制氢站哪些位置需要安装氢气传感器?
作者:fasf | 时间:2023-12-11 13:53:44 | 阅读:1650| 只看该作者
在制氢站中,氢气既是重要的生产要素,又潜藏着严重的安全风险。作为一种易燃易爆的气体,氢气的泄漏可能会引发严重的火灾和爆炸事故。因此,识别可能的氢气泄漏点在保障制氢站的安全运行至关重要。这些可能的泄漏点主要包括电解槽、气体冷却器、压缩机、储罐区、充装口/卸料口、管道系统、安全阀/泄压阀等。为了防范这些潜在的风险,因此在这些位置需要安装氢气传感器,持续监测这些区域的气体浓度。
氢气泄漏不仅直接威胁到人体的安全,如可能导致皮肤冻伤或高温灼伤,而且还可能产生大量的紫外线辐射和次生火灾产生的浓烟等有害物质,对人体健康构成潜在危害。此外,高浓度的氢气可能导致缺氧,从而对人的生命安全构成威胁。因此,我们必须采取严格的预防措施来确保制氢站的安全运行,并在发生泄漏时迅速有效地响应,以最大限度地减少对人员的危害。下面工采网小编将详细介绍制氢站中可能存在氢气泄漏的各个位置:
电解槽:电解槽是制氢站的核心设备,通过电解水制取氢气和氧气。如果电解槽的密封不良或设备损坏,可能会导致氢气泄漏。
气体冷却器:在高压纯化后的氢气需要经过冷却器降温。如果冷却器发生泄漏,可能会造成氢气排放。为防止这种情况,应强化冷却器的设计和操作,并定期进行维护和检查。
压缩机:压缩机也是制氢站中容易出现氢气泄漏的设备。设备的振动或操作不当都可能导致泄漏。
储罐区:储罐区也是氢气泄漏的易发区域。如果储罐存在缺陷或维护不当,如储罐密封垫片老化、破裂,或者储罐内部腐蚀、磨损等,都可能导致氢气泄漏。
充装口/卸料口:这些部件的密封性能不佳或老化可能会导致氢气泄漏。例如,阀门密封垫片老化、破裂,或者阀门操作不当都可能引起氢气泄漏。
管道系统:管道系统中的连接部位也是氢气泄漏的潜在位置。如果连接不牢固或者密封材料老化,可能会导致氢气泄漏。此外,管道系统的腐蚀、磨损等问题也可能导致泄漏。
安全阀/泄压阀:当系统内压力过高时,这些阀门会自动打开释放压力。如果阀门故障或未正确设置,可能会导致过量氢气排出。因此,要确保安全阀和泄压阀的功能正常,并定期进行校准和测试。
为了确保制氢站的安全性,对于氢气泄漏检测,工采网提供日本Figaro 氢气传感器:半导体氢气传感器TGS2616-C00、TGS2616-C01和催化燃烧可燃气体传感器TGS6812及其模块CGM6812。
