Android平台开发-WIFI 驱动移植
作者:LiuJy | 时间:2016-10-31 20:07:31 | 阅读:4288| 只看该作者
一、WIFI的基本架构(代码路径)
    1、WIFI Settings应用程序:
       packages/apps/Settings/src/com/android/settings/wifi/
    2、JAVA部分(framework):
         frameworks/base/services/java/com/android/server/
         frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/
    3、JNI部分:
         frameworks/base/core/jni/android_net_wifi_Wifi.cpp
    4、wpa_supplicant的适配器 部分
         hardware/libhardware_legary/wifi/主要是wifi.c。
    5、wifi用户空间的程序和库:
         external/wpa_supplicant/ 和 external/wap_supplicant_6/ 我不清楚是哪一个目录
         生成库libwpaclient.so和 守护进程wpa_supplicant。
    6、kernel 驱动
二、WIFI在Android中如何工作
   Android使用一个修改版wpa_supplicant作为daemon来控制WIFI,代码位于external/wpa_supplicant。wpa_supplicant是通过socket与hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c通信。UI(APP)通过android.net.wifi package(frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/)发送 命令 给wifi.c。相应的JNI实现位于frameworks/base/core/jni/android_net_wifi_Wifi.cpp。更高一级的网络管理位于frameworks/base/core/java/android/net。
三、配置Android支持WIFI
   *在device/rootfs-project/BoardConfig.mk中添加:
WPA_SUPPLICANT_VERSION := VER_0_8_X    //wpa_supplicant的版本
WIFI_DRIVER := ar6003//驱动名字(自己定义的宏),主要在hardware/平台名称/wlan/芯片名/Android.mk 文件里使用
BOARD_WPA_SUPPLICANT_PRIVATE_LIB := lib_driver_cmd_wext
BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER := WEXT  //驱动类型,决定wap_supplicant的底层接口类型
这将使external/wpa_supplicant/Android.mk设置WPA_BUILD_SUPPLICANT为true,默认使用驱动driver_wext.c。
如果使用定制的wpa_supplicant驱动(例如 madwifi),可以设置:
       BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER := MADWIFI
------- 如果 wifi 具有 SoftAP(即虚拟无线AP) 的功能,需要以下两个宏 -------
WIFI_DRIVER_FW_STA_PATH := /system/wifi/fw.bin
WIFI_DRIVER_FW_AP_PATH :=/system/wifi/fw_ap.bin
/* 以下两项 可以在 hardware/libhardware_legary/wifi/wifi.c 里边直接定义 */
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH := /system/wifi/ar6000.ko  //wifi 驱动路径
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME := ar6000//驱动名字
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG:=DBG=7 //该宏是用于insmod时传参数
四、使能wpa_supplicant调试信息
   默认wpa_supplicant设置为MSG_INFO,为了输出更多信息,可修改:
   1、在/external/wpa_supplicant/common.c中设置wpa_debug_level = MSG_DEBUG;
   2、在common.c中把#define wpa_printf宏中的
      if ((level) >= MSG_INFO)
      改为
      if ((level) >= MSG_DEBUG)
五、修改system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf (在源码中是修改external/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf)
   wpa_supplicant是通过 rootfs-src/external/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf中的ctrl_interface=来指定控制socket的,这个路径在wifi.c中用到。
   一般的/external/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf配置为:
     ctrl_interface=DIR=/data/system/wpa_supplicant GROUP=wifi
      update_config=1
      fast_reauth=1
      eapol_version=1
   有时,驱动需要增加:
      ap_scan=1
   如果遇到AP连接问题,需要修改ap_scan=0来让驱动连接,代替wpa_supplicant。
   如果要连接到non-WPA or open wireless networks,要增加:
      network={
              key_mgmt=NONE
六、配置路径和权限
   Google修改的wpa_supplicant要运行在wifi用户和组下的。代码可见/external/wpa_supplicant/os_unix.c中的os_program_init()函数。
   如果配置不对,会出现下面错误:
      E/WifiHW  (  ): Unable to open connection to supplicant on
      "/data/system/wpa_supplicant/wlan0": No such file or directory will appear.
