VKD233DG 单键低功耗,入耳检测,电池供电类触摸感应检测芯片
作者:qq3618885898 | 时间:2022-3-23 17:04:24 | 阅读:3466| 只看该作者
产品型号:VKD233DG
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:DFN6L
产品年份:新年份
联 系 人:陈锐鸿
Q Q:361 888 5898
联系手机:188 2466 2436(信)
概 述
VKD233DG VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC应用上的特性。
特 点
�        工作电压 2.4V ~ 5.5V
�        内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
�        内建低压重置(LVR)功能
�        工作电流 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 2.5uA、最大值 5uA
�        最长回应时间大约为低功耗模式 220ms @VDD=3V
�        可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
�        稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
�        提供低功耗模式
�        提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
�        Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
�        上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
�        自动校准功能
刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为 4 秒
应用范围
�        各种消费性产品
�        取代按钮按键
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯界面
最长回应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯界面
通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
通讯界面:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
通讯界面:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,内建稳压电路
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
KPP604
