驴行讲堂1 - 背包 (转)
作者:simonxly | 时间:2016-5-10 14:37:49 | 阅读:14382| 只看该作者
登山包的选择
登山包,顾名思义是登山者用来装载物资装备的背囊。
由于它设计科学,结构合理,装载物品方便,背上舒适轻松,利于长途跋涉,故而受到人们的喜爱。如今意义的登山包已远非限于登山,一些人旅行、探险或野外作业的人士也都喜欢使用此类背包。登山包的结构可分为三个部分,即背负系统、装载系统和外挂系统。
永恒的支点-背负系统
背负系统登山包的背负系统包括:双背肩背、腰带、胸带、受力调整带、背负支撑机构和调整装置。
登山包优劣最大的差别就在于背负系统,背负系统性能优良的登山包在设计上,不仅要考虑通风,也要考虑便于受力传递,同时还要考虑背负的舒适性和承重强度。
登山包的支撑机械早期最常见的有U型管或双铝条支撑,后来为了增强背包的稳定性,改进型的背包采用了“T”字型支撑。最近,法国BIGPACK公司生产的Performic系列背包采用了合金管框架支撑,其选料系用高强度、高弹力铝合金管定型,不仅减轻了支撑材料的重量,同时使受力更加均匀。其55升以上的品种,还加设了腰部支撑,使得承重受力更加浑然一体。在肩部支点处理上,performic系列用柔轻的通气材料隆起,使背后形成一个安部,从而良好地解决了通风性。
登山包背负调整机构可分为上调式和下调式。上调一般在肩带根部设调整点,下调则是在腰带中部安装调节装置。这两类调节虽然也能根据背包者高矮调整背部尺码,但受到了一定的限制。Performic系列采用的是肩腰连接无极调整式,完全克服了前两种调整方式的限制,背者可根据个人的要求任意调整到最佳位置。专业登山包的肩带都附有受力带,设一组或两组调整支点,其作用是调整背包与肩部的距离,承受背包上部的重力;登山包宽厚的腰带可使背包的重力均匀地作用于腰部;胸带可调整双肩带的开距,增强背包的稳定性,并有利呼吸。
合理的空间—装载系统
装载系统登山包的装载系统是指背包装载物品的部分,设计上一股由主袋、顶包和侧包构成,主袋设计多采用上下分层式,即上端和下端各设一个开口,中间有一个活动隔层,可连通亦可断开,其优越性在于使用者可依据需要分装物品,用时方便取出。今年德国派格公司新推出四开门背包,除上下口外,两侧新啬了开口装置,这样取放物品就更方便(由于此类背包啬拉链开口,背包的防雨性有所下降,应加配专门的防雨罩)。有的背包设计了侧包,亦可称耳包,像两只耳朵设在背包两侧。为了外挂方便,也有的包采用了活动侧包设计,使用时随时装上,不用时或使用外挂时可拆下。
捆绑的艺术—外挂系统
外挂系统一个专业的登山包,外挂系统必不可少。背包的外挂可分为顶挂、侧挂、背挂、底挂等。通常采用点固定或条固定形式。点挂式一般设两个或四个对应挂点,使用时采用两点或四点捆绑固定;条挂式通常是在背包正面装两排外挂条带,每条设若干固定点,其固定物品更具有随意性,较少受形态的影响。
登山包虽然都设计了外挂点,但大都不配外挂带,使用者可用柔软的尼龙绳固定,亦可到登山器材专营店去购买制制式外挂带。背包的品牌概念登山包在我国上市不久,在我国最早面市的登山包当属香港的日高(Niikko),能拥有一个性能优良的登山包却已成为众多背包族的心愿。
近几年,不少商家看好登山装备市场,并逐步涉足这个领域,如今市面可见到的品牌有:德国的VAUDEBIGPACK,瑞士的ONARK,韩国的GIANT,国产的爱丽和兰特殊性。这些外形并无大异的背包,由于其设计、面料、制作工艺的差异其质量亦不可同日而语。怎样选择一个适合自己使用的背包呢?可从以下五个方面考虑:
A。根据装载物品的数量选择背包的容积如果出行时间较短,且不准备在户外宿营,携带物品不多,宜选中小容积的背包,一般说明书25升至45升就够了。这种背包一般结构比较简单,不设外挂或较少设外挂,除一个主袋外,通常设3-5个附袋,便于分类装载物品,若出行时间较长,或需携带露营装备,则要选一个大包,以50升-70升为宜。若需装载物品奇多或体积较大,可选80+20升的大背包,或外挂较多的背包。
B。根据背包的用途选择背包的类型同是登山包,其用途却不尽相同。如专门为攀岩活动设计的攀岩包,一般不设计硬支撑,为的是便于随身而曲,外挂点比较多,以利于掇挂器材,有的款式还专门装配了整理器材的垫布。而为骑行设计的自行车系列包,更多地注重了骑行特点,具体可分为背行包、驮袋等。一般意义的登山包,亦可称为野营背包,设计考虑了各种运动形式的特点和长途行军的需要,适用于登山、探险险和林地穿越活动。还有专门为长途旅行设计的背包,称其为多用包或子母包,其分体结构形式基本与登山包类同,可双肩背,上下分层,又类似于旅行箱,揭盖式开口,可单肩背,亦可横、竖提行,大小包装有连体结构,可分可合使用方便,很受出差者欢迎。总之,各类背包都有其独特的适用范围,购包最佳选择是专包专用。
