sensor框架解析
作者:bearww | 时间:2016-11-28 19:15:52 | 阅读:3438| 只看该作者
在这个系列的文章我们只是为了讲清楚Sensor框架的设计和工作原理基于4.0,4.0以下的代码有所区别,尤其是2.2以下根本就没有Binder架构,不讲驱动,也不讲具体的某一个应用该怎么处理Sensor的数据。
一、整体的架构
从这个图来看Sensor的架构还是非常的清淅,
黄色部分表示硬件,它要挂在I2C总线上
红色部分表示驱动,把驱动注册到Kernel的Input Subsystem上,然后通过Event Device把Sensor数据传到HAL层,准确说是HAL从Event读
绿色部分表示动态库,它封装了整个Sensor的IPC机制,如SensorManager是客户端,SensorService是服务端,而HAL部分是封装了服务端对Kernel的直接访问
蓝色部分就是我们的Framework和Application了,JNI负责访问Sensor的客户端,而Application就是具体的应用程序,用来接收Sensor返回的数据,并处理实现对应的UI效果,如屏幕旋转,打电话时灭屏,自动调接背光(这三个功能的具体实现会在以后分析)
相关代码:
从HAL到Framework:
Framework部分:
frameworks/base/core/Java/Android/hardware/SensorManager.Java
frameworks/base/core/jni/android_hardware_sensorManager.cpp
下面的代码会生成到:libgui.so
frameworks/base/libs/gui/SensorManager.cpp
frameworks/base/libs/gui/SensorEventQueue.cpp
frameworks/base/libs/gui/SensorChannel.cpp
frameworks/base/libs/gui/Sensor.cpp
下面的代码会生成:libsensorservice.so
frameworks/base/services/sensorservice/SensorService.cpp
frameworks/base/services/sensorservice/SensorDevice.cpp
HAL部分:这部分代码最终会生成 sensor.default.so 到/system/lib/hw/
hardware/libhardware/include/hardware/Sensors.h
device/qcom/msm7627a/libsensors/Sensors.cpp
device/qcom/msm7627a/libsensors/SensorBase.h
device/qcom/msm7627a/libsensors/AccSensor.cpp
device/qcom/msm7627a/libsensors/ProximitySensor.cpp
device/qcom/msm7627a/libsensors/LightSensor.cpp
device/qcom/msm7627a/libsensors/TmdSensor.cpp
device/qcom/msm7627a/libsensors/MagnetoSensor.cpp
device/qcom/msm7627a/libsensors/GyroSensor.cpp
device/qcom/msm7627a/libsensors/InputEventRead.h
device/qcom/msm7627a/libsensors/InputEventRead.cpp
Drivers:
P-Sensor:
device/qcom/msm7627a/libsensors/Tmd2771.h
kernel/drivers/misc/Tmd2771.c
(从这个代码路径大家可以看出我用来分析的代码是高通7627a平台的,
和Google原生代码没什么差别,而MTK的代码差别就大了,从HAL层开始完全不一样。)
我们还是列一下Android一般有哪些Sensor吧!
AccelerometerSensor
MagneticSensor
OrientationSensor
ProximitySensor
LightSensor
Gyro
这是我们最常见手机上有的Sensor,不过一般低端手机是没有Gyro的,而A Sensor用的并不是三轴的而是两轴。
二、应用举例:
[java] view plain copy
  • SensorManager sensorManager = (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
  • Sensor accSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
  • sensorManager.registerListener(this, accSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
  • sensorManager.unregisterListener(this, accSensor);
  • //然后在当前Activity中实现以下的两个函数
  • public void onSensorChanged(SensorEvent event)
  • public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy)
三、SensorService
服务程序启动,它是由SystemManager启动起来的:
frameworks/base/cmds/system_server/library/system_init.cpp
[cpp] view plain copy
  • property_get("system_init.startsensorservice", propBuf, "1");
  • if (strcmp(propBuf, "1") == 0) {
  •     // Start the sensor service
  •     SensorService::instantiate();
整个C/S通信的架构图:
需要特别说明的是,BpSensorServer并没有在系统中被用到,如果你从ISensorServer.cpp中把它删除也不会对Sensor的工作有任何影响。
它的工作被SensorManager.cpp所取代,ServiceManager直接获取上面System_init文件中添加的SensorService对像。
四、创建SensorManager
1. new SensorManager
它有两个地方去创建这个Sensor client Object,一个就是ContextImpl,另一个就是PowerManagerService中,contextImpl大家都明白是为了应用程序很方便的获取Service,PowerManager中为什么要创建这个对象我们后面再分析。
2.natvieClassInit
它在SensorManager(JAVA)的构造函数中被调用,作用就是创建一个Sensor.java类的实例对象。
3.sensors_module_init()
它也是在SensorManager(JAVA)的构造函数中被调用的,它的作用就是初始华SensorManager(cpp)。
  • static jint
  • sensors_module_init(JNIEnv *env, jclass clazz)
  •     SensorManager::getInstance();
  •     return 0;
通过getInstance()就可以知道它是一个单件类,实例的创建由其父类Singleton<SensorManager>,
SensorManager只需要在实现文件调用以下的代码:
ANDROID_SINGLETON_STATIC_INSTANCE(SensorManager)
接着是SensorManager(cpp)的构造函数也没有做什么就是通过ServiceManager获取了SensorService的实例对象。
