Android应用程序绑定服务(bindService)的过程源代码分析(1)
作者:liuwei | 时间:2016-10-11 17:43:05 | 阅读:4825| 只看该作者
Android应用程序组件Service与Activity一样,既可以在新的进程中启动,也可以在应用程序进程内部启动;前面我们已经分析了在新的进程中启动Service的过程,本文将要介绍在应用程序内部绑定Service的过程,这是一种在应用程序进程内部启动Service的方法。
       在Android系统中,每一个应用程序都是由一些Activity和Service组成的,一般Service运行在独立的进程中,而Activity有可能运行在同一个进程中,也有可能运行在不同的进程中;本文继续介绍在应用程序进程内部启动Service的过程,这种过程又可以称在应用程序进程内部绑定服务(bindService)的过程,这样,读者应该就可以对Android应用程序启动Activity和Service有一个充分的认识了。
        我们先简单回顾一下这个应用程序实例绑定Service的过程。在这个应用程序的MainActivity的onCreate函数中,会调用bindService来绑定一个计数器服务CounterService,这里绑定的意思其实就是在MainActivity内部获得CounterService的接口,所以,这个过程的第一步就是要把CounterService启动起来。当CounterService的onCreate函数被调用起来了,就说明CounterService已经启动起来了,接下来系统还要调用CounterService的onBind函数,跟CounterService要一个Binder对象,这个Binder对象是在CounterService内部自定义的CounterBinder类的一个实例,它继承于Binder类,里面实现一个getService函数,用来返回外部的CounterService接口。系统得到这个Binder对象之后,就会调用MainActivity在bindService函数里面传过来的ServiceConnection实例的**erviceConnected函数,并把这个Binder对象以参数的形式传到**erviceConnected函数里面,于是,MainActivity就可以调用这个Binder对象的getService函数来获得CounterService的接口了。
        这个过程比较复杂,但总体来说,思路还是比较清晰的,整个调用过程为MainActivity.bindService->CounterService.onCreate->CounterService.onBind->MainActivity.ServiceConnection.**erviceConnection->CounterService.CounterBinder.getService。下面,我们就先用一个序列图来总体描述这个服务绑定的过程,然后就具体分析每一个步骤。
        Step 1. ContextWrapper.bindService
        这个函数定义在frameworks/base/core/Java/android/content/ContextWrapper.java文件中:
  • class ContextImpl extends Context {
  •     @Override
  •     public boolean bindService(Intent service, ServiceConnection conn,
  •             int flags) {
  •         IServiceConnection sd;
  •         if (mPackageInfo != null) {
  •             sd = mPackageInfo.getServiceDispatcher(conn, getOuterContext(),
  •                 mMainThread.getHandler(), flags);
  •         } else {
  •         try {
  •             int res = ActivityManagerNative.getDefault().bindService(
  •                 mMainThread.getApplicationThread(), getActivityToken(),
  •                 service, service.resolveTypeIfNeeded(getContentResolver()),
  •                 sd, flags);
  •             return res != 0;
  •         } catch (RemoteException e) {
  •             return false;
        这里的mMainThread是一个ActivityThread实例,通过它的getHandler函数可以获得一个Handler对象,有了这个Handler对象后,就可以把消息分发到ActivityThread所在的线程消息队列中去了,后面我们将会看到这个用法,现在我们暂时不关注,只要知道这里从ActivityThread处获得了一个Handler并且保存在下面要介绍的ServiceDispatcher中去就可以了。
        我们先看一下ActivityThread.getHandler的实现,然后再回到这里的bindService函数来。
        Step 3. ActivityThread.getHandler
        这个函数定义在frameworks/base/core/java/android/app/ActivityThread.java文件中:
  • final class LoadedApk {
  •     public final IServiceConnection getServiceDispatcher(ServiceConnection c,
  •             Context context, Handler handler, int flags) {
  •         synchronized (mServices) {
  •             LoadedApk.ServiceDispatcher sd = null;
  •             HashMap<ServiceConnection, LoadedApk.ServiceDispatcher> map = mServices.get(context);
  •             if (map != null) {
  •                 sd = map.get(c);
  •             if (sd == null) {
  •                 sd = new ServiceDispatcher(c, context, handler, flags);
  •                 if (map == null) {
  •                     map = new HashMap<ServiceConnection, LoadedApk.ServiceDispatcher>();
  •                     mServices.put(context, map);
  •                 map.put(c, sd);
  •             } else {
  •                 sd.validate(context, handler);
  •             return sd.getIServiceConnection();
  •     static final class ServiceDispatcher {
  •         private final ServiceDispatcher.InnerConnection mIServiceConnection;
  •         private final ServiceConnection mConnection;
  •         private final Handler mActivityThread;
  •         private static class InnerConnection extends IServiceConnection.Stub {
  •             final WeakReference<LoadedApk.ServiceDispatcher> mDispatcher;
  •             InnerConnection(LoadedApk.ServiceDispatcher sd) {
  •                 mDispatcher = new WeakReference<LoadedApk.ServiceDispatcher>(sd);
