Android wifi探究三:Wifi P2P 连接附近设备
作者:liuwei | 时间:2016-10-13 12:04:45 | 阅读:4821| 只看该作者
Wi-Fi Direct APIs允许应用连接周围的设备,而不用通过网络或者热点,点对点直接连接。应用可以快速的发现周围设备并与之交互,而有效作用距离大于蓝牙。这篇博客对如何实现Wi-Fi P2P设备间的连接做一个总结,如有不对之处,欢迎拍砖。
打开应用后,应用程序开始查找附近的可连接设备,并把结果显示在一个NumberPicker中,我们可以选择一个设备,然后点击CONNECT按钮,就可以连接到附近的设备。
Wi-Fi P2P连接过程总结
1.权限
首先我们需要这三个权限。
<uses-permission
        android:required="true"
        android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
    <uses-permission
        android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"/>
    <uses-permission
        android:name="android.permission.INTERNET"/>
2.注册广播接收器
我们需要如下四个广播:
WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION
Indicates whether Wi-Fi P2P is enabled
—- 表明Wi-Fi P2P有没有使能
WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION
Indicates that the available peer list has changed.
—- 表明可用的peer list发生了改变
WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION
Indicates the state of Wi-Fi P2P connectivity has changed.
—- 表明Wi-Fi P2P连接状态发生了改变
WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION
Indicates this device’s configuration details have changed.
—-表明这个设备的配置信息发生了改变
3.初始化
    mManager = (WifiP2pManager)getSystemService(Context.WIFI_P2P_SERVICE);
    mChannel = mManager.initialize(this,getMainLooper(), null);
initialize方法返回一个WifiP2pManager.Channel的实例,标示一个 通道,以后我们就要使用这个通道来查找和连接Wi-Fi P2P设备。
4.开始查找附近设备
mManager.discoverPeers(mChannel, newWifiP2pManager.ActionListener() {
            @Override
            public void **uccess() {
                Log.d(TAG,"**uccess");
            @Override
            public void onFailure(int reasonCode) {
                Log.d(TAG,"onFailure");
discoverPeers方法发起查找,这个查找是异步的,查找结束后回调方法会被调用,从而使我们可以得知查找成功还是失败。
5.获取设备列表
discoverPeers发起查找以后,一旦查找到附近设备,WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION广播就会触发,我们可以在该广播中调用requestPeers方法来请求过去设备列表。
requestPeers需要两个参数,第一个就是我们的通道,由mManager.initialize方法返回,第二个参数是一个**器。发送获取设备列表请求后,**器中的方法onPeersAvailable就会被调用,我们可以在其中获取到附近的设备。
下面为请求获取设备列表的代码:
        if (mManager != null) {
            mManager.requestPeers(mChannel,peerListListener);
下面为**器中获取附近设备的代码:
    private PeerListListener peerListListener =new PeerListListener(){
        @Override
        public voidonPeersAvailable(WifiP2pDeviceList peerList) {
            // Out with the old, in with the new.
            peers.clear();
           peers.addAll(peerList.getDeviceList());
            // If an AdapterView is backed by this data, notify it
            // of the change.  For instance, if you have a ListView of available
            // peers, trigger an update.
            ((WiFiPeerListAdapter)getListAdapter()).notifyDataSetChanged();
            if (peers.size() == 0) {
                Log.d(WiFiDirectActivity.TAG, "No devices found");
                return;
6.连接到设备
@Override
    public void connect() {
        // Picking the first device found on thenetwork.
        WifiP2pDevice device = peers.get(0);
        WifiP2pConfig config = newWifiP2pConfig();
        config.deviceAddress =device.deviceAddress;
        config.wps.setup = WpsInfo.PBC;
        mManager.connect(mChannel, config, newActionListener() {
            @Override
                // WiFiDirectBroadcastReceiver will notifyus. Ignore for now.
            @Override
            public void onFailure(int reason) {
连接成功后,我们就会收到WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION广播,我们可以在广播中请求过去更加详细的信息,使用的方法是:mManager.requestConnectionInfo(mChannel, connectionListener);
if (WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
            if (mManager == null) {
                return;
            NetworkInfo networkInfo = (NetworkInfo) intent
                    .getParcelableExtra(WifiP2pManager.EXTRA_NETWORK_INFO);
            if (networkInfo.isConnected()) {
                // We are connected with the other device,request connection
                // info to find group owner IP
                mManager.requestConnectionInfo(mChannel,connectionListener);
requestConnectionInfo方法的第二个参数也是一个**器,请求过去详细信息以后,这个**器的onConnectionInfoAvailable方法就会被调用,我们可以在其中获取谁是“群主”等信息。
实例
以上为连接一个Wi-Fi P2P设备的步骤,下面博客一开始展示的应用程序的代码,供大家参考:
MainActivity.java
packagecom.jinwei.wifip2ptest;
import android.app.Activity;
importandroid.content.BroadcastReceiver;
importandroid.content.Context;
importandroid.content.Intent;
importandroid.content.IntentFilter;
importandroid.net.NetworkInfo;
importandroid.net.wifi.WpsInfo;
importandroid.net.wifi.p2p.WifiP2pConfig;
importandroid.net.wifi.p2p.WifiP2pDevice;
importandroid.net.wifi.p2p.WifiP2pDeviceList;
importandroid.net.wifi.p2p.WifiP2pInfo;
importandroid.net.wifi.p2p.WifiP2pManager;
importandroid.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
importandroid.util.Log;
importandroid.view.View;
importandroid.view.ViewGroup;
importandroid.widget.Button;
importandroid.widget.LinearLayout;
importandroid.widget.NumberPicker;
importandroid.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
importjava.net.InetAddress;
importjava.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class MainActivity extends Activity implements  WifiP2pManager.PeerListListener,WifiP2pManager.ConnectionInfoListener{
    private final IntentFilterintentFilter = new IntentFilter();
    WifiP2pManager.Channel mChannel;
    WifiP2pManager mManager;
    NumberPicker picker;
    Button button;
    TextView textView;
    private final String TAG = "MainActivity";
    private final BroadcastReceivermReceiver = newBroadcastReceiver() {
        @Override
        public void onReceive(Contextcontext, Intent intent) {
            String action = intent.getAction();
            if(WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
               Log.d(TAG,"WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION");
