光电液位传感器在化工洗涤液液位检测中的应用
作者:sensor | 时间:2019-5-13 11:45:30 | 阅读:6267| 只看该作者 只看大图
洗涤液(scrubbing solution)指在分馏萃取时,从洗涤段加入,用于从负载有机相中洗去杂质或裂片元素的溶液。洗涤液简称洗液,根据不同的要求有各种不同的洗液。例如:
强酸氧化剂洗液是用重酸铬钾(K2Cr2O7)和浓硫酸(H2SO4)配成。K2Cr2O7在酸性溶液中,有很强的氧化能力, 对玻璃仪器又极少有侵蚀作用。所以这种洗液在实验室内使用最广泛。配制浓度各有不同,从5~12%的各种浓度都有。
碱性洗液用于洗涤有油污物的仪器,用此洗液是采用长时间(24小时以上)浸泡法,或者浸煮法。从碱洗液中捞取仪器时,要戴乳胶手套,以免烧伤皮肤。常用的碱洗液有:碳酸钠液(Na2CO3,即纯碱),碳酸氢钠(Na2HCO3,小苏打),磷酸钠(Na3PO4,磷酸三钠)液,磷酸氢二钠(Na2HPO4)液等。用碱性高锰酸钾作洗液,作用缓慢,适合用于洗涤有油污的器皿。
为了生产出更多高品质的产品,保证工厂的生产环境,工业清洗一般应用于现代公司的开始。下面工采网小编就简单介绍一下光电液位传感器在化工洗涤液液位检测中的应用。
在使用洗涤设备的过程中,水位是影响洗涤效果的重要因素。其中水位的高低会影响洗涤液的浓度,对于洗涤剂而言,洗涤剂对洗涤效果的影响主要由洗涤液浓度决定。水位偏高,说明全自动工业洗脱机的注水量大,洗涤剂浓度就会降低,洗涤去污力就会减弱。其次水位的高低,会影响机械力的作用,当水位升高后,就降低了洗涤机械衣缸的垂直高度,这样设备对衣物的摔打力就会减弱,影响去污能力。因此根据对于洗涤设备水量的设置范围中的量最多不能超过设备滚筒的80%,所以设备的水位也是有限制的,不能过高也不能过低可见对水位把握不当,不仅影响了洗涤效果,还降低了设备的工作效率和利用率。为了更好的检测洗涤设备水位液位传感器成为了企业的首选。
液位传感器是一种常见的测量液位位置的传感器,它是将位的高度转化为电信号的形式进行输出。液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。但是液位检测环境的复杂性和多边性,也为传感器的应用带来不同的挑战例如:高粘度液体高度检测、含有杂质的废水液位监控、带泡沫的液位高度测量、高腐蚀性液体高度报警等等。化工行业一般都是有腐蚀性的,首先要解决腐蚀、震动及干扰问题,对于腐蚀性的液位检测工釆网提供了一款英国SST 工业级光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200D324-003。
LLC工业级液位传感器是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。 这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。 一个红外LED光源和光电管探测器很好地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。
工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC200D324-003清洁方法
根据污染物不同选择不同的清洗液。原厂推荐使用氟利昂和酒精溶剂。 禁止使用氯基溶剂,如三氯乙烷等会危害传感器材质。
工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC200D324-003液体介质是否兼容
使用前要检测下目标液体是否能与PSU或Trogamid材质相兼容。
工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC200D324-003电性特性
点赞11