C。根据身体选用背负系统的尺码背包的背负系统都有特定的适用范围,可调式背包虽适用范围较大,也不是无极限的,所以,选背包选好背负系统的尺码非常重要。什么样的尺码为合宜呢?一般说背包的腰部受力点应在尾骨上方的腰窝上,肩带的支点应大体与肩平略低于肩部,这样才便于受力带的调整和受力,背起来才舒服。而背部尺码过大会产生下坠感,反之则会有上纵感,使腰部受力不到位。合适的尺码调整好后,背包会自然贴在背上,很舒服。
D。不可忽视材料的质量许多人在选择背包时,往往比较注意背包的颜色和外形,其实背包能否结实耐用关键在于制造材料。从织带上看,普通的织带和优质织带价格可差3-5倍,BIG PACK选用的织带承重力达到200公斤以上。从而料上看差别也很大,同为42D的面料,普通面料每码280克,而高密度的面料每码重410克,因此两种面料从强度和耐磨度上都有很大差异在磨擦机上对面料进行破坏性试验,同为500D面料,普通尼龙布1075转时破损,而杜邦尼龙布却在3605转时才破损,其耐磨度为普通尼龙的3倍。从涂层上看,低档背包多用PVC涂层,其受冷会变硬,而高档背包多用PU涂层面料,其遇冷硬度没有明显变化,四次PU涂层的面料防水度可达1500mm以上。目前市场的名牌背在用料上都比较考究,性能质量也都比较好。
E。良好的结构和设计是背包性能优越的保证。登山包具有良好的性能,重要的因素在于它设计结构科学合理。良好的设计不仅给你整体的美,更重要的可以使你在使用中得到卓越性能的享受,我们从BIG PACK TOP毓背包的设计结构上更可以直观地看到这一点。其背负系统的结构吸收尼泊尔背篓的原理,采用了双“V”型设计。
一是内衬铝架呈“V”字型,设一横杆在肩部定位,并根据人体曲线对铝架作定型处理,使用者还可根据个人体形微调;
二是背包装载部分呈“V”字型,上宽下窄,上厚下薄,装物后呈篓型,这样的结构更便于受力传递。
TOP系列背负采用了ETA-3调整装置,调整部设有3个孔,装置中装有一个结构衬垫调整孔眼的位置,可以改变背负的尺码。而改变结构衬垫的位置,可以使背包的重心上下移动。TOP系列背包还设计了增大容积的装置,竖向增容型顶包下设一条拉链,放开拉链可使背包增容10升左右,横调型背包在主袋上装有两条竖开拉链,放开后可以使背包变粗从而扩大容积,特别适用于装体积较大物品。使用者可以根据需要自调其高、其阔,有了这样的背包,定为您的出行啬不少便利。
至于背包的使用,在您了解了登山包的结构原理之后,其使用方法尽在不言之中。在此,我们将派格公司携带重物的高明之策一段文字推荐给读者,供背包族参考。
  ——我们建议,在处于有利地形时,应将背包的重心移到上部;而处于较为不利地形时,应将背包重心移到中部。一般装载物品的顺序自上而下为:给养、饮料、较重设备、较轻装备、睡袋及衣物,背行者在使用中尽可体味。
国内可见的背包品牌(外贸包不计)和相应网站经过总结归纳如下:
1)国产品牌:
www。xlneeko。com/    喜力高XLNEEKO
www。ACME-cn。com  阿科姆
www。K2SUMMIT。com凯图巅峰
www。mangrove。com。hk曼哥夫
www。sinoteryx。com龙鸟
www。summitteam。net垂直极限
www。ozark。com。cn奥索卡
www。toread。com。cn探路者
www。kingcamp。com。cn康尔健野
www。tr-aveler。com旅行家
www。onepolar。com极地
www。ytoutdoor。com源天驴友
2)国际品牌中国或亚洲各国生产
www。karrimor。com英国Karrimor
www。northland-pro。com奥地利诺诗兰
www。ferrino。it意大利FERRINO
www。deuter。com德国DEUTER
www。lafuma。com法国LAFUMA
www。decathlon。com法国迪卡龙
www。BIGPACK。net德国或法国派格
www。gregorypacks。com/美国戈雷高丽
www。danadesign。com美国大胡子
www。outdoorproducts。com美国奥多尔
www。columbia。com美国哥伦比亚
www。lowealpine。com美国乐摄
www。thenorthface。com美国北壁
www。marmot。com美国土拔鼠
www。ospreypacks。com美国枭鹰