            } else if(WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
                Log.d(TAG,"WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION");
                    mManager.requestPeers(mChannel,MainActivity.this);
                Log.d(TAG, "P2P peers changed");
            } else if(WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
                Log.d(TAG,"WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION");
                    return;
                NetworkInfo networkInfo =(NetworkInfo) intent
                   mManager.requestConnectionInfo(mChannel, MainActivity.this);
            } else if(WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION.equals(action)) {
                Log.d(TAG,"WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION");
    @Override
    protected void onCreate(BundlesavedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        intentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION);
       intentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION);
       intentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION);
        intentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION);
        picker = (NumberPicker)findViewById(R.id.pick);
       picker.setDescendantFocusability(NumberPicker.FOCUS_BLOCK_DESCENDANTS);
        peersName = new String[1];
        peersName[0]="No Devices";
        picker.setDisplayedValues(peersName);
        button = (Button)findViewById(R.id.button);
        button.setOnClickListener(newView.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                int num =picker.getValue();
                connect(num);
        textView = (TextView)findViewById(R.id.text);
    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        registerReceiver(mReceiver,intentFilter);
            @Override
            @Override
    @Override
    protected void onPause() {
        super.onPause();
        unregisterReceiver(mReceiver);
    private List<WifiP2pDevice> peers = newArrayList<>();
    private String[] peersName;
    @Override
    public void onPeersAvailable(WifiP2pDeviceListpeerList) {
        peers.clear();
            Log.d(TAG, "No devices found");
           textView.setVisibility(View.INVISIBLE);
            if (peersName.length>0){
            }else {
            return;
        }else{
            peersName = newString[peers.size()];
            int i=0;
            for(WifiP2pDevicedevice: peers){
               peersName[i++]=device.deviceName;
           textView.setVisibility(View.VISIBLE);
            textView.setText("(avaliable)");
    public void connect(final int num) {
        WifiP2pDevice device = peers.get(num);
        config.deviceAddress = device.deviceAddress;
        mManager.connect(mChannel, config, newWifiP2pManager.ActionListener() {
            @Override
                Log.d(TAG,"connect sucess");
            @Override
                Log.d(TAG,"connect fail");
    @Override
    public void onConnectionInfoAvailable(WifiP2pInfoinfo) {
        textView.setText("(connected)");
        // InetAddress from WifiP2pInfo struct.
        InetAddress groupOwnerAddress =info.groupOwnerAddress;
        Log.d(TAG,"onConnectionInfoAvailable");
        Log.d(TAG,info.toString());
        if (info.groupFormed &&info.isGroupOwner) {
        } else if(info.groupFormed) {
布局文件activity_main.xml
<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
   android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
   tools:context="com.jinwei.wifip2ptest.MainActivity">
    <TextView
       android:text="Wi-Fi Direct Scaning..."
       android:layout_centerHorizontal="true"
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content" />
    <NumberPicker
       android:layout_centerInParent="true"
       android:id="@+id/pick"
       android:focusableInTouchMode="true"
       android:focusable="true"
       android:layout_width="200dp"
       android:layout_height="200dp">
    </NumberPicker>
    <TextView
       android:text="helllo"
       android:layout_toRightOf="@+id/pick"
       android:id="@+id/text"
       android:visibility="invisible"
       android:layout_centerVertical="true"
    <Button
       android:id="@+id/button"
       android:text="connect"
       android:background="@drawable/button_bg"
       android:layout_below="@+id/pick"
       android:layout_marginStart="700dp"
</RelativeLayout>
按钮的背景文件button_bg.xml
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
    <item  android:state_focused="true">
        <shape android:shape="rectangle">
            <corners android:bottomLeftRadius="5dip"
                    android:bottomRightRadius="5dip"
                     android:topLeftRadius="5dip"
                     android:topRightRadius="5dip" />
            <solid android:color="@color/button_focus"/>
        </shape>
    </item>
    <item android:state_focused="false">
            <solid android:color="@color/button_color"/>
        </shape>
    </item>
    <item android:state_selected="true">
        </shape>
    </item>
    <item  android:state_selected="false">
        </shape>
    </item>
</selector>
AndroidManifest.xml文件
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.jinwei.wifip2ptest">
    <uses-permission
    <uses-permission
    <uses-permission
    <application
       android:allowBackup="true"
       android:icon="@mipmap/ic_launcher"
       android:label="@string/app_name"
       android:supportsRtl="true">
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>19
Color.xml文件
<resources>
    <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
    <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
    <color name="colorAccent">#FF4081</color>
    <color name="button_color">#ff546f7a</color>
    <color name="button_focus">#ff0277bd</color>
</resources>
