3D TV测试指南
作者:creass | 时间:2016-5-28 12:07:38 | 阅读:21650| 只看该作者
3D TV测试指南
3D条目说明
1.        3D TYPE
3D格式选择,根据当前播放的3D视频源格式选择对应的格式。
Ø  OFF:               3D 为关
Ø  SIDE BY SIDE: 左右格式,直接播放看到画面是屏左边与右边是同样的两幅图像
Ø  TOP BOTTOM: 上下格式,直接播放看到画面是屏上半与下半是同样的两幅图像
Ø  Frame Packing:  只在3D蓝光碟才会这种格式,所以只在HDMI下有。直接播放看到画面是屏上半与下半是同样的两幅图像
Ø  Line by line:  逐行格式,直接播放看画面与2D图像差不多,这种片源很少,没见过
2.        L/R EXCHANGE
3D TYPE不为OFF时,用于调节左右眼看到的图像不对应问题:左眼看到右眼图像。
3.        2D TO 3D
打为ON,把普通2D视频转成3D,带上眼镜有3D效果
4.        3D TO 2D
把3D视频转成普通视频。也要根据3D视频选择相应的模式。比如:side by side to 2D就是把side by side格式的视频转成普通2D图像,其他选项以此类推。
一、             30X、6M48、182 + 60HZ偏光屏
60HZ偏光屏就是普通60HZ屏贴了一层偏光膜,所以在点屏、屏线没有什么特殊之处。由于偏光膜原因,观看3D的最佳角度是正视屏上下10度,离屏大概1.5米之外。
1、  USB通道
1.1         切3D模式,一般绿色键是3D模式切换快捷键除非客户有指定3D键
播放左右视频,切到side by side,看是否有3D效果。切到其他模式看是否会花屏。
播放上下视频,切到top bottom,看是否有3D效果。切到其他模式看是否会花屏。
USB 目前只找到以上两种片源。
1.2         打开3D后,带上眼镜,选择L/R EXCHANGE为L/R、R/L时看画面效果是否有变化。
1.3         打开3D后,做一下常用的OSD操作看否正常
1.4         播放普通2D视频,打开2D TO 3D看是否有效。(2D TO 3D效果不怎么好)
1.5         播放3D视频,打开3D TO 2D看是否转换正常。
2、  HDMI通道
仪器:3D DVD  3D 蓝光碟;3D DVD要在设置里把3D打开或设成AUTO
1.1         播放3D蓝光碟,看是否能自动识别,带上眼镜看是否有效果
1.2         播放3D蓝光碟,切到其他通道再切回HDMI,看是否能自动识别,带上眼镜看是否有效果
1.3         播放3D蓝光碟,切3D模式看是否会花屏。
1.4         播放3D蓝光碟,看到正常3D效果,切LR EXCHANGE看画面效果是否有变化。
1.5         播放3D蓝光碟,进行一些常用的OSD操作
1.6         播放3D蓝光碟,打开3D TO 2D看是否正常
1.7         播放普通视频,打开2D TO3D看是否正常。
3、  VGA通道
用电脑播放3D片源,其他操作如USB通道下。
4、
二、             30x、6M48、182 + 6M30 + 120HZ快门屏/偏光屏
3D电视测试草案细节
20103D电视测试指标(5项):
  1. 3D亮度和亮度差
  2. 左右眼交叉干扰
  3. 3D对比度
  4. 3D关断比
  5. 3D亮度均匀性
2011年新增测试指标(5项):
  1. 3D清晰度
  2. 3D色域覆盖率
  3. 2D功率
  4. 3D功率
  5. 2D亮度
测试方法公布(简版)
一、客观部分
  1. 3D清晰度
    测试采用全高清片源测试,通过仪器分别检测主动快门式3D电视和偏光式3D电视的水平清晰度和垂直清晰度。目前国家高清标准为720线。
  2. 3D色域覆盖率
    通过相关仪器测试3D色域覆盖率范围,目前国家标准为32%,左右眼误差不超过0.3%均为正常。色域覆盖率指标主要为了测试产品的色彩还原能力。
  3. 亮度
    通过相关仪器对两种3D电视进行测试,分别检测3D效果和2D效果,两种情况下的亮度变化,并测算亮度衰减情况。
  4. 功率
    功率测试同样将测算2D状态和3D状态两种情况下的功耗变化情况,目前的情况是3D状态要比2D功率稍高。
二、主观部分
  1. 视角范围
    测试包括左右视角和上下视角两种,主要测试3D效果是否明显
  2. 景深立体感
    目前的3D电视立体效果主要是通过景深方式实现的,所以景深对于3D电视而言非常重要。而且景深并不是越深越好,景深过大会影响观看舒适性,所以景深测试是纯客观测试。
收藏1
点赞112
hahaahhahaha!!123
大神点评8
Sunny 发表于:2016-9-6 16:46:54
收藏起来,作为checklist
jayden 发表于:2016-9-13 14:20:38
地板#
乐乐 发表于:2016-9-30 10:32:13
该会员没有填写今日想 ...
5#
creass 发表于:2016-9-30 15:38:50
好东西要顶起来
hahaahhahaha!!123
6#
Alanz 发表于:2016-9-30 15:54:26
活到老学到老
7#
liuwei 发表于:2016-10-13 18:06:09
学习了
8#
xuludestiny 发表于:2016-10-17 14:25:26
收藏,有用
把水灌满
9#
bsd_Gavin 发表于:2017-6-1 10:35:55
