传感器在汽车上有哪些应用?
作者:sensor | 时间:2018-1-5 16:57:37 | 阅读:6159| 只看该作者 只看大图
传感器被认为是现代信息技术的三大支柱之一,近几年中国传感器的市场一直持续增长,传感器应用四大领域为工业及汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品专用设备,其中工业和汽车电子产品领域传感器市场占比约为42%。据悉,汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。汽车传感器对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。衡量现代高级轿车控制系统水平的关键就在于其传感器的数量和水平。一辆普通家用轿车上大约安装几十个传感器,而豪华轿车上的传感器数量多达几百个。毫无疑问,未来汽车上的传感器数量还将呈几何倍数地增加。而中国作为世界第一大汽车市场,更是传感器发展的沃土,近年来市场容量急剧扩大,专家一致认为中国传感器市场正进入蓬勃发展期。
面对当前重大的发展机遇,我国ZF应以MEMS汽车传感器为发展重点,充分发挥现有政策的作用,并推进传感器、电子系统和汽车生产商间的密切合作。企业则应坚持技术创新和走体系化发展道路。下面,工釆网小编再来说说传感器在汽车上有哪些应用?
传感器在汽车上的应用
温度传感器:检测车内温度、车外环境温度、水箱温度、发动机温度和排气管温度的温度传感器。
数字输出温湿度传感器HTU21D:新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。可完全替代SHT21,SHT20。应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。
压力传感器:检测制动液压系统和润滑油系统压力
压力传感器 - MSP340:microfused™行测msp340压力传感器非常适合高容量、商业和工业应用。该系列适用于液体或气体压力的测量,受污染的水,蒸汽和轻度腐蚀性液体。同时可应用于泵和压缩机、液压/气动系统、汽车后市场、呼吸装置中的油箱压力、农业–喷雾器和除尘器、制冷–氟利昂和氨基等。
流量传感器:空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度的混合气。
美国AVTECH 空气流量传感器 - Air Flow 1 (NC): 提供气流中断的实时识别。这空气流动传感器通常是关闭,包括装配夹和夹。典型的用途是测量气流在暖通空调管道,地板,或接近风扇架内阁或重要的服务器。这是一个即时的插头和播放传感器通过一个开关传感器通道的任何兼容的房间警报 ID 盒子。电缆距离可以扩展从标准 25“大约 900”通过使用标准喇叭线、双绞线或任何可靠的低电压2 电线电缆。这个传感器相当于停止隐藏的空气流量传感器# 01300.0。
超声波传感器:用于近距离探测,探测范围在距车3到6英尺内。这种雷达多用于常见的驾驶情景之中,检测无人驾驶汽车前方是否有其他车辆。而超声波传感器则用来辅助停车,因为停车时汽车需要知道附近车辆的位置。超声波传感器还可以辅助变道,在变道的时候,传感器可以探测到视觉盲区里的车辆。
MaxBotix 超声波人体检测传感器 MB1004:LV-ProxSonar-EZ高性能接近传感器专为行人和对象检测而设计,且在同一环境 中允许多个传感器同时运行。供电2.5V~5.5V,LV-ProxSonar-EZ以其极小的 外形条件提供特定距离对象的接近检测。LV-ProxSonar-EZ 允许用户将多个传感器集成到单个系统中,并且很少或几乎不会受到其他超声波传感器经 常发生的相互干扰影响。LV-ProxSonar-EZ的主要特性是具备易于使用的逻辑(高/低)输出、RS232格式串 行输出。*工厂标定和测试为传感器基本标准。
