解开Android应用程序组件Activity的"singleTask"之谜
作者:liuwei | 时间:2016-10-11 17:58:14 | 阅读:4681| 只看该作者
在Android应用程序中,可以配置Activity以四种方式来启动,其中最令人迷惑的就是"singleTask"这种方式了,官方文档称以这种方式启动的Activity总是属于一个任务的根Activity。果真如此吗?本文将为你解开Activity的"singleTask"之谜。
        在解开这个谜之前,我们先来简单了解一下在Android应用程序中,任务(Task)是个什么样的概念。我们知道,Activity是Android应用程序的基础组件之一,在应用程序运行时,每一个Activity代表一个用户操作。用户为了完成某个功能而执行的一系列操作就形成了一个Activity序列,这个序列在Android应用程序中就称之为任务,它是从用户体验的角度出发,把一组相关的Activity组织在一起而抽象出来的概念。
        对初学者来说,在开发Android应用程序时,对任务的概念可能不是那么的直观,一般我们只关注如何实现应用程序中的每一个Activity。事实上,Android系统中的任务更多的是体现是应用程序运行的时候,因此,它相对于Activity来说是动态存在的,这就是为什么我们在开发时对任务这个概念不是那么直观的原因。不过,我们在开发Android应用程序时,还是可以配置Activity的任务属性的,即告诉系统,它是要在新的任务中启动呢,还是在已有的任务中启动,亦或是其它的Activity能不能与它共享同一个任务,具体配置请参考官方文档:
       http://developer.android.com/gui ... and-back-stack.html
       它是这样介绍以"singleTask"方式启动的Activity的:
       The system creates a new task and instantiates the activity at the root of the new task. However, if an instance of the activity already exists in a separate task, the system routes the intent to the existing instance through a call to its onNewIntent() method, rather than creating a new instance. Only one instance of the activity can exist at a time.
       它明确说明,以"singleTask"方式启动的Activity,全局只有唯一个实例存在,因此,当我们第一次启动这个Activity时,系统便会创建一个新的任务,并且初始化一个这样的Activity的实例,放在新任务的底部,如果下次再启动这个Activity时,系统发现已经存在这样的Activity实例,就会调用这个Activity实例的onNewIntent成员函数,从而把它激活起来。从这句话就可以推断出,以"singleTask"方式启动的Activity总是属于一个任务的根Activity。
       但是文档接着举例子说明,当用户按下键盘上的Back键时,如果此时在前台中运行的任务堆栈顶端是一个"singleTask"的Activity,系统会回到当前任务的下一个Activity中去,而不是回到前一个Activity中去,如下图所示:
        真是坑爹啊!有木有!前面刚说"singleTask"会在新的任务中运行,并且位于任务堆栈的底部,这里在Task B中,一个**裸的带着"singleTask"标签的箭头无情地指向Task B堆栈顶端的Activity Y,刚转身就翻脸不认人了呢!
        狮屎胜于熊便,我们来做一个实验吧,看看到底在启动这个"singleTask"的Activity的时候,它是位于新任务堆栈的底部呢,还是在已有任务的顶部。
        首先在Android源代码工程中创建一个Android应用程序工程,名字就称为Task吧。这个应用程序工程定义了一个名为shy.luo.task的package,这个例子的源代**要就是实现在这里了。下面,将会逐一介绍这个package里面的文件。
        应用程序的默认Activity定义在src/shy/luo/task/MainActivity.Java文件中:
[java] view plain copy
  • package shy.luo.task;
  • import android.app.Activity;
  • import android.os.Bundle;
  • import android.util.Log;
  • import android.view.View;
  • import android.view.View.OnClickListener;
  • import android.widget.Button;
  • public class SubActivity extends Activity implements OnClickListener {
  •     private final static String LOG_TAG = "shy.luo.task.SubActivity";
  •     private Button finishButton = null;
  •     @Override
  •     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  •         super.onCreate(savedInstanceState);
  •         setContentView(R.layout.sub);
  •         finishButton = (Button)findViewById(R.id.button_finish);
  •         finishButton.setOnClickListener(this);
  •         Log.i(LOG_TAG, "Sub Activity Created.");
  •     @Override
  •     public void onClick(View v) {
  •         if(v.equals(finishButton)) {
  •             finish();
        它的实现也很简单,当点击上面的一个铵钮的时候,就结束自己,回到前面一个Activity中去。
        再来看一下应用程序的配置文件AndroidManifest.xml:
  • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  • <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  •     androidrientation="vertical"
  •     android:layout_width="fill_parent"
  •     android:layout_height="fill_parent"
  •     android:gravity="center">
  •         <Button
  •             android:id="@+id/button_start"
  •             android:layout_width="wrap_content"
  •             android:layout_height="wrap_content"
  •             android:text="@string/start" >
  •         </Button>
  • </LinearLayout>
       而sub.xml对应SubActivity的界面:
  • <resources>
  •     <string name="app_name">Task</string>
  •     <string name="sub_activity">Sub Activity</string>
  •     <string name="start">Start singleTask activity</string>
  •     <string name="finish">Finish activity</string>
  • </resources>
        最后,我们还要在工程目录下放置一个编译脚本文件Android.mk:
  • USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$ mmm packages/experimental/Task
  • USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$ make snod
       这样,打包好的Android系统镜像文件system.img就包含我们前面创建的Task应用程序了。
       再接下来,就是运行模拟器来运行我们的例子了。
       执行以下命令启动模拟器:
  • USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$ adb shell dumpsys activity
        这个命令输出的内容比较多,这里我们只关心TaskRecord部分:
  • public class ActivityStack {
  •     final int startActivityUncheckedLocked(ActivityRecord r,
  •             ActivityRecord sourceRecord, Uri[] grantedUriPermissi**,
  •             int grantedMode, boolean onlyIfNeeded, boolean doResume) {
  •         final Intent intent = r.intent;
  •         final int callingUid = r.launchedFromUid;
  •         int launchFlags = intent.getFlags();
  •         ActivityRecord notTop = (launchFlags&Intent.FLAG_ACTIVITY_PREVIOUS_IS_TOP)
  •            != 0 ? r : null;
  •         if (sourceRecord == null) {
  •         } else if (sourceRecord.launchMode == ActivityInfo.LAUNCH_SINGLE_INSTANCE) {
  •         } else if (r.launchMode == ActivityInfo.LAUNCH_SINGLE_INSTANCE
  •            || r.launchMode == ActivityInfo.LAUNCH_SINGLE_TASK) {