www。arcteryx。com加拿大始祖鸟
www。blackyak。co。kr/韩国布莱亚克
www。cerrotorre。co。kr韩国cerrotorre
www。kolumb。cn哥伦布德国
www。montfly。comMONTFLY意大利
www。seatosummit。com。au澳洲防水包袋品牌
还有le mont ,in-way ,freetime,mountainwolf这几个牌子,网站未找到。
出门旅行,或驴,我想只要是正常的人,都希望带的东西越轻越好。所以,我这个系列就从轻字上着眼。也许有些东西不方便国内买到,但没关系。看看解解馋也好。呵呵
首先就说背包,首先是 - Gregory Z pack。此包60升,3磅5盎司(1.45公斤)。我实在很那想象在同等级背包中还有比它更好的选择了,而且出自Gregory,品质保证。美国价格170美金,也不算非常贵。
Osprey 的Aether也是一个选择。比Z pack稍微大一点点,重一点点。标准3磅8oz价钱也贵一些。要200美金再追加介绍一个背包。
Granite Gear VaporTrail 3600
获得2003年Backpacker编辑选择奖。容量是58升,重量是惊人的2 lbs。价格145美金。承重可能不超过30 lbs。还有一个大点的版本,承重40 lbs,重量也到了3 lbs。
我去店里比较了以下Gregory和Ospery,个人还是觉得Osprey更好一些,能简单调节背负。压缩能力也更强一些。如果买下来后,再剪去一些不用的背带什么的,重量也许可以比Z pack更轻,看来是个更好的选择。
背包装填--大有讲究
背包装填不良会影响使用的方便性和舒适性,或造成重心偏移和背包损坏。因此,装填背包时除了先将各种物品依用途分类外,还要注意两点:第一是左右平衡重心稳固;第二是存取方便。
以下是装填原则:
1、质量较重的物品放在中上部且尽量靠近背部,可使重心紧靠背部以免有被后拉的感觉。体积大、质量轻的物品可以放在最底下,这样不影响重心;另外由于重物压在上面,所以使用一段时后背包会较为密实。
2、坚硬物品不要放在贴背的部位,否则如为内架背包时则会直接顶到背部而很不舒服,甚至跌倒时会伤到背部;如为外架背包时则因坚硬的物品与背架仅隔一层背包布,则很容易把背包布磨破。
3、背包左右放置的物品重量应该相仿,以免重心偏向一边。雨衣、饮水及当日使用的东西应该放在最上面或最容易取得的地方。
4、有使用物品分类袋的观念:将同类物品或同时使用的物品放在同一袋中以方便取用,零散的小东西更该如此。
5、养成定点放置的习惯:不但整理背包较快,而且即使摸黑也能在背包中摸出想要的东西。
6、尝试改变装填方式,尽量减少不必要的背包外吊挂,因为这不但会影响行动安全而且也不美观。
野外摄影清爽背包攻略
我的基本攻略是选择一个大型内架包,尽量减少其它物品的重量,让我能带上中幅相机、三角架还有其它基本附件。因为我的主要目的是拍照而不是度假,我愿意牺牲一些路上的享受。这意味着我不能在野外烧烤了,我见过有人这么腐败过。
卖摄影包的人恐怕帮不上什么忙。市面上有数不清的摄影背包,但是最多只适合当日往返之用,它们缺乏空间放下野外活动器材,它们的背负系统也难以承载这些器材的重量。只要去野外,这些器材都是不能不带的。可行的方法是从一个为背包客设计的包开始,然后想办法把相机塞进去。我用的是Gregory Palisade(当然还有很多包也合适),包重7磅多一点,容积4700立方英寸(77升),大小足够了。包的右侧有三角架的挂带,各个空间安排也合乎我的需要。选择一个背包的时候,合身是最紧要的。
买包的时候一定得让店家把包里填上些重物背起来试,多试几个。许多背包的背带可以更换,根据身架大小,有不同的尺寸。一旦背负系统调整合身,你会感到惊奇,原来背这么多东西也很轻松啊!合适的背负系统能把重量传导到你的骨架上,而不是强迫你的肌肉来负担。背包的重量最后大部分由你的臀部骨架承担,而大型摄影背包则把重量均匀地压在你背上。
虽然你不必买最贵的包,但绝不能忽视背包的质量。有一次我在Smokies山区12英里深处碰上一个倒霉的家伙,他的背包正在逐步散架中。这个包的背带是缝到包上的,但缝制的方式更适合书包,就那么可怜的几根线承担着整个包的重量,终于不堪重负,丢下它的主人在离车12英里的崎岖山路上,根本没办法携带他的物品。而这个包看起来却很新。真是一团糟。好在我的伙伴带了一包别针(我从来没想过要带这种东西),救了他一把。
相关标签: 驴行出行背包攻略
点赞12
joe.chen 发表于:2016-5-18 18:03:36
谢谢分享,我可以好好挑个背包了,做背包客是额的梦想。。。
