ucos ii笔记
作者:chenfangyu | 时间:2016-12-8 19:49:33 | 阅读:3976| 只看该作者
ucos ii system文件结构上层:
应用软件,用户代码
中层:
  • 与处理器无关代码
  • 与应用程序相关配置文件
  • 与处理器有关代码
下层:
硬件(cpu,interupt,timer,gpio,iis…)
内核结构
ucos的内核机构可以从以下的代码可以看出,应用支持10个事件控制块,5个事件标志组,5个内存区块,4个队列控制块和20个任务,最低优先级为63,任务堆栈大小都为128等等,这些都是可以在OS_CFG.H中自行定义的.
临界段
处理器处理临界代码都必须先关中断,再处理临界代码,然后再开中断。关中断时间对实时系统的实时响应很重要。所以是实时系统的一个很重要的指标。uCOS使用两个宏(在OS_CPU.h中定义。注:没个CPU都有自己的OS_CPU.h)。这两个宏分别为OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()关闭中断和打开中断. 列:
void function(void){      OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断       /*uCOS II 临界代码段*/      OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断  }
    123456789
  • 10
    123456789
  • 10
注:在ODTimeDel()之类的函数调用的时候不能关闭中断,不然应用程序会死机.任务
通常任务是一个无限循环。函数没有返回值。任务完成以后可以自我删除。(注意:删除不是任务代码删除了,只是这个任务不会再执行了;即使调用了OSTaskDel()这个任务也不会有返回值).
任务创建:
可以使用OSTaskCreat()或者OSTaskCreatExt()创建.uCOS II 可以管理的任务可以达到64个,但是建议不要使用前四个优先级的任务和后四个优先级的任务.
这里OSTaskCreate创建了一个任务TeskTask1,传给任务的参数为空(void *)0,栈顶地址为&TaskStartStk[TASK_STK_SIZE - 1],优先级为0,创建第一个任务前需要先初始化系统OSInit(),创建完任务后就可以调用OSStart()开始多任务.
TeskTask1首先初始化统计任务,然后依次创建三个任务:TestTask2,TestTask3,TestTask4.然后进入while循环.任务永远不会退出,但可以通过OSTimeDly或者OSTaskSuspend挂起.
任务状态:1. 睡眠: 驻留在ROM或者RAM中,系统还没有管理,只有通过`OSTaskCreat()`或`OSCreatExt()`创建之后才能使得系统管理任务.  2. 就绪: 任务一旦建立就进入了就绪态,等待运行.  3. 等待: 可以调用`OSTimeDel()`或者`OSTimeDlyHMSM()`使得任务进入等待状态。一直等待函数中定义的延时时间到了,这两个函数会强制执行任务转换,让下一个优先级更高的任务进入就绪态的任务运行.  4. 运行: 当前任务正在执行.5. 中断: 当前正在执行的任务被中断,进入中断服务态,响应中断时该任务被挂起。中断服务子程序占有了CPU的使用权.  任务控制块(TCB):
重要的数据结构,一旦任务建立了,任务控制块OS  _TCB将被赋值,ucosii用它保存任务的状态,用来恢复任务. 任务建立的时候,OS  _TCBs就被初始化了. 关键的结构体变量:
1. OSTCBStkPtr: 当前任务栈顶的指针.是OS_TCB数据结构中唯一的一个能用汇编语言来处置的变量(在任务切换段的代码中),把OSTCBStkPtr放在数据结构的最前面,使得从汇编语言中处理这个变量时较为容易.
2. OSTCBExtPtr: 指向用户定义的任务控制块扩展.用户可以扩展任务控制块而不必修改μC/OS-Ⅱ的源代码.
3. OSTCBStkBottom: 指向任务栈底的指针.函数OSTaskStkChk()(用于堆栈检验)要用到变量OSTCBStkBottom,在运行中检验栈空间的使用情况。用户可以用它来确定任务实际需要的栈空间.这个功能只有当用户在任务建立时允许使用OSTaskCreateExt()函数时才能实现。这就要求用户将OS_TASK_CREATE_EXT_EN设为1以便允许该功能.
