Android wifi探究一:初步认识wpa_supplicant与wifi框架梳理
作者:liuwei | 时间:2016-10-13 12:00:12 | 阅读:8272| 只看该作者
一.认识wpa_supplicant
wpa_supplicant是Android平台使用的用来管理wifi的应用程序,它可以支持WEP,WPA/WPA2和WAPI无线协议和加密认证。wpa_supplicant会操作驱动程序和wifi网卡交互,它同时是一个服务器,通过socket,我们可以和它建立连接,然后就可以通过命令和它交互,让它帮我们实现wifi连接断开等操作。
为了更好的认识和理解wpa_supplicant的功能,我们可以先尝试使用命令来连接wifi,感受下wpa_supplicant的作用。
在android系统中,当我们打开wifi后,wpa_supplicant就启动了,
我们不需要手动来启动。这点可以通过ps | grep wpa_supplicant来查看,结果如下:
wifi 2955 2947 4932 2596 poll_sched b6e22138 S wpa_supplicant
与wpa_supplicant同时存在的是wpl_cli,它是一个客户端,它实现了和wap_supplicant连接等功能,我们可以通过它和wap_supplicant交互。
要使用wpa_cli,首先得过得root权限,没有root权限的话连接会失败。
使用wap_cli的第一步就是启动wpa_cli:
wpa_cli -i wlan0 -p /data/misc/wifi/sockets/
-i指的是网卡接口
-p值得是wap_supplicant.conf所在的路径,具体的平台会有不同。
启动以后进入交互模式,我们可以使用如下命令完成wifi的连接:
1.scan
扫描附近的热点
/> scan
OK
2.scan_results
获取扫描的结果
/> scan_results
bssid / frequency / signal level / flags / ssid
20:f4:1b:83:40:e4 2462 -63 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] ROC
80:89:17:a1:a8:ee 2437 -64 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] samuel
80:89:17:a1:a8:e4 2437 -67 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] TV-WIFI
80:89:17:9f:d3:ba 2412 -73 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] xrr
f4:ec:38:7b:2c:96 2437 -75 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] TP-LINK_7B2C96
1c:fa:68:50:8a:76 2462 -71 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RDSPEED100M
d0:c7:c0:fd:86:64 2437 -73 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] yingyunguanli-huiyishi
4e:e0:10:c2:44:57 2462 -59 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] hellowifi
4e:e0:10:c2:48:5d 2462 -70 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] ADESKTOP-93DNJ6F
ac:e0:10:c2:63:bc 2412 -66 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] wifi
cc:34:29:2c:7f:e8 2412 -76 [WPA-PSK-TKIP][WPA2-PSK-TKIP][ESS] dlink
3.add_network
添加网络
通过查看扫描的结果,我们选择一个要连接的wifi,比如hellowifi
这个时候,我们首先要添加一个网络。
/> add_network
2
这个2是wpa_supplicant给我们返回的一个值,代表了这个网络,以后我们需要操作这个网络就要使用这个值。
4.设置ssid和密码
ssid就是热点的名字,这里就是hellowifi.
/> set_network 2 ssid “hellowifi”
OK
/> set_network 2 psk “11223344”
OK
psk是WPA2-PSK模式下标示wifi密码的名字。如果是没有加密:
/>set_network 2 key_mgmt NONE
如果是WEP安全模式:
/>set_network 2 wep_key0 “your ap passwork”
5.enable_network
使能wifi
/> select_network 2
OK
选择网络是可选的,如果当前已经连接了一个wifi,你应该重新选择一个网络。
/> enable_network 2
OK
6.切换wifi
如果我们当前有多个网络,我们可以切换:
/> select_network 0
OK
/> enable_network 0
OK
网络0中的wifi将会被连接
二.wifi整体框架
尝试了使用命令行连接和断开wifi后,我们可以开始思考android源码中是怎么和wpa_supplicant交互的?Android系统中wifi框架是怎样的?
