mp4文件格式解析
作者:LiuJy | 时间:2016-12-27 19:36:12 | 阅读:8298| 只看该作者 只看大图
目前MP4的概念被炒得很火,也很乱。最开始MP4指的是音频(MP3的升级版),即MPEG-2 AAC标准。随后MP4概念被转移到视频上,对应的是MPEG-4标准。而现在我们流行的叫法,多半是指能播放MPEG-4标准编码格式视频的播放器。但是这篇文章介绍的内容跟上面这些都无关,我们要讨论的是MP4文件封装格式,对应的标准为ISO/IEC 14496-12,即信息技术 视听对象编码的第12部分:ISO 基本媒体文件格式(Information technology Coding of audio-visual objects Part 12: ISO base media file format)。ISO/IEC组织指定的标准一般用数字表示,ISO/IEC 14496即MPEG-4标准。
    MP4视频文件封装格式是基于QuickTime容器格式定义的,因此参考QuickTime的格式定义对理解MP4文件格式很有帮助。MP4文件格式是一个十分开放的容器,几乎可以用来描述所有的媒体结构,MP4文件中的媒体描述与媒体数据是分开的,并且媒体数据的组织也很自由,不一定要按照时间顺序排列,甚至媒体数据可以直接引用其他文件。同时,MP4也支持流媒体。MP4目前被广泛用于封装h.264视频和AAC音频,是高清视频的代表。
    现在我们就来看看MP4文件格式到底是什么样的。
1、概述
    MP4文件中的所有数据都装在box(QuickTime中为atom)中,也就是说MP4文件由若干个box组成,每个box有类型和长度,可以将box理解为一个数据对象块。box中可以包含另一个box,这种box称为container box。一个MP4文件首先会有且只有一个“ftyp”类型的box,作为MP4格式的标志并包含关于文件的一些信息;之后会有且只有一个“moov”类型的box(Movie Box),它是一种container box,子box包含了媒体的metadata信息;MP4文件的媒体数据包含在“mdat”类型的box(Midia Data Box)中,该类型的box也是container box,可以有多个,也可以没有(当媒体数据全部引用其他文件时),媒体数据的结构由metadata进行描述。
    下面是一些概念:
    track  表示一些sample的集合,对于媒体数据来说,track表示一个视频或音频序列。
    hint track  这个特殊的track并不包含媒体数据,而是包含了一些将其他数据track打包成流媒体的指示信息。
    sample  对于非hint track来说,video sample即为一帧视频,或一组连续视频帧,audio sample即为一段连续的压缩音频,它们统称sample。对于hint track,sample定义一个或多个流媒体包的格式。
    sample table  指明sampe时序和物理布局的表。
   chunk 一个track的几个sample组成的单元。
    在本文中,我们不讨论涉及hint的内容,只关注包含媒体数据的本地MP4文件。下图为一个典型的MP4文件的结构树。
2、Box
       首先需要说明的是,box中的字节序为网络字节序,也就是大端字节序(Big-Endian),简单的说,就是一个32位的4字节整数存储方式为高位字节在内存的低端。Box由header和body组成,其中header统一指明box的大小和类型,body根据类型有不同的意义和格式。
       标准的box开头的4个字节(32位)为box size,该大小包括box header和box body整个box的大小,这样我们就可以在文件中定位各个box。如果size为1,则表示这个box的大小为large size,真正的size值要在largesize域上得到。(实际上只有“mdat”类型的box才有可能用到large size。)如果size为0,表示该box为文件的最后一个box,文件结尾即为该box结尾。(同样只存在于“mdat”类型的box中。)
      size后面紧跟的32位为box type,一般是4个字符,如“ftyp”、“moov”等,这些box type都是已经预定义好的,分别表示固定的意义。如果是“uuid”,表示该box为用户扩展类型。如果box type是未定义的,应该将其忽略。
3、File Type Box(ftyp)
    该box有且只有1个,并且只能被包含在文件层,而不能被其他box包含。该box应该被放在文件的最开始,指示该MP4文件应用的相关信息。
    “ftyp” body依次包括1个32位的major brand(4个字符),1个32位的minor version(整数)和1个以32位(4个字符)为单位元素的数组compatible brands。这些都是用来指示文件应用级别的信息。该box的字节实例如下:
4、Movie Box(moov)
    该box包含了文件媒体的metadata信息,“moov”是一个container box,具体内容信息由子box诠释。同File Type Box一样,该box有且只有一个,且只被包含在文件层。一般情况下,“moov”会紧随“ftyp”出现。
    一般情况下(限于篇幅,本文只讲解常见的MP4文件结构),“moov”中会包含1个“mvhd”和若干个“trak”。其中“mvhd”为header box,一般作为“moov”的第一个子box出现(对于其他container box来说,header box都应作为首个子box出现)。“trak”包含了一个track的相关信息,是一个container box。下图为部分“moov”的字节实例,其中红色部分为box header,绿色为“mvhd”,**为一部分“trak”。
4.1 Movie Header Box(mvhd)
    “mvhd”结构如下表。
字段
字节数
意义
box size
4
box大小
box type
4
box类型
version
1
box版本,0或1,一般为0。(以下字节数均按version=0)
flags
3
creation time
4
创建时间(相对于UTC时间1904-01-01零点的秒数)
modification time
4
修改时间
time scale
4
文件媒体在1秒时间内的刻度值,可以理解为1秒长度的时间单元数
duration
4
