测光模式详细讲解
作者:laowai_love | 时间:2016-11-15 09:02:58 | 阅读:4195| 只看该作者
摘要: 相机是如何进行测光的? 要令你的相机用起来得心应手,第一样要做的,就是了解相机的测光表到底是如何运作。测光表是相机的大脑,它会根据你身边的光线环境,去决定曝光组合(快门、光圈和ISO)。你可能会问,既然相 ...
相机是如何进行测光的?
要令你的相机用起来得心应手,第一样要做的,就是了解相机的测光表到底是如何运作。测光表是相机的大脑,它会根据你身边的光线环境,去决定曝光组合(快门、光圈和ISO)。你可能会问,既然相机的测光过程都是自动的,那我要了解来做什么?答案是:因为再先进的相机,到今时今日都会测错光,令你的照片曝光不足或者过度曝光!
现实世界中的物品,对于光线的反射率差距可以很大。举个例子,你试过大白天在街上行的时候,双眼看到玻璃或水池反射的阳光而觉得刺眼吗?被同一个太阳照着,为什么你看到旁边的花草树木又不觉得刺眼呢?这是因为玻璃和水池的反射率特别高,尽管它们和花草树木所受的阳光一样多。
我们的眼睛看到街上东西,都是来反射自太阳的光,相机的测光表也是一样,只能测出反射光。有些东西的反射率高一点(例如有些镜子反射率达90%),有些低一点(黑色的反射率低于10%),那你叫测光表应该根据什么地方测呢?90%的地方?10%的地方?
在反射率不一的情况下,「测光表」的运作是建基于一个标准基础之上。相机设计师在设计相机时,采用了一个标准,就是假定大部份画面的平均反射光率都在18%,这18%以灰色(及相对的原色,下图)为标准。举个例子,如果灰色靠近黑色,就会被相机判断为曝光不足,而而太靠近白色时,就会被相机判断为曝光过度
早期的测光表是以画面中的「平均光度」来测光。如果一幅相片中,反射率(光暗的位置)都是平均分布时,测光表一般来说都是准确无误的。但问题是,很多情况下,这个做法都会出问题。例如是图中在白色海滩上的白色斑点狗,相机的测光表就会以为「整个画面偏光」,因为白色的位置太多了。
结果相机的测光系统会误以为,画面的光度比正常光,结果会「曝光不足」的设定(高速快门细光圈低ISO)来拍摄,画面就变得灰暗了。同样,如果你要拍摄一只在黑碳堆上的黑狗,自动测光时拍出来就会变成「过度曝光」,因为测光表看到画面太多黑色,会以为画面太暗,会调高曝光设定,结果就出错了。
有见及此,各大相机厂商在新相机中都加入了不同的测光设定,希望尽量解决有关问题。这些测光设定通常包括(下图由上至下)「评价测光」、「局部测光」、「重点测光」和「中央偏重平均测光」。每一个测光模式都有其优点和缺点。现在以Canon机作例子讲解一下:
3种测光模式所选取画面中的位置,以用作测光,根据Canon数据,局部测光及重点测光所测的相片面积分别为13.5%和3.8%。下面为你详细介绍这4种模式应该在什么时候用:
各种测光模式应如何使用?
1. 评价测光:
评价测光会将画面切割成数个区块,然后分别在各个区块进行测光,之后再平均计算出一个曝光数据,在多数的数码单镜反光相机上都具备了这项测光功能系统,多数运用在顺光、侧光及大面积光度均匀的环境下拍摄,象是多人团体照及反差较小的风景环境等等。
2. 重点测光:
点测光占画面中央约4%的面积,范围相当地小所以相对集中,因此很适合用来人像、微距拍摄等,以得到较精准的单一点测光。对许多专业的摄影师来说,这个测光方式最常被拿来使用,不过也由于这个曝光的基准点较小,所以有时拍出来的落差会比较大。
例如下面两幅相都是在黄昏拍摄,一个测光的位置是在大海(高反光率),另一个是右面的人(低反光率)。
以自动模式拍摄,可见以大海测光(左图),曝光设定都以清晰拍摄出大海为准,但人和码头就曝光不足了。而如人来测光(右图)时,则看到大海变成白茫茫一片,曝光过度了。你认为这时候应选择哪种测光模式拍摄?
而这张则将测光点锁在蓝天,形成十分有趣的构图。试想想如果在石头上测光,天空就会变成一片白色了,因为两者光度不一。
3. 局部测光:
这个测光占画面中央约9%的面积,与Canon EOS 40D相同。它主要是针对较大范围的平圴区域,所进行的测光功能,应用在生态、活动或是半身以上的人像使用居多。
4. 中央偏重平均测光:
一般而言,这个测光的设计是考量到拍摄者会将作品对焦位置摆放在中央,也因此在感光元件处理这个位置的测光后,再将周围的测光参数做平均加权的计算,所以在多数拍摄作品会在中央位置时,这个测光模式会最常用。
手持测光表和灰卡
从上面的介绍,你明白到为什么相机的测光表会不准确了吗?即使相机公司开发出各种不同的曝光模式,但使用反射光测光仍然有机会出错,这时就要使用手持测光表了。
以最开始的图来说明,由于手持测光表是直接测量入射光而非反射光,所以测试出来的光都是准确的。在从前胶片机时代,测光表是很盛行的。而来到今天,测金表仍被广泛使用在杂志摄影,例如是为模特儿拍硬照的时候会用上。
至于图中的,则是由柯达公司最先发明的「18%灰卡」。顾名思义,这卡片的反光率正好在18%,即和相机测光表的18%测光标准一样。在你使用相机的测光表时,只需在你拍摄对象前面放置灰卡,然后拿镜头瞄准,就可以获得正确的曝光数字。
曝光补偿
在你使用以上各种曝光模式时,如果曝光仍然不合你的心思,你就可以使用曝光补偿这功能。无论是普通DC还是DSLR也会包含这一功能。
这功能让你可以人手调较曝光值。在进行曝光补偿的同时,测光表的计算仍然维持正常,但最终的快门光圈曝光设定,则会因为你的EV值而更改。不设定的情况是0EV,EV值愈高曝光会愈高,反而然之。
「宁under,勿over」
虽然我们尽量不想出现过度曝光或曝光不足的状况,但两者取其一的话,曝光不足比曝光过度好,因为曝光不足的话,你还可以以PS调光一点照片作补救。但曝光过度的话,遗失的像素就不可能再救回来(都已经变成白茫茫一片了。)
曝光没有所谓绝对准确
最后,谈了这么久,何谓准确的曝光呢?画面颜色深一点?画面颜色淡一点?事实上,世上没有所谓正确的曝光这回事的。画面光暗其实是视乎个人喜好和需要,所谓「正确的曝光」其实在心中——就是你能得心应手,拍出你心目中想要的曝光就是了。
