无线充电接收端芯片推荐WPC Qi标准2.5W、5W、10W、15W全覆盖
作者:18529092183 | 时间:2020-4-11 11:04:37 | 阅读:9923| 只看该作者 只看大图
专注于无线充电与快速充电芯片设计和整体解决方案的高新技术企业,公司致力于为不同领域的电子产品提供专业的、高性价比的无线充电及快速充电芯片和解决方案。
产品选型推荐-WPC Qi标准2.5W~15W(+)全覆盖
无线充电异物检测(FOD)-常用的是功率损失法,功率计算准和通用性强是关键
功率损失法(最常用)
    线圈参数(尺寸,感值、屏蔽)、结构(线圈背后/附近有没有其他金属)、PCB和阻容一致性等相关
调试方法(过认证需要):
    外部法:调节电阻即可,通用性强,不同案子只需不同电阻,产品一致性有保障,对芯片本身要求高
    内部法:修改固件程序,通用性差、供货慢、送认证产品和真实产品难一致,项目管理很复杂
COPO芯片采用外部调节法,只需修改FOD管脚的外接电阻就可以过Qi认证,无需对芯片本身进行任何改动,通用性与适用性强
无线充电接收线圈设计-磁仿真+实测迭代+具体项目优化
      产品堆叠和形状、尺寸确定接收线圈尺寸(线圈加磁屏蔽的最大外径,线圈加隔磁厚度)
     产品外壳厚度、应用场景(和标准发射端配合,还是定制一对一充电等)确定线圈推荐感值
     根据给电池的充电电流,确定线圈的过流能力
     将线圈尺寸、感值、过流能力等参数给线圈厂家,进行打样
     用打样后的线圈进行实际测试(真正产品环境下测试)(产品关注的性能、瞬间带载能力等)
     根据测试结果优化线圈参数(如感值、尺寸、厚度、磁屏蔽性能)
     迭代几次微调后,确定量产线圈参数,此时线圈基本就是此系统下的最优
接收线圈感值建议(具体要看产品形态和Z向距离等因素):
     外径48mm*32mm 12uH左右;外径28*22(17*12)15uH左右
     外径30mm*18mm 18uH左右
     外径32mm*14mm(内径26*8) 20uH左右
     外径21mm*11mm(内径16*6)21uH左右
     如果是和标准发射端匹配,建议接收线圈最大外径要大于20mm;尺寸越小,感值要做的越大才行
无线充电RX Qi BPP认证-难点是FOD项目和IOP测试
实验室测试(compliance testing):
    完全按照Qi协议的Part3规定的部分进行测试
    针对每个阶段的测试基本分为三类:
发包顺序(Packet sequence)测试
发包时序(Packet timing)测试
发包内容(Packet content)测试
互操作性测试(interoperability testing):
    Eurofins in Belgium
    TTA in Korea
Qi BPP认证难点:
    FOD(异物检测)测试项目
    互操作性测试(IOP)
    小线圈/不规则线圈 → 兼容性问题
感兴趣可以联系我共同探讨(V18529092183)
点赞1
V xiaozhouxk
maca 发表于:2022-5-18 11:33:32
可以看看
