光电液位开关LLHP在液压油位监控中的应用
作者:sensor | 时间:2020-6-17 11:27:04 | 阅读:13927| 只看该作者 只看大图
液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说,首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求,由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关,还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。
液压油可谓是液压机械的“血液”,一旦油位过低,工程机械在作业的情况下有可能泵不上油造成油泵的干磨导致烧毁损坏;或者因为泵油时断时续造成车辆行走无力或作业无力,效率明显降低;即便是能吸得上油,由于液压系统的散热完全依赖液压油的循环,油量过低也会导致油液热容值下降,各部件温度明显上升,容易造成各部分密封件劣化老化,缩短设备寿命。
其次液压油位低,油箱底部的杂质就容易被搅动泛起,一方面降低滤油器的过滤效率,另一方面会加大吸油阻力,增大工作泵的工作阻力,增加油耗,温度升高,效率降低。还容易损坏滤芯和滤网,进而造成液压元件(泵、阀、缸、液力马达等等)的损坏。
其实对于机械工作人员来说大多数液压系统的故障都可以通过检测、观察液压油的状况来查找故障的原因,从而排除故障。故障诊断应从易到难,先检查液压油箱中的油量,若油箱中油量不足,应及时添加至标准液位。为了监测好液压油液位,可以使用液压油液位计,液位计用于各类液体容器的液位测量。能用于高温防爆防腐食品饮料等场合,作液位的就地显示或远传显示与控制。
液位计可以做到高密封,防泄漏和在高温高压,高粘度,强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可目测液位。工采网推荐英国SST 高温型光电液位传感器/光电液位开关 - LLHPA650L1便适用于液压油的油位监测。
高温型光电液位传感器/光电液位开关 - LLHPA650L1,该传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置准确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时, 红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。除此之外传感器还提供单点检测,多种输出信号,适合多种应用。特别应用于腐蚀性环境,耐高低温,机械冲击和输出大的开关电流。
高温型光电液位传感器/光电液位开关 LLHPA650L1特点:
空气中输出低电平,
4.5-15.4VDC供电,
N沟道 MOS管漏极开路输出,
公制M12 螺纹,
-40125°C
壳体材料:聚砜
高温型光电液位传感器/光电液位开关 LLHPA650L1典型应用:
温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子。
点赞8
