Android Media的一些使用
作者:LiuJy | 时间:2016-11-9 18:23:34 | 阅读:4352| 只看该作者
Android系统提供了MediaScanner,MediaProvider,MediaStore等接口,并且提供了一套数据库表格,通过Content Provider的方式提供给用户。当手机开机或者有SD卡插拔等事件发生时,系统将会自动扫描SD卡和手机内存上的媒体文件,如audio,video,图片等,将相应的信息放到定义好的数据库表格中。在这个程序中,我们不需要关心如何去扫描手机中的文件,只要了解如何查询和使用这些信息就可以了。
主要分为几节:
1. Android的媒体文件内部是如何存储的?
2. Andoid的媒体文件如何获取?
3. 在使用媒体文件的一些小技巧。
1.       Android的多媒体如何存储的?
Android的多媒体文件主要存储在/data/data/com.android.providers.media/databases目录下,该目录下有两个db文件,一个是内部存储数据库文件(internal.db),一个是存储卡数据库(external-XXXX.db)。媒体文件的操作主要是围绕着这两个数据库来进行。这两个数据库的结构是完全一模一样的。
我们先看一下这两个数据库包含了哪些表。
album_art            audio                search
album_info           audio_genres         searchhelpertitle
albums               audio_genres_map     thumbnails
android_metadata     audio_meta           video
artist_info          audio_playlists      videothumbnails
artists              audio_playlists_map
artists_albums_map   images
先从基本的分析:
Images表:主要存储images信息。可以看一下这个表的结构:
CREATE TABLE images (_id INTEGER PRIMARY KEY,_data TEXT,_size INTEGER,_display_name TEXT,mime_type TEXT,title
TEXT,date_added INTEGER,date_modified INTEGER,description TEXT,picasa_id TEXT,isprivate INTEGER,latitude DOUBL
E,longitude DOUBLE,datetaken INTEGER,orientation INTEGER,mini_thumb_magic INTEGER,bucket_id TEXT,bucket_displa
y_name TEXT);
包含了一些基本信息,其中大家一看就明白了。
Thumbnails表:这个表和images表是有直接关系的。主要存储图片的缩略图,Android为每一张保存进系统的图片文件都会自动生成一张缩略图文件。关于这一点还有一些特殊的技巧后面再讲。我们可以看一下这个表的结构:
CREATE TABLE thumbnails (_id INTEGER PRIMARY KEY,_data TEXT,image_id INTEGER,kind INTEGER,width INTEGER,height  INTEGER);
每一张image对应一条thumbnail记录。
Video表:主要存储视频信息了。和images表类似。表结构如下:
CREATE TABLE video (_id INTEGER PRIMARY KEY,_data TEXT NOT NULL,_display_name TEXT,_size INTEGER,mime_type TEXT,date_added INTEGER,date_modified INTEGER,title TEXT,duration INTEGER,artist TEXT,album TEXT,resolution TEXT,description TEXT,isprivate INTEGER,tags TEXT,category TEXT,language TEXT,mini_thumb_data TEXT,latitude DOUBLE,longitude DOUBLE,datetaken INTEGER,mini_thumb_magic INTEGER, bucket_id TEXT, bucket_display_name TEXT, bookmark INTEGER);
Videothumbnails表:存储视频的缩略图信息。这个和thumbnails表类似。
Audio表:音频信息比视频信息和图片信息要稍微复杂一些,主要是存储了一些专辑(album)、歌手(artists)信息,而专辑和歌手信息是单独的表格存储的,audio其实是一个视图,真正的音频数据信息存储在audio_meta表格中。我们可以看一下audio视图的定义:
CREATE VIEW audio as SELECT * FROM audio_meta LEFT OUTER JOIN artists ON audio_meta.artist_id=artists.artist_id LEFT OUTER JOIN albums ON audio_meta.album_id=albums.album_id;
Albums表:主要存储专辑信息。
Artists表:主要存储歌手信息。不多赘述。
其他的一些表格我们平时可能用的比较少,就不做描述了,有兴趣可以自行研究一下。
2.   Android的多媒体如何获取?
Android提供了媒体获取与存储的相关API,主要包含在android.provider.MediaStorepackage中。
MediaStore.Audio.AlbumColumns           Columns representing an album
MediaStore.Audio.ArtistColumns             Columns representing an artist
MediaStore.Audio.AudioColumns            Columns for audio file that show up in multiple tables.
