产品介绍|自主研发系统级封装产品——CDM4600系列微模块
作者:YZWDXWZ | 时间:2024-3-12 14:53:25 | 阅读:3410| 只看该作者 只看大图
图一:CDM4628产品实物图
一、产品型号
自长运通2021年自主研发出CDM4628微模块稳压器至今,CDM4600系列不断扩员,目前推出系列产品有以下系列型号:
图二:CDM4600系列产品信息列表
以上型号具有:
⑴ 单通道、双通道、四通道输出类型;
⑵ 2.5~50A输出电流能力;
⑶ 数字接口、可并联、可外同步、输出时序控制、输出电压裕度调节、精密远程检测、超薄、低EMI、低待机功耗等特定性能。
以CDM4620为例:该型号是一款独立双通道13A或单通道26A输出的降压式DC/DC微模块稳压器。
  • 模块内置开关控制器、功率FET、电感器和配套元件,外部仅需少量滤波/保持电容器及电阻即可构成完整的降压式双路输出DC/DC稳压器。
  • 模块输入电压范围4.5V~16V,通过一个外置取样电阻可在0.6V~5.5V范围设置输出电压。
  • 模块支持外部频率同步、多相串并联、突发模式和输出电压跟踪及排序操作。
  • 模块具有一个内置的温度检测二极管以提供温度监测功能。故障保护功能包括过压和过流保护。
二、技术特点
●  采用多相均流并联技术:简单的电气连接、实现高达12相的输出并联/扩流、同时可以有效降低输入输出噪声。
●  采用电流模式控制技术:快速瞬态响应、低过冲。
●  采用突发模式(Burst Mode)技术:实现轻载状态下的高效率、降低功耗。
●  采用轨至轨输出电压跟踪技术:多路输出实现重合跟踪与排序跟踪。
●  采用系统级集成(SiP)技术:极大地减少了体积、简化电源电路(设计、验证与制造)、配置灵活。提高了系统的一致性、稳定性和可靠性。
三、产品优势
●  微型化模块设计:
4600系列产品采用微型的SiP设计,通过把电源功能电路集成在紧凑的模制塑封中,方便集成到各种大小的应用系统中;简化了电源电路从设计、制造到验证的全过程、配置灵活、降低系统成本;提高了系统的一致性、稳定性和可靠性。
●  高效:
4600系列产品的设计采用了高效的电源管理技术,能够在高效率下提供大电流输出,适应各种需要节能高效、稳定电源支持的场合。
●  输出电压精度高:
4600系列产品的输出电压精度高达到±1.5%,可以满足各种高精度应用场合的需要。
●  低噪声与低EMI特性:
4600系列产品具有低噪声和低EMI特性,减小/降低了对供电设备的干扰。
●  安全性:
4600系列产品在设计过程中充分考虑了安全性问题,采用多种措施提高产品的安全性和可靠性。包括内置过热保护、过电压保护、过电流保护等安全保护功能,确保产品在使用过程中不会因异常情况而受到损坏。提供模块内置温度监视/测量功能对模块内部实时温度的监控,避免模块温度超出系统规定的范围。
●  工作环境温度宽:
高可靠4600系列产品可以在很宽的温度范围内正常工作、保证稳定的性能。
4600系列产品具有节能、高温性能佳、可靠性高、高速运行、高精度控制、安全性强、多功能整合、微型化/轻量设计和长寿命等特点与优势,这些特性使其成为众多电子设备的理想选择。
四、产品应用
其产品广泛应用于各种电源管理系统中,如服务器、工业自动化、通讯设备、医疗设备、电子、数字化控制设备、汽车以及高可靠应用等领域。
如以上文提到的CDM4620,该型号产品主要应用领域为工业设备、储存和ATCA;通信及计算机技术;处理器、ASIC和FPGA内核电源等。
ATCA
长运通预计,今后将会有越来越多的通信、汽车、网络、工业电子等等以及采用电池供电的应用方案将会采用CDM4600系列此类高密度、高效率的功率转换解决方案。尤其在发展潜力巨大的新能源、汽车电子、通信市场,CDM4600系列电源模块将扮演重要的角色,具有极其广泛、极具市场前景的未来!
五、未来发展
长运通研发团队在日积月累中不断地以高要求、高标准、对产品的精益求精来严格要求自己,在技术难题、工艺难题、封装难题、等等诸多难题下,填补了许多国内空白。
为公司未来发展奠定了基础,由现有的PIN to PIN替换,到后期的可定制化、可集成化积累了大量丰富的成功经验。由现在的分立方案到未来的系统集成方案,长运通研发团队本着十年磨一剑的态度,精心打造。
未来长运通将实现S i³P智能微集成包括电源+(电机驱动、数字隔离器等多功能微集成)等等更高集成,将实现提频、高效、可智能、可通讯、可编程、可控制等等。
想了解长运通更多的产品/方案信息,请拨打免费热线电话,或用微信扫码联系我们,欢迎垂询!
