【图像分析系列之四】相位对焦和反差对焦的区别
作者:laowai_love | 时间:2016-10-19 16:45:40 | 阅读:5734| 只看该作者
相位对焦和反差对焦在对焦速度、精度上仍保有各自的优势。为什么有这种差别呢?此外,我们再来看看针对不同对焦系统的实用技巧是否会最大程度地发挥出各自的优势。
性能PK篇 对焦性能大比拼
用在单反相机上的相位对焦,和用在卡片相机、微单相机上的反差对焦,在对焦速度和对焦精度的表现上,孰优孰劣呢?
相位对焦速度更快
反差对焦系统多用于消费类数码相机以及单电类相机。随着镜头前后移动对焦,在反复移动中找到对比度达到最大的点时,相机才会认为对焦已完成。因此,合焦速度比较慢。
相位式对焦在一开始的时候就可以通过相位检测的信号来判断当前的焦点位置是靠前还是靠后。并且准确地告诉镜头驱动模块,应该将镜片向哪个方向移动,不需要再来回移动对焦镜片组,所以在速度上会比反差式对焦快很多。
反差对焦成功率更高
相位对焦虽然在对焦速度上较有优势,但是在对焦精度上却受限颇多。因为由镜头进入的光通过半反射镜,再经过折射到达对焦传感器。因此,传感器的位置要非常精确。此外,由于温度的升高或降低,机内材料会发生膨胀或伸缩,因此到AF传感器的光路长会发生变化,对焦成功率会受到影响。
反差对焦将对焦传感器、半反射镜取消了,由此引发的光路长度变化等顾虑也就没有了,因此也提高了对焦成功率。
理论依据篇 揭秘不同对焦系统的工作原理
相位对焦和反差对焦各有优劣,到底是何造成的呢?就来看看看它们的工作原理。
相位对焦为什么有更快的对焦速度
相位检测对焦比反差对焦多出一些硬件部分。包括两个位置不同的分离透镜,将通过镜头的光一分为二,在传感器上形成2个图像。然后通过线性传感器检测出两个图像之间的距离。那么得到两个波形,如果两个波形的距离是L,说明合焦;如果距离大于 L,那么就在焦前,小于 L,就是焦后。这种方法可以直接计算出镜片需要移动的距离,和镜片需要朝哪个方向移动,所以相位检测对焦的对焦速度十分迅速。
反差对焦为什么更容易对焦成功
反差对焦会将目标像素截取出来,计算其中的色彩值。根据一定的算法计算焦点部分的画面的平均色彩值。随着对焦镜片开始移动,画面逐渐清晰,对比度开始上升;当画面最清晰,对比度最高时,其实已经处于合焦状态,但相机并不知道,所以会继续移动镜头,当发现对比度开始下降。进一步移动镜片,发现对比度进一步下降,相机知道已经错过焦点;镜片回退至对比度最高的位置,完成对焦。