4. onFirstRef的实例
其实SensorService在添加实例到ServiceManager的时候就已经实例化过后了,因为在Binder.c中就会保存对它的引用,而RefBase的意思就是用来管理对像的引用,所以它会在对象第一次被引用的时候就调用onFirstRef。
接下来我们看看SensorService:nFirstRef里面做了哪些工作。
5. 创建SensorDevice
SensorDevice的构造函数:
  • status_t err = hw_get_module(SENSORS_HARDWARE_MODULE_ID,
  •         (hw_module_t const**)&mSensorModule);
这句话的意思是JNI加载HAL的库文件,并创建SensorModle的对象,Sensor的库文件通常是sensor.default.so
上图接下来是sensors_open,这个函数并没有在SensorDevice中实现,而是调用的HAL层的函数,相关代码路径已在上面列出。
  • static int open_sensors(const struct hw_module_t* module, const char* id,
  •                         struct hw_device_t** device)
  •         int status = -EINVAL;
  •     LOGE("%s %d => %s", __FILE__, __LINE__, __func__);
  •         sensors_poll_context_t *dev = new sensors_poll_context_t();
  •         memset(&dev->device, 0, sizeof(sensors_poll_device_t));
  •         dev->device.common.tag = HARDWARE_DEVICE_TAG;
  •         dev->device.common.version  = 0;
  •         dev->device.common.module   = const_cast<hw_module_t*>(module);
  •         dev->device.common.close    = poll__close;
  •         dev->device.activate        = poll__activate;
  •         dev->device.setDelay        = poll__setDelay;
  •         dev->device.poll            = poll__poll;
  •         *device = &dev->device.common;
  •         status = 0;
  •         return status;
我们看new sensors_poll_device_t();
  • sensors_poll_context_t::sensors_poll_context_t()
  • #ifdef TMD27713_SENSOR
  •     mSensors[tmd] = new TmdSensor();
  •     mPollFds[tmd].fd = mSensors[tmd]->getFd();
  •     mPollFds[tmd].events = POLLIN;
  •     mPollFds[tmd].revents = 0;
  • #else
  •     mSensors[light] = new LightSensor();
  •     mPollFds[light].fd = mSensors[light]->getFd();
  •     mPollFds[light].events = POLLIN;
  • #endif
  •     mSensors[acc] = new AccSensor();
  •     mPollFds[acc].fd = mSensors[acc]->getFd();
  •     mPollFds[acc].events = POLLIN;
  •     mPollFds[acc].revents = 0;
  •     mSensors[mag] = new MagnetoSensor((AccSensor*)mSensors[acc]);
  •     mPollFds[mag].fd = mSensors[mag]->getFd();
  •     mPollFds[mag].events = POLLIN;
  •     mPollFds[mag].revents = 0;
  •     int wakeFds[2];
  •     int result = pipe(wakeFds);
  •     fcntl(wakeFds[0], F_SETFL, O_NONBLOCK);
  •     fcntl(wakeFds[1], F_SETFL, O_NONBLOCK);
  •     mWritePipeFd = wakeFds[1];
  •     mPollFds[wake].fd = wakeFds[0];
  •     mPollFds[wake].events = POLLIN;
  •     mPollFds[wake].revents = 0;
这部分代码就创建HAL和Kernel Event通信的类,还有Sensor数据读写管道的创建。
返回open_sensors再看剩下的代码,就是创建sensors_poll_device_t对象并把sensor控制的相关函数指针赋值给它。
6. SensorDevice 调用get_sensors_list
这个方法还是调用到了HAL中,而HAL中的这个函数也就是返回以下数组:
  • /* The SENSORS Module */
  • static const struct sensor_t sSensorList[] = {
  •         { "ST 3-axis Accelerometer",
  •           "STMicroelectronics",
  •           1, SENSORS_ACCELERATION_HANDLE,
  •           SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER, RANGE_A, CONVERT_A, 0.23f, 20000, { } },
  •         { "ST 3-axis Magnetic field sensor",
  •           1, SENSORS_MAGNETIC_FIELD_HANDLE,
  •           SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD, 2000.0f, CONVERT_M, 6.8f, 16667, { } },
  •         { "iNemo Orientation sensor",
  •           1, SENSORS_ORIENTATION_HANDLE,
  •           SENSOR_TYPE_ORIENTATION, 360.0f, CONVERT_O, 7.8f, 16667, { } },
我们需要特别关组的是第4,5个参数,第4参数Handle是对kernel而言的,如激活,读写event,代码中的说明:
    /* handle that identifies this sensors. This handle is used to activate
     * and deactivate this sensor. The value of the handle must be 8 bits
     * in this version of the API.
