如何预置Android 手机 APK
作者:LiuJy | 时间:2016-11-8 19:46:50 | 阅读:4284| 只看该作者 只看大图
预制APK有以下4种情况:
1, 如何将带源码的 APK 预置进系统?
2, 如何将无源码的APK预置进系统?
3, 如何预置APK使得用户可以卸载,恢复出厂设置时不能恢复?
4, 如何预置APK使得用户可以卸载,并且恢复出厂设置时能够恢复?
预制APK实现的方法如下;
一、如何将带源码的APK预置进系统?
1) 在 packages/apps 下面以需要预置的 APK的 名字创建一个新文件夹,以预置一个名为Test的APK 为例
2) 将 Test APK的Source code 拷贝到 Test 文件夹下,删除 /bin 和 /gen 目录
3) 在 Test 目录下创建一个名为 Android.mk的文件,内容如下:
LOCAL_PATH:= $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE_TAGS := optional
LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files)
LOCAL_PACKAGE_NAME := Test
include $(BUILD_PACKAGE)
4) 打开文件 build/target/product/${Project}.mk (其中 ${Project} 表示工程名)
将 Test 添加到 PRODUCT_PACKAGES 里面。
5) 重新 build 整个工程
二、如何将无源码的 APK 预置进系统?
1) 在 packages/apps 下面以需要预置的 APK 名字创建文件夹,以预置一个名为Test的APK为例
2) 将 Test.apk 放到 packages/apps/Test 下面
3) 在 packages/apps/Test 下面创建文件 Android.mk,文件内容如下:
LOCAL_PATH := $(call my-dir)
# Module name should match apk name to be installed
LOCAL_MODULE := Test
LOCAL_SRC_FILES := $(LOCAL_MODULE).apk
LOCAL_MODULE_CLASS := APPS
LOCAL_MODULE_SUFFIX := $(COMMON_ANDROID_PACKAGE_SUFFIX)
LOCAL_CERTIFICATE := PRESIGNED
include $(BUILD_PREBUILT)
5) 将从Test.apk解压出来的 so库拷贝到alps/vendor/mediatek/${Project}/artifacts/out/target/product/${Project}/system/lib/目录下,若无 so 库,则去掉此步;
6) 重新 build 整个工程
注:Google在KitKat上修改protection Level为System的permission控管机制
如果App使用System Level的permission,需要預置到/system/priv-app底下 (原在/system/app)。
举例来讲:
关于获取副SD卡的写入权限的案例,App需要在AndroidManifest.xml宣告WRITE_MEDIA_STORAGE permission获取副卡的写入权限
(Ref: KK/alps/frameworks/base/core/res/AndroidManifest.xml)
已知android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE属于SystemOrSignature level的permission,定义如下:
KitKat上,您需要采用以下方法,获取该permission:
修改Android.mk,增加LOCAL_PRIVILEGED_MODULE := true,以声明app需要放在/system/priv-app下。
三、如何预置APK使得用户可以卸载,恢复出厂设置时不能恢复?
2) 将 Test.apk 放到 packages/apps/Test 下面;
<span style="color:#ff0000;">LOCAL_MODULE_PATH := $(TARGET_OUT_DATA_APPS)</span>
5) 重新 build 整个工程
注意:这个比不能卸载的多了一句
四、如何预置APK使得用户可以卸载,并且恢复出厂设置时能够恢复?
方法一:预置apk到system/vendor/operator下面
具体做法如下:
在packages/apps下面以需要预置的 APK 名字创建文件夹,以预置一个名为Test的APK为例:
1) 将Test.apk 放到 packages/apps/Test 下面;
2) 在packages/apps/Test下面创建文件 Android.mk,文件内容如下:
<span style="color:#ff0000;">LOCAL_MODULE_PATH := $(TARGET_OUT)/vendor/operator/app</span>
3) 打开文件 build/target/product/${Project}.mk (其中 ${Project} 表示工程名), 将 Test 添加到 PRODUCT_PACKAGES 里面
4) 重新 build 整个工程
该会员没有填写今日想 ...