MediaStore.Audio.GenresColumns          Columns representing an audio genre
MediaStore.Audio.PlaylistsColumns         Columns representing a playlist
MediaStore.Files.FileColumns                  Fields for master table for all media files.
MediaStore.Images.ImageColumns
MediaStore.MediaColumns                     Common fields for most MediaProvider tables
MediaStore.Video.VideoColumns
MediaStore                                          The Media provider contains meta data for all available media on both internal and external storage devices.
MediaStore.Audio                                Container for all audio content.
MediaStore.Audio.Albums                   Contains artists for audio files
MediaStore.Audio.Artists                     Contains artists for audio files
MediaStore.Audio.Artists.Albums          Sub-directory of each artist containing all albums on which a song by the artist appears.
MediaStore.Audio.Genres                    Contains all genres for audio files
MediaStore.Audio.Genres.Members         Sub-directory of each genre containing all members.
MediaStore.Audio.Media
MediaStore.Audio.Playlists                    Contains playlists for audio files
MediaStore.Audio.Playlists.Members            Sub-directory of each playlist containing all members.
MediaStore.Files                                       Media provider table containing an index of all files in the media storage, including non-media files.
MediaStore.Images                           Contains meta data for all available images.
MediaStore.Images.Media
MediaStore.Images.Thumbnails        This class allows developers to query and get two kinds of thumbnails: MINI_KIND: 512 x 384 thumbnail MICRO_KIND: 96 x 96 thumbnail
MediaStore.Video
MediaStore.Video.Media
MediaStore.Video.Thumbnails     This class allows developers to query and get two kinds of thumbnails: MINI_KIND: 512 x 384 thumbnail MICRO_KIND: 96 x 96 thumbnail
简单的观察一下,发现这些类也就是对数据库中的一些表的封装,弄懂了底层的存储结构,对于了解这些类的作用就很容易了。
Android系统中的每一种媒体文件有两种地址描述方式。
第一种模式,大家知道,在Android中,Content Provider是用来存储和获取公共数据的统一接口,Content Provider为每一类资源分配了URI地址,比如图片的地址就包括MediaStore.Images.Media.INTERNAL_CONTENT_URI和MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI两个基础地址,其值分别是content://media/internal/images/media和content://media/external/images/media,对应内部库和外部库地址。每一张图片的地址基本上是上面的基础URL地址下加上图片的内部ID。打个比方一张存储卡上的图片ID为2,其对应的Uri地址就是content://media/external/images/media/2.知道了这个地址,基本上就可以操作这张图片的所有信息了。
另外一种描述文件地址标识就是传统的文件路径模式了,比如一张存储卡上的图片地址可能描述为:/mnt/sdcard/images/1.jpg。其实这个路径存储在images表格中的data字段中,有了这点关联,我们可以在这两种模式下进行任意切换。
前一种模式下,主要通过MediaStore.Images.Media、MediaStore.Audio.Media、MediaStore.Video.Media三个库中的query方法来查询或者获取特定条件的媒体了。
基本用法1:从一个Content Uri地址中生成Bitmap
可以采用android.provider.MediaStore.Images.Media.getBitmap(ContentResolver cr, Uri url)方法,其中ContentResolver是应用与资源之间的衔接人,它的示例通常可以通过在Activity中调用的getContentResolver()方法中获取。Uri地址就是上面描述的content://media/external/images/media/2类似地址,也就是Content Provider定义的地址形式。
基本用法2:从一个传统地址中生成Bitmap
有时候我们只知道一张图片的路径,并不知道图片的内部地址,想去获取该图片,可以采用android.graphics.BitmapFactory中的decodeXXX方法来搞定,比如decodeFile方法就是从文件路径中读取图片,原图片可以支持jpg,png,gif,bmp等各种格式。decodeByteArray就是从字节流中解码了。最后都是转换成Bitmap格式。
基本用法3:获取一张图片的缩略图
有时候我们需要显示图片的缩略图,可以采用android.provider.MediaStore.Images.Thumbnails的getThumbnail方法。另外其实也可以采用bitmap的compress的方法对图片进行一些压缩处理。
该会员没有填写今日想 ...