而第五个参数是相对于上层代码而言。
7. mSensorDevice->activate
在获取到Sensor列表以后,我们就去激活每一个Sensor:
mSensorDevice->activate(mSensorDevice, list.handle, 0);
  • int sensors_poll_context_t::activate(int handle, int enabled) {
  •     int index = handleToDriver(handle);
  •     if (index < 0) return index;
  •     LOGE("sensor.cpp:index = %d\t handle= %d\t en=%d",index,handle,enabled);//by zhangfeng
  •     int err =  mSensors[index]->enable(handle, enabled);
  •     if (enabled && !err) {
  •         const char wakeMessage(WAKE_MESSAGE);
  •         int result = write(mWritePipeFd, &wakeMessage, 1);
  •         LOGE_IF(result<0, "error sending wake message (%s)", strerror(errno));
  •     return err;
这儿要介绍一下handleToDriver
  •   int handleToDriver(int handle) const {
  •       switch (handle) {
  •           case ID_A:
  •               return acc;
  •           case ID_M:
  •           case ID_O:
  •               return mag;
  •      case ID_P:
  •      case ID_L:
  •         return tmd;
  • #else
  •     case ID_P:
  •         return proximity;
  •     case ID_L:
  •         return light;
  • #endif
  •     case ID_GY:
  •         return gyro;
  •       return -EINVAL;
传进来的就是我们上面说的第4个参数Handle,返回的是对应的和kernel交互的类的数组下标(Sensors[acc])下标。
从上面的sensors_poll_context_t()中sensors[]的定义我们可以找到Sensors[acc]对应的值为AccSensor。
mSensors[index]->enable(handle,enabled)目的就是打开这个Sensor,里面如何打开的?Linux上面不是一切兼为文件吗?就是打开对应的驱动文件嘛,所以里面的东西我们就不看了,HAL我们只分析到Sensors.cpp。
8. 扩展Sensor list
好SensorDevice里面的初始化代码走完了,回到SensorService。
  • void SensorService:nFirstRef()
  •     LOGD("nuSensorService starting...");
  •     SensorDevice& dev(SensorDevice::getInstance());
  •             if (hasGyro) {
  •                 // Always instantiate Android's virtual sensors. Since they are
  •                 // instantiated behind sensors from the HAL, they won't
  •                 // interfere with applications, unless they looks specifically
  •                 // for them (by name).
  •                 registerVirtualSensor( new RotationVectorSensor() );
  •                 registerVirtualSensor( new GravitySensor(list, count) );
  •                 registerVirtualSensor( new LinearAccelerationSensor(list, count) );
  •                 // these are optional
  •                 registerVirtualSensor( new OrientationSensor() );
  •                 registerVirtualSensor( new CorrectedGyroSensor(list, count) );
  •                 // virtual debugging sensors...
