Android 上层应用读写设备节点
作者:jayden | 时间:2016-12-13 19:24:31 | 阅读:4375| 只看该作者
主题 [size=0.9em]安卓开发
Android 上层应用读写设备节点
Android L
[TOC]
1. Android 设备节点
Android基于Linux内核。设备节点文件是设备驱动的逻辑文件,可以通过设备节点来访问设备驱动。很多设备信息都可存储在节点中。apk可以访问节点,获取设备信息或状态。
2. framework中读取节点的例子
Android Settings 应用中给出了很多的设备信息,可以以此为入口;进一步可以找到 Build.java例如获取设备的版本号,应用中直接可以调用 Build.DISPLAY 获得字符串
源码 Build.java (frameworks\base\core\java\android\os)
    public static final String PRODUCT = getString("ro.product.name");    ......    private static String getString(String property) {        return SystemProperties.get(property, UNKNOWN);    }
跳转到 SystemProperties.java (frameworks\base\core\java\android\os) 这个类不开放
    // 调用 native_get ,获取节点;可以设定默认值    public static String get(String key, String def) {        if (key.length() > PROP_NAME_MAX) {            throw new IllegalArgumentException("key.length > " + PROP_NAME_MAX);        }        return native_get(key, def);    }3. 应用层读写节点
应用层中,一般都能够读取设备节点。对于写节点这个操作,需要更高的root权限。
读取设备节点
例如给设备新添加了节点,路径是 /sys/class/demo/version
可以 adb shell 进入机器,然后 cat /sys/class/demo/version ;即可获得信息
也可以写成一个方法,如下:
    /**     * 获取节点     */    private static String getString(String path) {        String prop = "waiting";// 默认值        try {            BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(path));            prop = reader.readLine();        } catch (IOException e) {            e.printStackTrace();        }        return prop;    }
调用方法就是:
    getString("/sys/class/demo/version")写设备节点
这里写节点的方法需要更高的权限,apk要放到源码中进行编译;
源码中编译apk的方法如同添加第三方apk的方法
AndroidManifest中添加:
        android:sharedUserId="android.uid.system"
写节点的代码
    private static final String WAKE_PATH = "/sys/class/demo/wake";    ......        try {            BufferedWriter bufWriter = null;            bufWriter = new BufferedWriter(new FileWriter(WAKE_PATH));            bufWriter.write("1");  // 写操作            bufWriter.close();            Toast.makeText(getApplicationContext(),                    "功能已激活",Toast.LENGTH_SHORT).show();            Log.d(TAG,"功能已激活 angle " + getString(ANGLE_PATH));        } catch (IOException e) {            e.printStackTrace();            Log.e(TAG,"can't write the " + WAKE_PATH);        }
经过源码mm编译后,push到设备中可以查看效果
定时读取设备节点
使用定时器与Handler来定时读取节点,并更新UI重启定时器和取消定时器都封装成方法,便于调用
    Timer mTimer;    TimerTask mTimerTask;    SensorHandler mHandler = new SensorHandler(this);    /**     * Handler : update value     */    static class SensorHandler extends Handler {        MainActivity mainActivity;        SensorHandler(MainActivity activity) {            mainActivity = activity;        }        @Override        public void handleMessage(Message msg) {            mainActivity.ultrasoundValue.setText(getString(ULTRASOUND_VALUE_PATH));        }    }    ......    /**     * cancel timer and timer task     */    private void cancelUltrasoundTimer(){        if (mTimer != null) {            mTimer.cancel();            mTimer = null;        }        if (mTimerTask != null){            mTimerTask.cancel();            mTimerTask = null;        }    }    /**     * restart timer to update UI     */    private void restartUltrasoundTimer(String timer){        cancelUltrasoundTimer();        mTimer = new Timer(timer);        mTimerTask = new TimerTask() {            @Override            public void run() {                mHandler.sendEmptyMessageAtTime(1300, 50);            }        };        mTimer.schedule(mTimerTask, 50, 50);    }
原文  http://www.cnblogs.com/rustfisher/p/5107531.html
点赞8