  •         ServiceDispatcher(ServiceConnection conn,
  •                 Context context, Handler activityThread, int flags) {
  •             mIServiceConnection = new InnerConnection(this);
  •             mConnection = conn;
  •             mActivityThread = activityThread;
  •         IServiceConnection getIServiceConnection() {
  •             return mIServiceConnection;
         在getServiceDispatcher函数中,传进来的参数context是一个MainActivity实例,先以它为Key值在mServices中查看一下,是不是已经存在相应的ServiceDispatcher实例,如果有了,就不用创建了,直接取出来。在我们这个情景中,需要创建一个新的ServiceDispatcher。在创建新的ServiceDispatcher实例的过程中,将上面传下来ServiceConnection参数c和Hanlder参数保存在了ServiceDispatcher实例的内部,并且创建了一个InnerConnection对象,这是一个Binder对象,一会是要传递给ActivityManagerService的,ActivityManagerServic后续就是要通过这个Binder对象和ServiceConnection通信的。
        函数getServiceDispatcher最后就是返回了一个InnerConnection对象给ContextImpl.bindService函数。回到ContextImpl.bindService函数中,它接着就要调用ActivityManagerService的远程接口来进一步处理了。
       Step 5. ActivityManagerService.bindService
       这个函数定义在frameworks/base/core/java/android/app/ActivityManagerNative.java文件中:
  • public final class ActivityManagerService extends ActivityManagerNative
  •         implements Watchdog.Monitor, BatteryStatsImpl.BatteryCallback {
  •     public int bindService(IApplicationThread caller, IBinder token,
  •             Intent service, String resolvedType,
  •             IServiceConnection connection, int flags) {
  •         synchronized(this) {
  •             final ProcessRecord callerApp = getRecordForAppLocked(caller);
  •             ActivityRecord activity = null;
  •             if (token != null) {
  •                 int aindex = mMainStack.indexOfTokenLocked(token);
  •                 activity = (ActivityRecord)mMainStack.mHistory.get(aindex);
  •             ServiceLookupResult res =
  •                 retrieveServiceLocked(service, resolvedType,
  •                 Binder.getCallingPid(), Binder.getCallingUid());
  •             ServiceRecord s = res.record;
  •             final long origId = Binder.clearCallingIdentity();
  •             AppBindRecord b = s.retrieveAppBindingLocked(service, callerApp);
  •             ConnectionRecord c = new ConnectionRecord(b, activity,
  •                 connection, flags, clientLabel, clientIntent);
  •             IBinder binder = connection.asBinder();
  •             ArrayList<ConnectionRecord> clist = s.connecti**.get(binder);
  •             if (clist == null) {
  •                 clist = new ArrayList<ConnectionRecord>();
  •                 s.connecti**.put(binder, clist);
  •             clist.add(c);
  •             b.connecti**.add(c);
  •             if (activity != null) {
  •                 if (activity.connecti** == null) {
  •                     activity.connecti** = new HashSet<ConnectionRecord>();
  •                 activity.connecti**.add(c);
  •             b.client.connecti**.add(c);
  •             clist = mServiceConnecti**.get(binder);
  •                 mServiceConnecti**.put(binder, clist);
  •             clist.add(c);
  •             if ((flags&Context.BIND_AUTO_CREATE) != 0) {
  •                 if (!bringUpServiceLocked(s, service.getFlags(), false)) {
  •                     return 0;
  •         return 1;
         函数首先根据传进来的参数token是MainActivity在ActivityManagerService里面的一个令牌,通过这个令牌就可以将这个代表MainActivity的ActivityRecord取回来了。
        接着通过retrieveServiceLocked函数,得到一个ServiceRecord,这个ServiceReocrd描述的是一个Service对象,这里就是CounterService了,这是根据传进来的参数service的内容获得的。回忆一下在MainActivity.onCreate函数绑定服务的语句:
  •     private final boolean bringUpServiceLocked(ServiceRecord r,
  •             int intentFlags, boolean whileRestarting) {
  •         final String appName = r.processName;
  •         ProcessRecord app = getProcessRecordLocked(appName, r.appInfo.uid);
  •         if (app != null && app.thread != null) {
  •             try {
  •                 realStartServiceLocked(r, app);
  •                 return true;
  •         // Not running -- get it started, and enqueue this service record
  •         // to be executed when the app comes up.