   确认init.rc中有如下配置:
       mkdir /system/etc/wifi 0771 wifi wifi
       chmod 0771 /system/etc/wifi
       chmod 0660 /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf
       chown wifi wifi /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf #wifi
的原始配置文件
       # wpa_supplicant socket
       mkdir /data/system/wpa_supplicant 0771 wifi wifi
       chmod 0771 /data/system/wpa_supplicant #放置wifiinterface的地方
       #wpa_supplicant control socket for android wifi.c
       mkdir /data/misc/wifi 0770 wifi wifi
       mkdir /data/misc/wifi/sockets 0770 wifi wifi  #与上层通过socket通信的路径
       chmod 0770 /data/misc/wifi
       chmod 0660 /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf #wifi的配置文件,将由wpa_supplicant根据实际配置写入该文件
       setprop wifi.interfaceeth0  #intreface名称设置,这在framework/base/wifi/java/android/net/wifi /WifiStateTracker.java中会用到,以处理dhcp。ar6000.ko用eth0。
目录权限的处理是为了所有用户能对下一级进行搜索,/data/misc/wifi/sockets目录不仅为wifi拥有者服务,还因为通信的原因要和其他用户联系,要不然,将会出现Unable to open connection to supplicant on "/data/system/wpa_supplicant/ra0": Connection refused,或permission denied的错误。很多人干脆将上述所有的权限都设为0777,当然也行,但总觉得有些粗糙。
七、运行wpa_supplicant和dhcpcd
   在init.rc中确保有如下语句:
      service wpa_supplicant /system/bin/wpa_supplicant  -Dwext -iwlan0 -c /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
         user root
         group system wifi
         socket wpa_wlan0 dgram 0666 wifi wifi   //这项是用于UDP连接的
         disabled
         oneshot
      service dhcpcd /system/bin/logwrapper /system/bin/dhcpcd -d -B eth0
         group system dhcp
         disabled
         oneshot
   根据所用的WIFI驱动名字,修改wlan0为自己驱动的名字。
八、编译WIFI驱动为module或kernel built in
   1、编译为module
         WIFI_DRIVER_MODULE_PATH := "/system/lib/modules/ar6000.ko"  //驱动的具体位置
         WIFI_DRIVER_MODULE_ARG := ""  #for example nohwcrypt
         WIFI_DRIVER_MODULE_NAME := "ar6000"  #for example wlan0
         WIFI_FIRMWARE_LOADER := ""
   2、编译为kernel built in
     1)在hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c要修改interface名字,
     2)在init.rc中添加:
        setprop wifi.interface "wlan0"
     3)在hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c中当insmod/rmmod时,
        直接return 0。
九、WIFI需要的firmware
   Android不使用标准的hotplug binary,WIFI需要的firmware要复制到/etc/firmware。
   或者复制到WIFI驱动指定的位置,然后WIFI驱动会自动加载。
十、修改WIFI驱动适合Android
   Google修改的wpa_supplicant要求SIOCSIWPRIVioctl 发送 命令 到驱动,及接收信息,例如signal strength, mac address of the AP, link speed等。所以要正确实现WIFI驱动,需要从  SIOCSIWPRIV ioctl返回RSSI (signal strength)和MACADDR信息。
   如果没实现这个ioctl,会出现如下错误:
     E/wpa_supplicant(  ): wpa_driver_priv_driver_cmd failed
                               wpa_driver_priv_driver_cmd RSSI len = 4096
     D/wpa_supplicant(  ): wpa_driver_priv_driver_cmd LINKSPEED len = 4096
     I/wpa_supplicant(  ): CTRL-EVENT-DRIVER-STATE HANGED
十一、设置dhcpcd.conf
   一般/system/etc/dhcpcd/dhcpcd.conf的配置为:
      interface eth0
      option subnet_mask, routers, domain_name_servers
该会员没有填写今日想 ...