  •             // The activity being started is a single instance...  it always
  •             // gets launched into its own task.
  •             launchFlags |= Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK;
  •         boolean addingToTask = false;
  •         if (((launchFlags&Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK) != 0 &&
  •            (launchFlags&Intent.FLAG_ACTIVITY_MULTIPLE_TASK) == 0)
  •            || r.launchMode == ActivityInfo.LAUNCH_SINGLE_INSTANCE) {
  •                // If bring to front is requested, and no result is requested, and
  •                // we can find a task that was started with this same
  •                // component, then instead of launching bring that one to the front.
  •                if (r.resultTo == null) {
  •                    // See if there is a task to bring to the front.  If this is
  •                    // a SINGLE_INSTANCE activity, there can be one and only one
  •                    // instance of it in the history, and it is always in its own
  •                    // unique task, so we do a special search.
  •                    ActivityRecord taskTop = r.launchMode != ActivityInfo.LAUNCH_SINGLE_INSTANCE
  •                        ? findTaskLocked(intent, r.info)
  •                        : findActivityLocked(intent, r.info);
  •                    if (taskTop != null) {
  •                        if ((launchFlags&Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP) != 0
  •                                // In this situation we want to remove all activities
  •                                // from the task up to the one being started.  In most
  •                                // cases this means we are resetting the task to its
  •                                // initial state.
  •                                ActivityRecord top = performClearTaskLocked(
  •                                    taskTop.task.taskId, r, launchFlags, true);
  •                                if (top != null) {
  •                                } else {
  •                                    // A special case: we need to
  •                                    // start the activity because it is not currently
  •                                    // running, and the caller has asked to clear the
  •                                    // current task to have this activity at the top.
  •                                    addingToTask = true;
  •                                    // Now pretend like this activity is being started
  •                                    // by the top of its task, so it is put in the
  •                                    // right place.
  •                                    sourceRecord = taskTop;
  •                        } else if (r.realActivity.equals(taskTop.task.realActivity)) {
  •                        } else if ((launchFlags&Intent.FLAG_ACTIVITY_RESET_TASK_IF_NEEDED) == 0) {
  •                        } else if (!taskTop.task.rootWasReset) {
  •         if (r.packageName != null) {
  •            // If the activity being launched is the same as the one currently
  •            // at the top, then we need to check if it should only be launched
  •            // once.
  •            ActivityRecord top = topRunningNonDelayedActivityLocked(notTop);
  •            if (top != null && r.resultTo == null) {
  •                if (top.realActivity.equals(r.realActivity)) {
  •                    if (top.app != null && top.app.thread != null) {
  •         } else {
  •         boolean newTask = false;
  •         // Should this be c**idered a new task?
  •         if (r.resultTo == null && !addingToTask
  •            && (launchFlags&Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK) != 0) {
  •              // todo: should do better management of integers.
  •                          mService.mCurTask++;
  •                          if (mService.mCurTask <= 0) {
  •                               mService.mCurTask = 1;
  •                          r.task = new TaskRecord(mService.mCurTask, r.info, intent,
  •                              (r.info.flags&ActivityInfo.FLAG_CLEAR_TASK_ON_LAUNCH) != 0);
  •                          if (DEBUG_TASKS) Slog.v(TAG, "Starting new activity " + r
  •                             + " in new task " + r.task);
  •                          newTask = true;
  •                          if (mMainStack) {
  •                               mService.addRecentTaskLocked(r.task);
  •         } else if (sourceRecord != null) {
  •            if (!addingToTask &&
  •                (launchFlags&Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP) != 0) {
  •            } else if (!addingToTask &&
  •                (launchFlags&Intent.FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT) != 0) {
  •            // An existing activity is starting this new activity, so we want
  •            // to keep the new one in the same task as the one that is starting
  •            // it.