  •                 char value[PROPERTY_VALUE_MAX];
  •                 property_get("debug.sensors", value, "0");
  •                 if (atoi(value)) {
  •                     registerVirtualSensor( new GyroDriftSensor() );
  • run("SensorService", PRIORITY_URGENT_DISPLAY);
省去了很多的代码,从上面的代码可以看出如果有Gyro在Sensor List中,那么它就会注册RotationVector,Gravity,LinearAcceleration,Orientation,CorrectedGyro这些虚拟Sensor。
这些Sensor又是如何与Kernel通信的呢,我们在第七节会来分析。
最后这个run方法不得不介绍,其实SensorService是继承了Thread,而线程函数就是threadLoop,这个threadLoop在干什么呢?我们也放到第七节来讲吧!
好SensorService的初始化工作也看完了。
9、返回到SensorManager(Java)
首先它也会获取Sensor列表。
然后创建SensorEventPool和SensorThread,但这儿还没有用到,在第六节会用到。
五、获取Sensor
  • public Sensor getDefaultSensor(int type) {
  •     // TODO: need to be smarter, for now, just return the 1st sensor
  •     List<Sensor> l = getSensorList(type);
  •     return l.isEmpty() ? null : l.get(0);
这个很简单就不用解释了。
六、注册SensorLisenter
1. new ListenerDelegate(SensorEventListener listener, Sensor sensor, Handler handler)
这儿要特别说明一下,在这个构造函数中会创建一个Handler,它会在获取到Sensor数据的时候被调用。
  • mHandler = new Handler(looper) {
  •                 @Override
  •                 public void handleMessage(Message msg) {
  •                     final SensorEvent t = (SensorEvent)msg.obj;
  •                     final int handle = t.sensor.getHandle();
  •                     switch (t.sensor.getType()) {
  •                         // Only report accuracy for sensors that support it.
  •                         case Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD:
  •                         case Sensor.TYPE_ORIENTATION:
  •                             // call onAccuracyChanged() only if the value changes
  •                             final int accuracy = mSensorAccuracies.get(handle);
  •                             if ((t.accuracy >= 0) && (accuracy != t.accuracy)) {
  •                                 mSensorAccuracies.put(handle, t.accuracy);
  •                                 mSensorEventListener.onAccuracyChanged(t.sensor, t.accuracy);
  •                             break;
  •                         default:
  •                             // For other sensors, just report the accuracy once
  •                             if (mFirstEvent.get(handle) == false) {
  •                                 mFirstEvent.put(handle, true);
  •                                         t.sensor, SENSOR_STATUS_ACCURACY_HIGH);
  •                             break;
  •                     mSensorEventListener.onSensorChanged(t);
  •                     sPool.returnToPool(t);
2. sensors_create_queue
要注意一下SensorEventConnection的构造
  • SensorService::SensorEventConnection::SensorEventConnection(
  •         const sp<SensorService>& service)
  •     : mService(service), mChannel(new SensorChannel())
SensorChannel构造://这部分还没有搞懂,这个管道的具体功能,接着往下分析希望能搞明白
  • SensorChannel::SensorChannel()
  •     : mSendFd(-1), mReceiveFd(-1)
  •     int fds[2];
  •     if (pipe(fds) == 0) {
  •         mReceiveFd = fds[0];
  •         mSendFd = fds[1];
  •         fcntl(mReceiveFd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
  •         fcntl(mSendFd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
3. sensors_data_poll
七、Sensor的数据处理流程
八、校准
初始化校准
它都是把校准数据写在一些文件里的,qcom 7627a的路径是:
/persist/GsensorCalibrationData
/persist/MsensorCalibrationData
/persist/PSensorCalibrateData
然后在Hal中对应的Sensor的构造函数中去读数据,如P-sensor对应的TmdSensor
  • ioctl(dev_fd, TAOS_IOCTL_ALS_CALIBRATE, 0);
  • if((fp = fopen(PSENSOR_CALIBRATED_DATA_FILE, "r+"))!= NULL)
  •     fscanf(fp,"%d %d\n",&TaosProxCalibateData[0],&TaosProxCalibateData[1]);
  •     fclose( fp );
  •     if((TaosProxCalibateData[0] > 0) && (TaosProxCalibateData[1] < 1023) && (TaosProxCalibateData[0] < TaosProxCalibateData[1]))
  •         ioctl(dev_fd,TAOS_IOCTL_SET_PROX_CALIBRATE_DATA,&TaosProxCalibateData);
  •     else
  •         ioctl(dev_fd, TAOS_IOCTL_PROX_CALIBRATE, 0);
  • else
发ioctl到Tmd驱动程序中去,其实这个功能比较的简单,从TaosProxcalibateData的定义可以看出就是传一个大值和一个小值。