4. OSTCBStkSize: 存有栈中可容纳的指针元数目,而不是用字节表示的栈容量总数.
任务就绪表:
每个就绪的任务都放在任务就绪表中。就绪表中有两个变量,OSRdyGrp和OSRdyTbl[OS_RDY_TBL_SIZE],在OSRdyGrp中任务按照优先级分组,8个任务为一组。OSRdyGrp中的每位表示8组任务中每一组是否有进入就绪态的任务,任务就绪,OSRdyTbl[OS_RDY_TBL_SIZE]中相应元素中的相应位也被置1.OSRdyTbl[OS_RDY_TBL_SIZE]数组有多大取决于OS_LOWSET_PRIO.当应用程序的数目比较少的时候可以降低OS_LOWSET_PRIO,可以降低系统对RAM(数据空间)的需求.
就绪表的定义如下,大小由最低优先级确定.
系统通过OSRdyGrp和OSRdyTbl[OSUnMapTbl[OSRdyGrp]]来确定就绪表中的最高优先级任务.
优先级判定表OSUnMapTbl[]定义如下:
任务调度:根据任务优先级,UCOS总是让就绪表中任务优先级最高的任务先执行.任务的调度由函数:OSSched()完成。中断级的调用由另一个函数:OSIntExt()完成。  任务切换:任务调度器决定哪个任务该运行了,然后由IS_TASK_SW()函数做任务切换.OS_TASK_SW()是一个宏调用。含有处理器的软中断指令.注:UCOSII只有任务的概念,目前没有进程的概念,那任务和进程的区别是什么,这也是UCOSII这么小的一个原因,还有任务之间的内存分配要划分好空间,否则某个任务如果写了另外一个任务的空间,那么就有可能导致系统崩溃,但像linux有了进程概念,就不会出现这种情况,这些都是要逐渐了解的. 可信度?调度
上锁,开锁
空闲任务
优先级最低,必须存在
统计任务
优先级次低,选择
每秒运行一次计算CPU利用率,精度1%。
中断时钟节拍
提供周期性信号源,用于时间延迟和确认超时。
流程    OSInit();//ucos的初始化,空闲任务,统计任务,系统变量及数据结构         OSTaskCreate();//任务创建        OSStart();//ucos的启动,必须建立一个任务
    12
  • 3
    12
  • 3
时间管理
时间管理的内容在代码os_time.c中,包含操作系统时间的设置及获取,对任务的延时,任务按分秒延时,取消任务的延时共5个系统调用。时间管理的最主要功能就是对任务进行延时。
时间管理中最重要的数据结构就是全局变量OSTime,OSTime的值就是操作系统的时间,它的定义在uC/OS-II的头文件ucos_ii.h中:
其中关键字volatile总是与优化有关,volatile意味着禁止对变量进行优化.因为OSTime的值是易变的,加了关键字volatile后,不会被编译器优化,每次取值都会直接在内存中对该变量的地址取值,从而保证不会因为编译器优化而产生错误的结果.
OSTime在操作系统初始化时被设置为0。
时间管理中使用的另一个重要的数据结构就是任务控制块,任务控制块有一项是OSTCBDly,标志这个任务延时的时间。这个时间是以两次时钟中断间隔的时间为单位的。另外,对任务的延时实际上阻塞了任务,因此要对就绪表和就绪组等数据结构进行相关的操作.
时间的设置和获取都是关于OSTime的赋值,代码比较简单,如下所示:
需要注意的是,对OSTime的操作一定要使用临界区。时间设置函数将参数ticks的值赋值给OSTime,这两个函数并不常用.
