车载DVR技术以及未来发展方向分析
作者:chenfangyu | 时间:2016-12-28 12:11:57 | 阅读:4622| 只看该作者
车载硬盘录像机属于传统嵌入式硬盘录像机的细分市场,它是随着数字视音频编码技术在车辆上应用而发展起来的一个新兴专用产品。车载硬盘录像机结合了数字视音频编解码、恶劣环境大容量数据硬盘存储、汽车电子、无线视频网传、GPS卫星定位等先进技术,实现对客运行业、特种车辆行业以及其他相关领域的视音频监控。
  车载DVR基础
  近年来,随着机器视觉技术的发展,国内部分厂家的嵌入式硬盘录像机已经支持部分智能分析功能,并有智能分析功能产品在车载硬盘录像机上应用。目前,已有车载硬盘录像机加入了人脸检测和车牌识别智能模块,可通过智能模块进行分析处理人脸信息和车牌信息。未来还将根据各行业客户的需求增加其他智能模块。
  另外,车载硬盘录像机增加GPS定位模块可实时了解车辆所在位置经纬度、高度、速度、方向等信息;车载硬盘录像机的GPS卫星定位功能需与无线传输相结合,可提供车辆调度系统车辆位置相关信息。车载硬盘录像机如能通过本地显示液晶屏进行GPS导航,则可增加车载硬盘录像机产品的附加值。
  车载DVR技术
  一、必备条件
  车载硬盘录像机的出现解决了相关部门的困惑。车载数字硬盘录像机是安装于移动车辆上,集数字录像、监控、娱乐、广告等功能于一体的专用嵌入式数字硬盘录像机。它必须满足的条件有:能使用车载电源、小型化、防震、能记录行车信息和能实现增值。这里对以上几个必要条件作一下简单阐述:
  1、电源
  车载DVR一直工作在车辆行驶的环境中,就必须要防震、防尘、防潮。同时,设备对输入电压适应范围大,因为在车辆行驶的过程中,会有刹车、爬坡、点火及车辆电气设备的老化等,这都会使车辆的输出电压产生不同幅度的波动,因此车载设备本身必须具有宽电压输入能力来适应电压变化,进行抗电磁兼容设计,同时在工艺上需要进行防震和防尘处理。
  2、高度集成小型化
  车载DVR不是单纯的对图像进行录像,必须有丰富的功能来满足现代车辆监控的要求,能对各种情况做出应对。一般的嵌入式数字硬盘录像机长宽都差不多在400mm,由于车辆上的空间有限,机箱太大不便于安装比如座位下面就安装不了,因而机器的小型化就成了一个必须满足的要求,为了便于安装如座位下面,现一般要求长宽不超过300×200mm。
  3、防震
  由于车况、路况的不同,防震、特别是对硬盘的防震处理就成了对车载数字硬盘录像机的最基本要求。在车载数字硬盘录像机中最容易损坏的部件是硬盘,因此一定要解决好车载的避震问题,我们采用专利的防震结构,具有硬盘悬挂避震和机箱悬挂避震的双避震设计。不同于市场上采用弹簧、橡胶垫作为防震材料的结构,虽然在垂直受力方向上能起到一定的防震作用,但实际上在行车状态下特别是在恶劣的路况条件下其振动方向是不规则的,长时间使用必然会导致设备发生故障。
  4、行车信息记录功能
  行车信息记录功能分为两部分。其一,行车音视频信息记录功能。其二,行车的车速、转向、刹车等信息记录功能。其中行车音视频信息记录功能是一般的车载数字硬盘录像都能满足的,面对车速等由传感器传出的信息进行记录黑匣子功能是现阶段较为先进的车载数字硬盘录像机才具备的功能,可准确记录汽车的行驶状态,如:左转、右转、刹车、倒车、车速以及车辆行驶的其它信息,并存储的信息可通过标准接口实现数据输出。通过系统分析软件,可以有效地对车辆进行合理的调度管理,提高行车安全,减少车辆违规肇事。
  5、实现增值媒体播放功能
  车载数字硬盘录像机在实现音、视频信息记录功能的同时,能否提供新的增值服务,比如能否编制、插播广告、娱乐节目等。这又是广大客户对车载数字硬盘录像机提出的新要求,并也成了车载数字硬盘录像机产品是否先进的又一标准。
  二、车载DVR的功能特性
  1、车载电源保证在宽电压DC8V-32V范围内稳定工作,具有DC12V输出供给摄像机工作
  2、实现图像无线远程传输,智能远程控制
  3、录像回放清晰度最高可达DVD画质,保证全实时,可以音视频同步记录
  4、节目段锁定功能,保证录像时不被覆盖
  5、公交车语音报站功能可选
  6、可以记录车速、转向、刹车等信息选项,可以输入记录行车路线、车牌号码
  7、按时间、录像段号检索功能
  8、光碟内容可直接拷贝到硬盘,硬盘内容也可直接、拷贝到光碟,方便快捷
  9、主板、单板设计,机箱防震处理,保证整机护震效果
  10、特殊的活动硬盘装置,无需任何工具,便可方便抽取、安装硬盘。杜绝了以往使用电脑硬盘出现的发热、硬盘盒松动而产生的故障IDE线和电源需通过硬盘盒转接
  11、支持两个硬盘,硬盘容量不受限制
  12、体积小,携带方便,有利于防震。
  车载DVR应用导向
  车载硬盘录像机根据不同行业应用要求,可进行多种功能定制。
  1、客运行业定制功能分析
  客运行业对车载硬盘录像机的需求除简单的车载视频监控功能外,还需要无线网络视频监控(以了解车内外实时情况)、GPS卫星定位、车辆调度、车辆语音报站、车辆行驶信息纪录、多媒体娱乐广告播放等功能。
  2、警用车辆定制功能分析
  GA行业对车载硬盘录像机的主要功能有:视频监控、无线网传、云台控制等。交警更关注如何进行违章取证,主要需求有:车牌识别、黑名单比对等。城管和运管等行业也有与交警类似的需求。
  3、金融行业定制功能分析
  金融行业运钞车辆要求车载硬盘录像机稳定可靠工作,并在发生突发事件时能即时地将视频和报警信息上传到管理中心平台,并可与监控中心平台进行互动。
  4、汽车电子定制功能
  车载硬盘录像机还应和汽车电子相关功能进行结合,例如:汽车行驶数据采集与上传普遍采用CAN总线技术,车载硬盘录像机也应具备CAN总线接入与分析处理功能,通过硬盘纪录车辆行驶的相关信息,并对重要数据进行分析和处理。
  5、其他交通工具车载硬盘录像机应用
  轨道交通、船舶、航空等行业也有实时监控的需求,这些行业除了需增加硬盘减震加固处理外,还需注意此类项目所使用的电源和普通汽车电源的差别,例如:列车提供车载设备的电源大多为DC48V或DC110V,而普通车载电源为DC12V或DC24V。
