WOL 唤醒环境搭建和操作说明
作者:Brian | 时间:2018-9-25 17:38:26 | 阅读:4863| 只看该作者
1、电脑作为唤醒主机,需要打开电脑本身的唤醒功能,win7 以上系统可以在网卡项里面设置,其他系统BIOS 里面也需要设置一下 打开WOL 功能,这个开启的方法不清楚可以在网上查一下。
[img][/img][img][/img]
2、将需要唤醒的设备和唤醒主机接到同一个局域网内,被唤醒设备最好设置为静态IP,局域网连接正常后,通过附件工具是可以找到局域网中的所有设备,并可以看到开关机状态。状态改变之后需要重新扫描。
[img][/img]
3、被唤醒设备需要打开WOL 功能
4、设备正常待机,(可以遥控器操作),右键唤醒选中IP 设备。因为这个工具是唤醒电脑的,我们这边验证,直接工具点击唤醒成功率不高。第四步可以按如下5方法,验证是每次都可以的,
[img][/img]
5、确认局域网OK,且工具扫描状态已经是关机状态,禁用,然后重启唤醒机的网卡,即可唤醒。
WOL网络唤醒测试环境搭建及操作.pdf
278.1 KB, 下载次数: 6
ha_wakemeonlan.zip
280.02 KB, 下载次数: 5
