电源ic U6201系统稳定强防止次谐波振荡
作者:elanpo8 | 时间:2021-3-23 16:10:43 | 阅读:4570| 只看该作者
电源ic U6201是一款高集成度,低功耗的电流 模 PWM 控制芯片,该芯片适用于离线式 AC-DC 反激拓扑的小功率电源模块。芯片可 以通过外接电阻改变工作频率;在轻载和无负载情况下自动进入 PFM 和 CRM,这样可以 有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能 的目的。U6201电源ic 具有很低的启动电流,因此 可以采用一个2兆欧姆的启动电阻。为了提高 系统的稳定性,防止次谐波振荡,U6201内 置了同步斜坡补偿电路;而动态峰值限制电路减小了在宽电压输入(90V~264V)时大输出 功率的变化;内置的前沿消隐电路可以开关管每次开启产生的干扰。
银联宝电源ic U6201具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器可恒流恒压。主要特点:
l 低成本、PWM&PFM&CRM  (周期复位 模式)控制
l 低启动电流 (约3µA)
l 低工作电流 (约1.2mA)
l 电流模式控制
l 内置同步斜坡补偿
l 低EMI技术
l PWM频率外部可调
l 轻载工作无音频噪音
l 内置前沿消隐
电源ic U6201在输入85V~264V的宽电压下可实现恒定大输出功率,GATE引脚驱动输出高电平钳位18.0V,VDD引脚过压保护34.0V欠压锁定(UVLO)、周期电流限制、短 路保护、过载保护等保护功能具有自动恢复的保护功能。
U6201电源ic内置了多 种保护功能:过压保护 、逐周期峰值电流限 制、欠压锁定(可以用它实现短路和过流保护) 以及输出驱动的高电平钳位在 18.0V 以下。 而驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低 了开关噪声。U6201 电源ic提供 SOT-23-6L 无铅封装。
