通信领域和汽车电子应用电源方案芯片
作者:elanpo8 | 时间:2020-11-2 16:13:26 | 阅读:4685| 只看该作者
电源方案芯片是新一.代.的.开关电源产品,主要应用于民用、工业和军.用等众多领域,包括交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
友恩U6513电源方案芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
采用 U6513 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
友恩U6513电源方案芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
U6513 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
友恩U6513电源方案芯片主要特点:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
友恩U6513电源方案芯片应用领域:
手机充电器
AC/DC 电源适配器
典型输出功率:10W
由于采用木块组建电源系统具有设计周期短、可靠性高、系统升级容易等特点,电源方案芯片的应用越来越广泛。尤其近几年由于数据业务的飞速发展和分布式供电系统的不断推广,电源方案芯片的增幅已经超出了一次电源。