该track的时间长度,用duration和time scale值可以计算track时长,比如audio track的timescale = 8000, duration = 560128,时长为70.016,video track的time scale =600, duration = 42000,时长为70
rate
4
推荐播放速率,高16位和低16位分别为小数点整数部分和小数部分,即[16.16]格式,该值为1.0(0x00010000)表示正常前向播放
volume
2
与rate类似,[8.8] 格式,1.0(0x0100)表示最大音量
reserved
10
保留位
matrix
36
视频变换矩阵
pre-defined
24
next track id
4
下一个track使用的id号
    “mvhd”的字节实例如下图,各字段已经用颜色区分开:
4.2 Track Box(trak)
    “trak”也是一个container box,其子box包含了该track的媒体数据引用和描述(hint track除外)。一个MP4文件中的媒体可以包含多个track,且至少有一个track,这些track之间彼此独立,有自己的时间和空间信息。“trak”必须包含一个“tkhd”和一个“mdia”,此外还有很多可选的box(略)。其中“tkhd”为track header box,“mdia”为media box,该box是一个包含一些track媒体数据信息box的container box。
    “trak”的部分字节实例如下图,其中**为“trak”box的头,绿色为“tkhd”,蓝色为“edts”(一个可选box),红色为一部分“mdia”。
4.2.1 Track Header Box(tkhd)
    “tkhd”结构如下表。
字段
字节数
意义
box size
4
box大小
box type
4
box类型
version
1
flags
3
按位或操作结果值,预定义如下:
0x000001 track_enabled,否则该track不被播放;
0x000002 track_in_movie,表示该track在播放中被引用;
0x000004 track_in_preview,表示该track在预览时被引用。
一般该值为7,如果一个媒体所有track均未设置track_in_movie和track_in_preview,将被理解为所有track均设置了这两项;对于hinttrack,该值为0
creation time
4
modification time
4
修改时间
track id
4
id号,不能重复且不能为0
reserved
4
保留位
duration
4
track的时间长度
reserved
8
保留位
layer
2
视频层,默认为0,值小的在上层
alternate group
2
track分组信息,默认为0表示该track未与其他track有群组关系
volume
2
[8.8] 格式,如果为音频track,1.0(0x0100)表示最大音量;否则为0
reserved
2
保留位
matrix
36
视频变换矩阵
width
4
宽
height
4
高,均为 [16.16] 格式值,与sample描述中的实际画面大小比值,用于播放时的展示宽高
    “tkhd”的字节实例如下图,各字段已经用颜色区分开:
4.2.2 Media Box(mdia)
    “mdia”也是个container box,其子box的结构和种类还是比较复杂的。先来看一个“mdia”的实例结构树图。
       总体来说,“mdia”定义了track媒体类型以及sample数据,描述sample信息。一般“mdia”包含一个“mdhd”,一个“hdlr”和一个“minf”,其中“mdhd”为media header box,“hdlr”为handler reference box,“minf”为media information box。下面依次看一下这几个box的结构。
4.2.2.1 Media Header Box(mdhd)
    “mdhd”结构如下表。
字段
字节数
意义
box size
4
box大小
box type
4
box类型
version
1
flags
3
creation time
4
modification time
4
修改时间
time scale
4
同前表
duration
4
track的时间长度
language
2
媒体语言码。最高位为0,后面15位为3个字符(见ISO 639-2/T标准中定义)
pre-defined
2
    “mdhd”的字节实例如下图,各字段已经用颜色区分开:
4.2.2.2 Handler Reference Box(hdlr)
    “hdlr”解释了媒体的播放过程信息,该box也可以被包含在meta box(meta)中。“hdlr”结构如下表。
字段
字节数
意义
box size
4
box大小
box type
4
box类型
version
1
flags
3
pre-defined
4
handler type
4
在media box中,该值为4个字符:
“vide”— video track
“soun”— audio track
“hint”— hint track
reserved
12
name
不定
track type name,以‘\0’结尾的字符串
    “hdlr”的字节实例如下图,各字段已经用颜色区分开:
4.2.2.3 Media Information Box(minf)
    “minf”存储了解释track媒体数据的handler-specific信息,media handler用这些信息将媒体时间映射到媒体数据并进行处理。“minf”中的信息格式和内容与媒体类型以及解释媒体数据的media handler密切相关,其他media handler不知道如何解释这些信息。“minf”是一个container box,其实际内容由子box说明。
    一般情况下,“minf”包含一个header box,一个“dinf”和一个“stbl”,其中,header box根据track type(即media handler type)分为“vmhd”、“smhd”、“hmhd”和“nmhd”,“dinf”为data information box,“stbl”为sample table box。下面分别介绍。
    下图为“minf”部分字节实例,其中红色为box header,蓝色为“smhd”,绿色为“dinf”,**为一部分“stbl”。
该会员没有填写今日想 ...
liugewill 发表于:2017-3-24 11:42:36