  •         if (startProcessLocked(appName, r.appInfo, true, intentFlags,
  •             "service", r.name, false) == null) {
      我们没有在程序的AndroidManifest.xml配置文件中设置CounterService的process属性值,因此,它默认就为application标签的process属性值,而application标签的process属性值也没有设置,于是,它们就默认为应用程序的包名了,即这里的appName的值为"shy.luo.broadcast"。接下来根据appName和应用程序的uid值获得一个ProcessRecord记录,由于之前在启动MainActivity的时候,已经根据这个appName和uid值创建了一个ProcessReocrd对象,因此,这里取回来的app和app.thread均不为null,于是,就执行realStartServiceLocked函数来执行下一步操作了。
        如果这里得到的ProcessRecord变量app为null,又是什么情况呢?在这种情况下,就会执行后面的startProcessLocked函数来创建一个新的进程,然后在这个新的进程中启动这个Service了
        Step 8. ActivityManagerService.realStartServiceLocked
        这个函数定义在frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java文件中:
  • class ApplicationThreadProxy implements IApplicationThread {
  •     public final void scheduleCreateService(IBinder token, ServiceInfo info)
  •             throws RemoteException {
  •         Parcel data = Parcel.obtain();
  •         data.writeInterfaceToken(IApplicationThread.descriptor);
  •         data.writeStrongBinder(token);
  •         info.writeToParcel(data, 0);
  •         mRemote.transact(SCHEDULE_CREATE_SERVICE_TRANSACTION, data, null,
  •             IBinder.FLAG_ONEWAY);
  •         data.recycle();
         这里通过Binder驱动程序就进入到ApplicationThread的scheduleCreateService函数去了。
         Step 10. ApplicationThread.scheduleCreateService
  • public final class ActivityThread {
  •     // if the thread hasn't started yet, we don't have the handler, so just
  •     // save the messages until we're ready.
  •     private final void queueOrSendMessage(int what, Object obj) {
  •         queueOrSendMessage(what, obj, 0, 0);
  •     private final void queueOrSendMessage(int what, Object obj, int arg1) {
  •         queueOrSendMessage(what, obj, arg1, 0);
  •     private final void queueOrSendMessage(int what, Object obj, int arg1, int arg2) {
  •         synchronized (this) {
  •             Message msg = Message.obtain();
  •             msg.what = what;
  •             msg.obj = obj;
  •             msg.arg1 = arg1;
  •             msg.arg2 = arg2;
  •             mH.sendMessage(msg);
        这个消息最终是通过mH.sendMessage发送出去的,这里的mH是一个在ActivityThread内部定义的一个类,继承于Hanlder类,用于处理消息的。
        Step 12. H.sendMessage
        由于H类继承于Handler类,因此,这里实际执行的Handler.sendMessage函数,这个函数定义在frameworks/base/core/java/android/os/Handler.java文件,这里我们就不看了,有兴趣的读者可以自己研究一下,调用了这个函数之后,这个消息就真正地进入到ActivityThread的消息队列去了,最终这个消息由H.handleMessage函数来处理,这个函数定义在frameworks/base/core/java/android/app/ActivityThread.java文件中:
  •     private final void handleCreateService(CreateServiceData data) {
  •         LoadedApk packageInfo = getPackageInfoNoCheck(
  •         data.info.applicationInfo);
  •         Service service = null;
  •         try {
  •             java.lang.ClassLoader cl = packageInfo.getClassLoader();
  •             service = (Service) cl.loadClass(data.info.name).newInstance();
  •         } catch (Exception e) {
  •         try {
  •             ContextImpl context = new ContextImpl();
  •             context.init(packageInfo, null, this);
  •             Application app = packageInfo.makeApplication(false, mInstrumentation);
  •             context.setOuterContext(service);
  •             service.attach(context, this, data.info.name, data.token, app,
  •                 ActivityManagerNative.getDefault());
  •             service.onCreate();
  •             mServices.put(data.token, service);
         这个函数的工作就是把CounterService类加载到内存中来,然后调用它的onCreate函数。
         Step 14. CounterService.onCreate
         这个函数定义在应用程序Broadcast的工程目录下的src/shy/luo/broadcast/CounterService.java文件中:
  •     private final void requestServiceBindingsLocked(ServiceRecord r) {
  •         Iterator<IntentBindRecord> bindings = r.bindings.values().iterator();
  •         while (bindings.hasNext()) {
  •             IntentBindRecord i = bindings.next();
  •             if (!requestServiceBindingLocked(r, i, false)) {
  •                 break;
  •     private final boolean requestServiceBindingLocked(ServiceRecord r,
  •             IntentBindRecord i, boolean rebind) {
  •         if ((!i.requested || rebind) && i.apps.size() > 0) {
  •           try {
  •               r.app.thread.scheduleBindService(r, i.intent.getIntent(), rebind);
  •         return true;