下面我根据自己的理解绘制的一张简单的示意图:
从中可以看出,wifi.c是和wpa_supplicant直接交互的文件。client通过套接字和wap_supplicant交互,向wpa_supplicant发送命令并接受wpa_supplicant反馈的信息。wifi.c是C代码,必须通过jni和JVM交互。wifi的整体框架非常好理解。
wifi.c
wifi.c在\hardware\libhardware_legacy\wifi目录下。
在wifi.c中,声明了如下和wpa_supplicant交互的函数:
void wpa_ctrl_cleanup(void) {}struct wpa_ctrl *wpa_ctrl_open(c**t char *ctrl_path) { return NULL; }void wpa_ctrl_close(struct wpa_ctrl *ctrl) {}int wpa_ctrl_request(struct wpa_ctrl *ctrl, c**t char *cmd, size_t cmd_len,    char *reply, size_t *reply_len, void (*msg_cb)(char *msg, size_t len))    { return 0; }int wpa_ctrl_attach(struct wpa_ctrl *ctrl) { return 0; }int wpa_ctrl_detach(struct wpa_ctrl *ctrl) { return 0; }int wpa_ctrl_recv(struct wpa_ctrl *ctrl, char *reply, size_t *reply_len)    { return 0; }int wpa_ctrl_get_fd(struct wpa_ctrl *ctrl) { return 0; }
这几个函数的作用如下:
wpa_ctrl_open接口用来打开wpa_supplicant的控制接口,在UNIX系统里使用UNIX domain sockets,而在Windows里则是使用UDP sockets,当然接口的路径并不是固定的,可以根据配置文件内的路径设置来改变。
wpa_ctrl_close接口自然是用于关闭控制接口。
wpa_ctrl_request接口是用来发送控制命令至wpa_supplicant,并且会接受命令成功执行与否的反馈消息。这是一个堵塞的动作,一般会至少等待2秒钟用来接受反馈的回复消息。如果有未经主动请求的消息接受,堵塞的时间则会更长。
wpa_ctrl_attach接口是为控制接口注册一个事件监视,但注册成功后就可以开始接口事件消息。
wpa_ctrl_detach接口则是取消控制接口的事件监视。
wpa_ctrl_recv接口是在控制接口的事件监视注册成功后,用来接受事件消息,这是一个堵塞的操作,当没有可用的消息时,就会一直堵塞。
wpa_ctrl_pending接口是用来检测是否有即将到来的事件消息。
wpa_ctrl_get_fd接口则是来获得控制接口的文件描述符号。
因此,通过如上函数,我们就可以和wpa_supplicant进行交互,从而实现wifi的管理了。
wifi.c使用如上函数,对wifi的操作做了进一步的封装,比如,我们要扫描附近的热点,需要发送scan命令,而发送命令的函数在wifi.c中为:
int wifi_send_command(c**t char *cmd, char *reply, size_t *reply_len){    int ret;    if (ctrl_conn == NULL) {        ALOGV("Not connected to wpa_supplicant - \"%s\" command dropped.\n", cmd);        return -1;    }    ret = wpa_ctrl_request(ctrl_conn, cmd, strlen(cmd), reply, reply_len, NULL);    if (ret == -2) {        ALOGD("'%s' command timed out.\n", cmd);        /* unblocks the monitor receive socket for termination */        TEMP_FAILURE_RETRY(write(exit_sockets[0], "T", 1));        return -2;    } else if (ret < 0 || strncmp(reply, "FAIL", 4) == 0) {        return -1;    }    if (strncmp(cmd, "PING", 4) == 0) {        reply[*reply_len] = '\0';    }    return 0;}
可以看到它内部就是使用wpa_ctrl_request实现的。
com_android_server_wifi_WifiNative.cpp
wifi.c是native code,它不能被Java虚拟机直接使用,必须通过jni来与java虚拟机交互,jni自然就是在com_android_server_wifi_WifiNative.cpp文件中实现的了,该文件在frameworks\opt\net\wifi\service\jni目录下。
这个文件这里也不展开,我们知道jni动态注册的时候需要一个函数映射表,从表中我们可以看到java层使用的方法和本地的函数之间的对应关系:
/* * JNI registration. */static JNINativeMethod gWifiMethods[] = {    /* name, signature, funcPtr */    { "loadDriver", "()Z",  (void *)android_net_wifi_loadDriver },    { "isDriverLoaded", "()Z",  (void *)android_net_wifi_isDriverLoaded },    { "unloadDriver", "()Z",  (void *)android_net_wifi_unloadDriver },    { "startSupplicant", "(Z)Z",  (void *)android_net_wifi_startSupplicant },    { "killSupplicant", "(Z)Z",  (void *)android_net_wifi_killSupplicant },    { "connectToSupplicantNative", "()Z", (void *)android_net_wifi_connectToSupplicant },    { "closeSupplicantConnectionNative", "()V",            (void *)android_net_wifi_closeSupplicantConnection },    { "waitForEventNative", "()Ljava/lang/String;",     。。。
