DTMB地面电视国标数字微波通讯传输系统
作者:wujunxian | 时间:2016-5-27 15:29:26 | 阅读:5072| 只看该作者
系统概述:
 数字微波采用SDH/PDH组网,设备配置灵活,可同时实现三网融合,干线传输。微波收发信机采用NEC、Ericsson小功率,大容量,高增益,相对要求接收门限值低的顶尖产品,传输距离远,能有效对抗雨衰,设备的频点现场通过软件可调,能有效地避免同频干扰。发射系统具备ATPC发信功率控制、AGC自动增益控制、抗干扰FEC前向纠错,自适应输入电平的正常波动, 具有空间分集功能,频率稳定度高,高温稳定性好。符合相关的ITU标准和我国工信部、广电总局标准,技术先进成熟,且功耗低,MTBF值达26万小时,设备运行稳定可靠。
系统特点:  数字微波点对点传输系统提供标准机型和全室内型两种设计。标准型设备由室外高频部分(ODU)、室内中低频(IDU)两大部分组成,高频部分与天线馈源无损耗连接;ODU与IDU通过中频电缆连接,安装灵活。工作频段为8GHz、11GHz、13GHz、18GHz、 23GHz传输,PDH容量为E1、2E1、4E1、5E1、16E1、22E1; SDH传输容量从100Mbps、155.52Mbps、270Mbps、622Mbits。本设备采用模块化设计,可提供ASI、DS3、E3、100BASE-T、STM-1、STM-4多种接口模块,可实现图像、语音、数据单向和双向接入,无人值守,中继传输,便于用户根据需求灵活配置。该设备可选用1+0、1+1或N+1热备份方式。通过前后面板指示,网管系统检测设备的工作状况、接收电平、发信功率等,控制设备的工作状态。
系统优势:
 数字微波传输接收门限、相位噪声等指标要求很低,接收灵敏度高、抗干扰能力强,稳定可靠。
 系统设备设备适合于高寒、高温、高湿的各种环境,并且具有体积小、重量轻、结构合理,易于安装、调试和维护方便等特点。特别适合于没有机房情况下,无人值守,接力传输的应用。广泛应用于电信、电力、广电、军事、水利、油田、交通及各种专业网络,特别适用于移动、联通、铁通等的基站间传输及互联互通和各ZF、企业、院校的网络连接。
系统功能:
采用全室内和室内、室外分体两种,模块化设计,系统配置灵活;
采用QPSK、32QAM、64QAM、128QAM调制,频谱利用率高;
ATPC高线性的自动发信功率控制,AGC自动增益控制;
高性能的前向纠错功能,自适应输入电平的正常波动;
具有空间分集功能,冗余备份,为信号传输提供双通道;
采用抗多径衰落能力强的自适应均衡器;频率稳定度±6ppm;
优良的分集合成器,适应在沙尘暴、大雨雪恶劣环境下衰落严重路径传输;
基带接口丰富,TS/IP流远距离传输,满足不同用户需求;
强大的网管功能,用于监视、控制、采集链路性能数据准确配置和管理。
工作温度-45 oC~+55oC;海拔高度至2000米;采用自然或强制风冷方式。
体积小、重量轻,连接迅速、组网灵活、能适应复杂地形安装、操作与维护。具有耗电少,高可靠性和稳定性。