  •            r.task = sourceRecord.task;
  •         } else {
  •         startActivityLocked(r, newTask, doResume);
  •         return START_SUCCESS;
        首先是获得用来启动Activity的Intent的Flags,并且保存在launchFlags变量中,这里,launcFlags的Intent.FLAG_ACTIVITY_PREVIOUS_IS_TOP位没有置位,因此,notTop为null。
        接下来的这个if语句:
        这里的条件r.launchMode != ActivityInfo.LAUNCH_SINGLE_INSTANCE成立,于是执行findTaskLocked函数,这个函数也是定义在frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityStack.java文件中:
  • kTop.task.taskId, r, launchFlags, true);
        函数performClearTaskLocked也是定义在frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityStack.java文件中:
  •    } else {
  • // right place.
        于是,变量addingToTask值就为true了,同时将变量sourceRecord的值设置为taskTop,即前面调用findTaskLocked函数的返回值,这里,它就是表示MainActivity了。
        继续往下看,下面这个if语句:
  • // it.
  •    } else {
        这里首先将newTask变量初始化为false,表示不要在新的任务中启动这个SubActivity。由于前面的已经把addingToTask设置为true,因此,这里会执行中间的else if语句,即这里会把r.task设置为sourceRecord.task,即把SubActivity放在MainActivity所在的任务中启动。
        最后,就是调用startActivityLocked函数继续进行启动Activity的操作了。
        到这里,思路就理清了,虽然SubActivity的launchMode被设置为"singleTask"模式,但是它并不像官方文档描述的一样:The system creates a new task and instantiates the activity at the root of the new task,而是在跟它有相同taskAffinity的任务中启动,并且位于这个任务的堆栈顶端,于是,前面那个图中,就会出现一个带着"singleTask"标签的箭头指向一个任务堆栈顶端的Activity Y了。
        那么,我们有没有办法让一个"singleTask"的Activity在新的任务中启动呢?答案是肯定的。从上面的代码分析中,只要我们能够进入函数startActivityUncheckedLocked的这个if语句中:
  • <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  •     package="shy.luo.task"
  •     android:versionCode="1"
  •     android:versionName="1.0">
  •     <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
  •         <activity android:name=".MainActivity"
  •                   android:label="@string/app_name"
  •                   android:taskAffinity="shy.luo.task.main.activity">
  •             <intent-filter>
  •                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  •                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  •             </intent-filter>
  •         </activity>
  •         <activity android:name=".SubActivity"
  •                   android:label="@string/sub_activity"
  •                   android:launchMode="singleTask"
  •                   android:taskAffinity="shy.luo.task.sub.activity">
  •             <intent-filter>
  •                 <action android:name="shy.luo.task.subactivity"/>
  •                 <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
  •             </intent-filter>
  •         </activity>
  •     </application>
  • </manifest>
        注意,这里我们设置MainActivity的taskAffinity属性值为"shy.luo.task.main.activity",设置SubActivity的taskAffinity属性值为"shy.luo.task.sub.activity"。重新编译一下程序,在模拟器上把这个应用程序再次跑起来,用“adb shell dumpsys activity”命令再来查看一下系统运行的的任务,就会看到:
  • Running activities (most recent first):
  •     TaskRecord{4069c020 #4 A shy.luo.task.sub.activity}
  •       Run #2: HistoryRecord{40725040 shy.luo.task/.SubActivity}
  •     TaskRecord{40695220 #3 A shy.luo.task.main.activity}
  •       Run #1: HistoryRecord{406b26b8 shy.luo.task/.MainActivity}
  •     TaskRecord{40599c90 #2 A com.android.launcher}
  •       Run #0: HistoryRecord{40646628 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}
        这里就可以看到,SubActivity和MainActivity就分别运行在不同的任务中了。
        至此,我们总结一下,设置了"singleTask"启动模式的Activity的特点:        1. 设置了"singleTask"启动模式的Activity,它在启动的时候,会先在系统中查找属性值affinity等于它的属性值taskAffinity的任务存在;如果存在这样的任务,它就会在这个任务中启动,否则就会在新任务中启动。因此,如果我们想要设置了"singleTask"启动模式的Activity在新的任务中启动,就要为它设置一个独立的taskAffinity属性值。        2. 如果设置了"singleTask"启动模式的Activity不是在新的任务中启动时,它会在已有的任务中查看是否已经存在相应的Activity实例,如果存在,就会把位于这个Activity实例上面的Activity全部结束掉,即最终这个Activity实例会位于任务的堆栈顶端中。
