作者:bearww | 时间:2016-11-28 19:07:36 | 阅读:3729| 只看该作者
OSD是on-screen display的简称,即屏幕菜单式调节方式。一般是按Menu键后屏幕弹出的显示器各项调节项目信息的矩形菜单,可通过该菜单对显示器各项工作指标包括色彩、模式、几何形状等进行调整,从而达到最佳的使用状态。
  它通过显示在屏幕上的功能菜单达到调整各项参数的目的,不但调整方便,而且调整的内容也比以上的两种方式多,增加了失真、会聚、色温、消磁等高级调整内容。像以前显示器出现的网纹干扰、屏幕视窗不正、磁化等需要送维修厂商维修的故障,现在举手之间便可解决。
  另外在OSD选项里还可以调整显示的位置、无动作关闭显示的时间
  Q1: 什麼是 OSD?应用在何种产品上?
  OSD 是 On Screen Display 的缩写,是应用在 CRT/LCD 显示器上,在显示器的萤幕中产生一些特殊的字形或图形,让使用者得到一些讯息。常见於家用电视机或个人 PC 电脑之显示萤幕上,当使用者操作电视机换台或调整音量、画质等,电视萤幕就会显示目前状态让使用者知道,此控制 IC 可在萤幕上的任何位置显示一些特殊字形与图形,成为人机界面上重要的讯息产生装置。
  Q2: 什麼是同步讯号?OSD如何在萤幕上产生字型和图型?
  在 CRT/ LCD 显示器的工作原理都是由水平与垂直同步信号来产生一个完整的画面控制,外界可在适当时间点产生影像信号,即可在萤幕上产生影像。 OSD 的工作方式必须与原影像信号中的水平与垂直同步信号做同步动作,如此才可在原先的画面上的某一个位置上产生所要的影像信号,好比看 HBO 电影,在萤幕上会有频道的字形产生,或是音量大小的图形出来。
  Q3: 什麼是 IIC Bus 控制型OSD?如何去控制OSD的动作?
  IIC Bus 是数位控制方式的控制界面,外界经由此控制界面送出 0 与 1 信号所组成的特殊波形来指挥 OSD 的动作,例如让 OSD 在萤幕的某个位置上产生出英文 A、B、C …等。OSD 内部有许多个控制暂存器,各有不同的功能,这些暂存器都有唯一而且固定的位址,只要 外界透过 IIC Bus 上,送出数值信号来指名某个暂存器以及填入某个特定的数值,即可控制 OSD 的动作。
  Q4: 为何 OSD 在画面上会有动态效果?
  外界透过 IIC Bus 界面,以固定或不固定的方式,改变某个特定的 OSD 控制暂存器,即可达到动态的效果。例如:在萤幕上产生由左向右移动的 OSD 字形,只要将控制左右位置的 OSD 控制暂存器,依序填入由小变大或大变小的数值, OSD 输出字形自然随更改的数值而做左右移动。
  Q5: 为何 OSD 内部使用到 PLL 技术?什麼是Pixel Rate?
  由於OSD同步於原影像信号,但是要在萤幕的固定位置产生一个固度的字形或图形,就必须由原先的影像水平同步信号,利用 PLL 倍频技术来产生 OSD 画面的点频率,而这个点频率就是 Pixel Rate 点频率必须稳定而且相位固定,否则 OSD 的字形或图形会在萤幕上产生抖动现象。
  Q6: 什麼是Font ? 什麼是PWM O/P ? 应用在何种产品上?
  控制 OSD 在萤幕上产生特殊的字形或图形,每一个字形或图形是由矩阵点来形成,例如 HBO 的H是由 12 X 18 或 15 X 20 的矩阵中产生特殊点来构形 H 的图形,好比是运动会场上,啦啦在排字幕的原理是一样的。为免除产生一个画面的繁杂打点的工作,OSD 平身就已经内建好一些字形 (Font),供外界直接选择,好像啦啦队长吹口哨二个声,排字幕的人员就预先将排录好的动作自动做出来一样。
  Q7: 什麼是Color Font ? 与一般的 Font 有何不同?
  OSD 的字形 (Font) 是由点矩阵打点所形成,并且这些点在画面上是可以指定其颜色,可是一般的 Font 的颜色是固定为某一种颜色;在 Color Font 的字形,这些点可分别指定为不同颜色。注意的是 Color Font 可指定愈多不同颜色值,则产生字形所需的硬体就愈复杂。
  Q8: 什麼是Fade In 和 Fade Out ?
  在打开 OSD 的画面时,OSD 字形或图形在萤幕上的显示方式可以渐进逐渐拉大 OSD 显示区域,直到正常画面显示完毕为止,这称为 Fade In 。反之在关闭 OSD 画面时,萤幕逐渐拉小 OSD 显示区域,直到 OSD 画面消失为止,称为 Fade Out。
  Q9: Font 的Bordering 和 Shadowing 是什麼效果?
  在字形的外围产生沿著字形产生一个输廓的特效,称为 Bordering,若是在原字形右边及下边产生阴影特效,称为 Shadowing,这两种特效可用来突显标题,需要醒目的显示方式之用。
  Q10: 什麼是Auto Sizing 功能? 应用在何种产品上?
  目前 CRT/ LCD Monitor 的画面,上下/左右位置与大小需要调整时,必须由使用者自行在萤幕上的控制按键来调整。新型的 Monitor 能够在切换不同的操作频率时,系统自行调整至最通常之位置与大小,免除使用者动手负担,这种可以由 Monitor 自己本身对画面上下/左右之位置与大小做通常的调整的功能,称为 Auto Sizing。 目前联咏科技 NT6829 OSD 产品即有提供此功能,可广应用在 CRT/ LCD Monitor 产品上。
  Q11: 何谓显示器控制器 ( Monitor Controller ) ?
  显示器控制器为整部显示器系统的控制核心,接受由电脑所送出之影像讯号及相关控制讯号,来负责整部显示器的控制动作。这好比是人的大脑一般,接收外界讯息来作反应。
  Q12: 何谓快闪记忆体 ( Flash Memory ) ?
  快闪记忆体 ( FLASH MEMORY ),为目前最热门的新一代记忆体技术,平常使用状况下,Flash Memory 为唯读记忆体,但在特别软、硬体驱动下,可以对其写入资料,且可多次重复写入。
  Q13: 使用 Flash ROM 有何优点?
  ROM 是唯读记忆体,NT68F62 的 ROM 内存放了整个显示器控制器的程式,它负责整部显示器的控制工作;而采用了快闪记忆体技术後,在特别驱动方式下,可以对显示器内部程式进行更新, 将控制的动作做调整。
  Q14: 何谓 ISP ? 有何功能 ?
  利用快闪记忆体可重复读写的特性,联咏开发出了一套 ISP (In-System Programming) 技术,可在不拆显示器外壳、不破坏显示器外观下,透过显示器外部的 VGA Cable 就可直接更改显示器内部控制程式进行更新。
  基于对象的存储设备
  Object-based Storage Device
