摄像头OTP技术浅谈
作者:laowai_love | 时间:2017-12-8 11:25:20 | 阅读:5632| 只看该作者
1.什么叫OTP
    全称:OTP(One Time Programmable)MCU的一种存储器类型,意即一次性编程。多是采用融丝结构,编程过程是不可逆的破坏活动。
2.目 前为止发现的优缺点
    相对于传统的公司采用的eeprom而言,OTP具有价格低廉的优势,这在竞争日益激烈的手机市场显得非常重要。而缺点不言而喻,一旦在OTP中烧录数据发生错误,就会导致整个手机模组报废,增大了生产成本。为了克服这一缺点,每个模组厂家都有自已的核心技术,目前就是最大限度地提高整体良率。另外采用存储校验码的方法也是避免烧录错误的一个方法,其缺点是增大了计算的复杂性,但优点是不论数据是否烧录正确,客户最终都能得到正确的数据,大大提高了生产良率。
3.OTP技术在模组中的应用
   1)存储Lens shading参数
       由于各方面因素的影响,摄像头模组在shading方面都存在一定的差异性,如果用同一套参数去校准lens shading,效果往往不尽人意。如果模组在出厂的时候,分别对每一个进行lens shading的校准,并且将这些校准参数烧入到OTP中,那么客户端在显示图像时只要从OTP中读取这些参数并且应用到图像上,他们得到的将是一致性非常好的成像效果。
(2)存储AWB参数
       同Lens shading一样,白平衡设置的好坏同样是评价camera成像效果好坏的重要因素。在模组在出厂的时候,分别计算每一个模组R/G,B/G等比值,并且将这些比值烧入到OTP中,那么客户端在显示图像时只要从OTP中读取这些比值并且计算最终的gain值,将他们设置到图像中,就不容易出现偏色的现象。
(3)存储AF  position
      将每一个模组的AF  position存储到OTP中,可以快速提升模组AF 对焦的速度和准确性。
(4)其它
       在OTP中存储Module ID可以有效地管理产品的版本控制,当发生问题时可以及时地得到有效信息以分析问题产生的背景和原因。同样在OTP中存储Lens ID也可以方便客户区分不同的模组厂商和采用的不同的lens,以方便他们对产品的控制。
