华大单片机HC32L170 / HC32L176介绍
作者:jetson024 | 时间:2019-4-30 10:53:31 | 阅读:16820| 只看该作者
产品特性
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
⚫ HC32L170/HC32L176 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
–  0.6μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和CPU 数据保存状态时的功耗
–  1.0μA @3V 深度睡眠模式+ RTC 工作
–  8μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU和外设运行,从 FLASH 运行程序
–  35μA/MHz@3V@24MHz 睡眠模式:CPU 停止,外设运行,主时钟运行
–  135μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 FLASH 运行程序
–  4μS 超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
⚫ 128K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能
⚫ 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN,56IO/64PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN)
⚫ 时钟、晶振
–  外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
–  外部低速晶振 32.768KHz
–  内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
–  内部低速时钟 32.8/38.4KHz
–  PLL 时钟 8MHz ~ 48MHz
–  硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 定时器/计数器
–  3 个 1 通道互补通用 16 位定时器
–  1 个 3 通道互补输出 16 位定时器
–  2 个低功耗 16 位定时器,可以级联
–  3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能
–  1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持 5通道捕获比较,5 通道 PWM 输出
–  1 个超低功耗脉冲计数器 PCNT
–  1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
⚫ 通讯接口
–  4 路 UART 标准通讯接口
– 2 路 LPUART 低功耗通讯接口,深度睡眠模式下可工作
–  2 路 SPI 标准通讯接口
–  2 路 I2C 标准通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫ 硬件万年历 RTC 模块
⚫ 硬件 CRC-16/32 模块
⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器
⚫ TRNG 真随机数发生器
⚫ 2 通道 DMAC
⚫ 4*52 / 6*50 / 8*48 LCD 驱动
⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号
⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
⚫ 1 路 12 位 500k sps DAC
⚫ 集成 1 个多功能运算放大器,可以作为DAC 的输出 Buffer
⚫ 集成6位 DAC 和可编程基准输入的3路电压比较器
⚫ 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
⚫ 封装形式:LQFP100/80/64/48, QFN32
点赞14
大神点评9
jetson024 发表于:2019-5-5 09:23:00
顶帖子,需要大家支持一下。
jetson024 发表于:2019-5-10 08:46:49
好帖子。
地板#
jetson024 发表于:2019-5-29 13:08:42
好帖子。
5#
jetson024 发表于:2019-7-3 14:37:09
国产高质量,高性价比MCU哦。
6#
jetson024 发表于:2019-8-14 08:43:37
性价比,稳定性,超级好的ARM
7#
jetson024 发表于:2019-10-12 09:05:50
高性能,高质量,央企出品,支持国产。
8#
jetson024 发表于:2019-10-22 08:49:25
好帖,好帖
9#
977661010 发表于:2022-1-10 15:32:02
性价比,稳定性,超级好的ARM
10#
mjd888 发表于:2022-4-26 17:44:53
支持一下