任务延时函数OSTimeDly用于阻塞任务一定时间,这个时间以参数的形式给出。如果这个参数的值是N,那么在N个时间片(时钟滴答)之后,任务才能回到就绪态获得继续运行的机会。如果参数的值是0,就不会阻塞任务。任务延时函数OSTimeDly的代码如下所示:
代码清晰,OSLockNesting是调度锁,也就是说,如果OSLockNesting>0,那么不允许进行任务调度.因为任务延时的时候要中止当前任务的执行,所以要进行调度,因此在调度锁有效的情况下是不能执行任务延时的.如果延时时间大于0,那么就要进行一次任务调度,将当前的任务的就绪标志取消,也就是对就绪表和就绪组的相关操作.之后延时时间赋值给任务块的OSTCBDly项以对延时计数。操作系统在每个时钟中断都要对每个OSTCBDly大于0的任务的OSTCBDly进行减1操作和进行任务调度,那么当任务的延时时间到了的时候(OSTCBDly为0)就可以恢复到就绪态.
注:需要注意的是,如果将任务延时1个时间片,调用OSTimeDly(1),会不会产生正确的结果呢?回答是否定的。这是因为任务在调用时间延时函数的时候可能已经马上就要发生时间中断了,那么设置OSTCBDly的值为1,想延时10ms,然后系统切换到一个新的任务运行。在可能极短的时间,如0.5ms的时候就进入时钟中断服务程序,立刻将OSTCBDly的值减到0了。调度器在调度的时候就会恢复这个才延时了0.5ms的任务。可见,OSTimeDly的误差最大应该是1个时间片的长度,OSTCBDly(1)不会刚好延时10ms,如果真的需要延时一个时间片,最好调用OSTCBDly(2).
任务延时函数OSTimeDly用于将任务阻塞一段时间,这个时间是以时间片为单位的。如果想以时、分、秒、毫秒为单位进行任务延时,需要调用以分秒作为单位的任务延时函数OSTimeDlyHMSM.
任务在延时之后,进入阻塞态。当延时时间到了就从阻塞态恢复到就绪态,可以被操作系统调度执行。但是,并非回到就绪态就只有这么一种可能,因为即便任务的延时时间没到,还是可以通过函数OSTimeDlyResume恢复该任务到就绪态的.
另外,OSTimeDlyResume也不仅仅能恢复使用OSTimeDly或OSTimeDlyHMSM而延时的任务。对于因等待事件发生而阻塞的,并且设置了超时(timeout)时间的任务,也可以使用OSTimeDlyResume来恢复。对这些任务使用了OSTimeDlyResume,就好像已经等待超时了一样。
但是,对于,采用OSTaskSuspend挂起的任务,是不允许采用OSTimeDlyResume来恢复的。
代码中一个非常重要的数据结构就是任务块的OSTCBStat,如下所示:
宏定义如下:
因此,如果一个任务只是设置了延时,那么该任务块的OSTCBStat的值应该是0,也就是OS_STAT_RDY.被设置了延时的任务和就绪任务的区别在于,就绪任务的控制块的OSTCBDly的值一定是0,而设置了延时的任务的OSTCBDly的值一定不是0.
如果一个任务在等待一个或多个事件的发生,那么该任务的控制块的0、1、2、4、5位必然有1位或多位不为0.也就是ptcb->OSTCBStat&OS_STAT_PEND_ANY的值不为0.这是在判断任务是不是在等待事件的发生。等待事件发生的任务可能设置了超时,也可能没有设置超时,如果没有设置超时那么就会在下面所示的代码返回:
所以不会被恢复到就绪态。设置了超时的OSTCBDly的值大于0,先将OSTCBDly的值置位为0,然后使用ptcb->OSTCBStat&=~OS_STAT_PEND_ANY,所以的5种事件等待标志全部强制清0,不再等待了。
另外,还需要判断OSTCBStat的位3挂起标志。因为被挂起的任务必须用也只能用OSTaskResume来恢复。OS_STAT_SUSPEND的值是0x08,ptcb->OSTCBStat&OS_STAT_SUSPEND是将STCBStat的位3挂起标志位单独取出来了,判断它是不是0,如果是0,那么就不是被挂起的任务,否则就是被挂起的任务。对于挂起的任务只能处理到这里,对于其他的任务就开始对就绪表和就绪组进行处理,恢复任务到就绪态,然后执行任务调度。
事件管理事件控制块结构体(UCOS_II.H)
信号量管理信号量数据结构
互斥信号量数据结构
消息管理消息邮箱数据结构
消息队列数据结构
内存管理内存块结构体