比如说,java中想要启动wpa_supplicant的时候,会调用startSupplicant方法,对应的jni方法就是android_net_wifi_startSupplicant ,然后android_net_wifi_startSupplicant 会被调用,这个方法定义如下:
static jboolean android_net_wifi_startSupplicant(JNIEnv* env, jobject, jboolean p2pSupported){    return (::wifi_start_supplicant(p2pSupported) == 0);}
结果是wifi.c中的wifi_start_supplicant被调用,定义如下:
int wifi_start_supplicant(int p2p_supported){    // MStar Android Patch Begin    ALOGD("enter func %s p2p_supported = %d\n",__func__,p2p_supported);    char wlan_driver[PROPERTY_VALUE_MAX] = {'\0'};    property_get(WLAN_DRIVER,wlan_driver, NULL);    char daemon_cmd[PROPERTY_VALUE_MAX * 2];    char supp_status[PROPERTY_VALUE_MAX] = {'\0'};    int count = 200; /* wait at most 20 seconds for completion */    c**t prop_info *pi;    unsigned serial = 0, i;。。。    /* Clear out any stale socket files that might be left over. */    wpa_ctrl_cleanup();    /* Reset sockets used for exiting from hung state */    exit_sockets[0] = exit_sockets[1] = -1;    /*     * Get a reference to the status property, so we can distinguish     * the case where it goes stopped => running => stopped (i.e.,     * it start up, but fails right away) from the case in which     * it starts in the stopped state and never manages to start     * running at all.     */    pi = __system_property_find(supplicant_prop_name);    if (pi != NULL) {        serial = __system_property_serial(pi);    }    property_get("wifi.interface", primary_iface, WIFI_TEST_INTERFACE);    // MStar Android Patch Begin    snprintf(daemon_cmd,sizeof(daemon_cmd),"%s:%s",supplicant_name,wlan_driver);    property_set("ctl.start", daemon_cmd);    // MStar Android Patch End    sched_yield();    while (count-- > 0) {        if (pi == NULL) {            pi = __system_property_find(supplicant_prop_name);        }        if (pi != NULL) {            /*             * property serial updated means that init process is scheduled             * after we sched_yield, further property status checking is based on this */            if (__system_property_serial(pi) != serial) {                __system_property_read(pi, NULL, supp_status);                if (strcmp(supp_status, "running") == 0) {                    return 0;                } else if (strcmp(supp_status, "stopped") == 0) {                    return -1;                }            }        }        // MStar Android Patch Begin        ALOGD("func %s count = %d ",__func__,count);        // MStar Android Patch End        usleep(100000);    }    return -1;}
这里启动wpa_supplicant使用的是property_set(“ctl.start”, daemon_cmd);设置ctl.start属性会导致这个属性所对应的值的同名服务被启动,这项服务启动的结果会被放在init.svc.<服务名>“属性中,后面的while循环就是不断查询给向服务的启动结果,来判断它是否成功启动。
java层
java层直接和jni交互的类是WifiNative.java,从名字也可以看出来,它里面声明了很多native方法:
    private static native int registerNatives();    public native static boolean loadDriver();    public native static boolean isDriverLoaded();    public native static boolean unloadDriver();    public native static boolean startSupplicant(boolean p2pSupported);    /* Sends a kill signal to supplicant. To be used when we have lost connection       or when the supplicant is hung */    public native static boolean killSupplicant(boolean p2pSupported);。。。
java层就比较复杂了,暂时点到为止。下一节将着手分析java层对wifi的管理。
steven 发表于:2016-10-18 14:12:10
好东西,不过转载的文章注明下比较好吧
