备的承受能力,则这个设备完全被破坏或寿命大大降低。后者是指多个小电涌累积效应造成半导体器件性能的衰退、设备发生故障和寿命的缩短。
累积性的电涌危害常存在于计算机、电脑、电视、手机、相机等精密电器。可能会造成数据错失、电路损毁、电池短命、性能衰退、卡机重启、屏幕抖闪、声音嘈杂这七种常见的问题。所以避免插电瞬间产生的电涌是保护手机的关键。
充电的正确打开方式,如何正确给手机充电,这里需要看你使用的是那种排插以及是否是原装充电器了。如果你使用的是抗电涌排插,那恭喜你不需要去纠结顺序,因为抗电涌排插有内置电涌保护装置,能够在纳秒级瞬间有效切断超高电流,所以先插电源还是先插手机都没问题。如果你用的是普通排插,而且手机充电器也是原装的,恭喜你也不用纠结顺序。
试验结果证明先插手机后插电源,在上电瞬间不会产生电压脉冲,先插电源再插手机反而有负向降压,所以先插手机还是电源基本上没有影响。如果你用的是普通排插,手机充电器是非原装的,那顺序问题就很重要了,一定要先插电源再插手机。
特别是劣质的充电器,先插手机再插电源,在上电的瞬间,就会产生较大电压脉冲。先插电源再手机就没有正向脉冲电压的问题。同样的,拔充电器的瞬间容易产生反向瞬间电流,如果充完电先拔充电器可能会伤害手机。
总而言之,不管什么情况下,给手机充电时,先插电源,再插数据线都是稳妥的做法,不会产生脉冲电压,对手机起到一定保护作用。充完电先拔手机后拔电源。如果是在家充电,推荐我的懒人办法,让充电器一直插在排插上,这样充电的时候保证了电源优先,充完电保证了数据线优先,不过使用完.关闭排插总电源,防止.事故。
在这里也要提醒大家,不要等到手机彻底没电再去充电,因为智能手机使用的锂电池在低电量时损耗大,等到电量完全没有再去充会加快电池老化。充满电后及时拔下数据线,避免过度充电。很多人喜欢晚上睡觉前给手机充电,第二天再拔电源,但是长时间反复过充,会使得电池耐用性下降。
所以,选择一款优质的手机充电器,完全可以避免爆炸的问题,那么又是什么决定充电器的质量呢?答.案当然是充电器里面的芯片,优质的开关电源芯片,才能有优质的手机充电器,选择开关电源芯片,就选友恩半导体芯片,质量有保障。
