车载、行车记录仪产品知识汇集
作者:chenfangyu | 时间:2016-12-9 16:27:21 | 阅读:3637| 只看该作者
[DESCRIPTION]
经常碰到蓝牙耳机和蓝牙车载(Carkit)问题,蓝牙车载和蓝牙耳机有什么区别?
[SOLUTION]
蓝牙耳机:市面上,双声道蓝牙耳机大多数支持HFP(手机音频) 和 A2dp(媒体音频) 和AVRCP(音/视频控制)这三个Profile;
             单声道蓝牙耳机大多数只支持HFP,部分会同时支持HFP 和 A2dp。
蓝牙车载:分为外置式和内置式,外置式是一台可携带的蓝牙设备,内置式是集成在车辆上的,随原车一起购买。车载
             大多数都支持HFP、A2dp、AVRCP 这三个Profile,有显示屏的车载还会支持PBAP(电话本访问协议),这样可以
             从车载上直接进行拨打电话操作。
所以从蓝牙系统应用(Profile) 角度看,蓝牙车载和蓝牙耳机本质上没有区别,只是车载的功能会多一些。
目前可想到的分为三大块功能:
视频录像方面:
蓝牙方面:
界面方面:
1、自动录像,视频片段时间可以选。录像之间的时间差。
2、一键拍照,一键回放,一键录音。一键tv out和lcd切换。
3、视频信号输出格式:PAL/NTSC
4、视频编解码:1080p
5、ui界面。
驱动调试难点:
avin的调试。
百度上的文档的介绍:
首先是插拔的检测:应该是通过中断来检测的。
通过 avin 插拔或者是按下弹出操作,实现和耳机一样实时检测,并作出处理。在 avin 插入或者是按下时,我们可以启动录像操作,在拔出或者是弹出时,停止录像, 做到尽量方便用户,更加人性化,尽力提高用户的体验!
百度有一个文档介绍得还算详细:
http://wenku.baidu.com/link?url=2JXBYwJeholE8nMVkaCvrh0ccgufZ4GXle5DUEXGRiOfyvID6xUaAwVgxAEtLMiK1NnxEY8U5wTJqgtkyRT2r4Viol0PwqTmOFvPjjjQB6m
问题一:为什么前摄像头不用加avin,后摄像头需要加?
问题二:画面移动自动侦测。是平台实现还是摄像头实现?(摄像头ic首先支持,平台做相关处理)
问题三:前后摄像头是一个芯片解码,还是由不同的芯片来处理?
问题四:如果是单摄像头,是不是可以不用加avin的模块?
问题五:行车记录仪的录像格式有PAL  NSCL格式之分,为什么普通手机没有这个区别?
(网友解释: 后拉摄像头输出是CVBS 信号,她包含P 和N 两种(它当做一个输出设备,输出给TVP5150),
不带AVIN的摄像头,她不是输出设备,直接是RGB 信号,本机编解码
参考博客:http://blog.csdn.net/loongembedded/article/details/6182506
以上总结,普通手机的摄像头如果帧率能够达到要求的话,应该能够当做车载的摄像头。
但是选型号的时候,必须要能支持移动侦测等功能。(以上结论没有经过验证)
视频录像中的motin detection是纯软件算法来实现还是要camera ic来支持?
了解到这是纯软件算法来实现的,大部分都是用openCV现存库。
