单通道液位检测芯片VK36W1D 小体积高稳定性IC芯片上电即可...
作者:qq3618885898 | 时间:2022-2-25 11:17:47 | 阅读:3358| 只看该作者
型号:VK36W1D
品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
年份:新年份
概述
VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
•        工作电压:2.2V~5.5V
•        低待机电流10uA/3V
•        低压重置(LVR)电压2.0V
•        q3618885898
•        电18824662436
•        4S自动校准功能
•        可靠的触摸按键检测
•        4S检测无水进入待机模式
•        上电前有水也可以可靠的检测
•        单点水位检测
•        1对1直接输出
•        具备抗电压波动功能
•        可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
应用领域:
•        雾化器,加湿器
•        咖啡机,饮水机
•        鱼缸,浮水器
•        浴缸,洁具,医疗类设备
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
触摸触控IC系列简介如下:
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
标准触控IC-电池供电系列:
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品KPP119
