曝光值(EV)
作者:laowai_love | 时间:2017-4-19 18:24:57 | 阅读:7553| 只看该作者
曝光值是能够选择一个合适的光圈和快门速度的结合,目的是能够在给定灵敏度的情况下进行正确的曝光。然而,这个精确的值是多少呢?光圈和快门速度决定了在曝光的时候进入图像传感器的光量。进入的光量可以在不同的设置下保持一致。光圈/快门速度结合可以让进入相机的光量相同,这个情况下就是所谓的曝光值(EV)。
  为了能够更清楚的表达这个话题,让我们来看一下在正确曝光中发挥重要作用的组件:
  光圈,快门速度和光感。到达传感器上的光量是被光圈和快门速度控制的。光圈的孔径控制着穿过镜头系统的光量。光圈值越小,开口孔径越大,就会有更多的光进入到传感器上,反之亦然。减小或增加光圈的数值即一个f-stop,会导致有双倍的或减半的光量。
  快门速度决定了光入射的持续时间,意思就是在这个时间内快门始终打开去捕捉光线。然后再和光圈相结合,在曝光时间内决定了到达传感器的光量。
  进一步讲,图像设备的光感度影响曝光。当使用数码相机时,是通过信号放大去增加灵敏度。例如当光感度从ISO100升到200,信号会变成双倍。这就会导致在最终图像上有双倍的光量。
光量和曝光值
  曝光值描述的是不同的光圈和快门速度的组合,在到达传感器上的光量是一样的。曝光值的定义方式是这样的:在ISO100,光圈1.0,快门速度是1S时,曝光值为0。
  它表明:曝光值越大,进入的光越多。
  更多的曝光值和光圈/快门速度的组合可以从最基本的定义曝光值0推导出。把相关数值安排在一个表中,设定一个特定的灵敏度,对应的值就可以从中读出。
