Android系统开发中LOG的使用
作者:liuwei | 时间:2016-10-11 17:18:41 | 阅读:4877| 只看该作者
在程序开发过程中,LOG是广泛使用的用来记录程序执行过程的机制,它既可以用于程序调试,也可以用于产品运营中的事件记录。在Android系统中,提供了简单、便利的LOG机制,开发人员可以方便地使用。在这一篇文章中,我们简单介绍在Android内核空间和用户空间中LOG的使用和查看方法。
        一. 内核开发时LOG的使用。Android内核是基于Linux Kerne 2.36的,因此,Linux Kernel的LOG机制同样适合于Android内核,它就是有名的printk,与C语言的printf齐名。与printf类似,printk提供格式化输入功能,同时,它也具有所有LOG机制的特点--提供日志级别过虑功能。printk提供了8种日志级别(<linux/kernel.h>):
  • #define KERN_EMERG  "<0>"     /* system is unusable           */
  • #define KERN_ALERT  "<1>"     /* action must be taken immediately */
  • #define KERN_CRIT   "<2>"     /* critical conditi**          */
  • #deinfe KERN_ERR    "<3>"     /* error conditi**         */
  • #deinfe KERN_WARNING    "<4>"     /* warning conditi**           */
  • #deinfe KERN_NOTICE "<5>"     /* normal but significant condition */
  • #deinfe KERN_INFO   "<6>"     /* informational            */
  • #deinfe KERN_DEBUG  "<7>"     /* debug-level messages         */
       printk的使用方法:
       printk(KERN_ALERT"This is the log printed by printk in linux kernel space.");
       KERN_ALERT表示日志级别,后面紧跟着要格式化字符串。
       在Android系统中,printk输出的日志信息保存在/proc/kmsg中,要查看/proc/kmsg的内容,在后台中运行模拟器:
       USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$ emulator &
启动adb shell工具:
       USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$ adb shell
查看/proc/kmsg文件:
       root@android:/ # cat  /proc/kmsg
       二. 用户空间程序开发时LOG的使用。Android系统在用户空间中提供了轻量级的logger日志系统,它是在内核中实现的一种设备驱动,与用户空间的logcat工具配合使用能够方便地跟踪调试程序。在Android系统中,分别为C/C++ 和Java语言提供两种不同的logger访问接口。C/C++日志接口一般是在编写硬件抽象层模块或者编写JNI方法时使用,而Java接口一般是在应用层编写APP时使用。
       Android系统中的C/C++日志接口是通过宏来使用的。在system/core/include/android/log.h定义了日志的级别:
  • * Android log priority values, in ascending priority order.
  • typedef enum android_LogPriority {
  •     ANDROID_LOG_UNKNOWN = 0,
  •     ANDROID_LOG_DEFAULT,    /* only for SetMinPriority() */
  •     ANDROID_LOG_VERBOSE,
  •     ANDROID_LOG_DEBUG,
  •     ANDROID_LOG_INFO,
  •     ANDROID_LOG_WARN,
  •     ANDROID_LOG_ERROR,
  •     ANDROID_LOG_FATAL,
  •     ANDROID_LOG_SILENT, /* only for SetMinPriority(); must be last */
  • } android_LogPriority;
       在system/core/include/cutils/log.h中,定义了对应的宏,如对应于ANDROID_LOG_VERBOSE的宏LOGV:
  • * This is the local tag used for the following simplified
  • * logging macros. You can change this preprocessor definition
  • * before using the other macros to change the tag.
  • #ifndef LOG_TAG
  • #define LOG_TAG NULL
  • #endif
  • * Simplified macro to send a verbose log message using the current LOG_TAG.
  • #ifndef LOGV
  • #if LOG_NDEBUG
  • #define LOGV(...)   ((void)0)
  • #else
  • #define LOGV(...)   ((void)LOG(LOG_VERBOSE, LOG_TAG, __VA_ARGS__))
  • #endif
  • #endif
  • * Basic log message macro.
  • * Example:
  • *  LOG(LOG_WARN, NULL, "Failed with error %d", errno);
  • * The second argument may be NULL or "" to indicate the "global" tag.
  • #ifndef LOG
  • #define LOG(priority, tag, ...) \
  •      LOG_PRI(ANDROID_##priority, tag, __VA_ARGS__)
  • #endif
  • * Log macro that allows you to specify a number for priority.
  • #ifndef LOG_PRI
  • #define LOG_PRI(priority, tag, ...) \
  •      android_printLog(priority, tag, __VA_ARGS__)
  • #endif
  • * The stuff in the rest of this file should not be used directly.
  • #define android_printLog(prio, tag, fmt...) \
  •      __android_log_print(prio, tag, fmt)
         因此,如果要使用C/C++日志接口,只要定义自己的LOG_TAG宏和包含头文件system/core/include/cutils/log.h就可以了:
         #define LOG_TAG "MY LOG TAG"
         #include <cutils/log.h>
         就可以了,例如使用LOGV:
         LOGV("This is the log printed by LOGV in android user space.");
         再来看Android系统中的Java日志接口。Android系统在Frameworks层中定义了Log接口(frameworks/base/core/java/android/util/Log.java):
  • public final class Log {
  •      * Priority c**tant for the println method; use Log.v.
  •     public static final int VERBOSE = 2;
  •      * Priority c**tant for the println method; use Log.d.
  •     public static final int DEBUG = 3;
  •      * Priority c**tant for the println method; use Log.i.
  •     public static final int INFO = 4;
  •      * Priority c**tant for the println method; use Log.w.
  •     public static final int WARN = 5;
  •      * Priority c**tant for the println method; use Log.e.
  •     public static final int ERROR = 6;
  •      * Priority c**tant for the println method.
  •     public static final int ASSERT = 7;
  •     public static int v(String tag, String msg) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, VERBOSE, tag, msg);
  •     public static int v(String tag, String msg, Throwable tr) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, VERBOSE, tag, msg + '\n' + getStackTraceString(tr));
  •     public static int d(String tag, String msg) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, DEBUG, tag, msg);
  •     public static int d(String tag, String msg, Throwable tr) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, DEBUG, tag, msg + '\n' + getStackTraceString(tr));
  •     public static int i(String tag, String msg) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, INFO, tag, msg);
  •     public static int i(String tag, String msg, Throwable tr) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, INFO, tag, msg + '\n' + getStackTraceString(tr));
  •     public static int w(String tag, String msg) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, WARN, tag, msg);
  •     public static int w(String tag, String msg, Throwable tr) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, WARN, tag, msg + '\n' + getStackTraceString(tr));
  •     public static int w(String tag, Throwable tr) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, WARN, tag, getStackTraceString(tr));
  •     public static int e(String tag, String msg) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, ERROR, tag, msg);
  •     public static int e(String tag, String msg, Throwable tr) {
  •         return println_native(LOG_ID_MAIN, ERROR, tag, msg + '\n' + getStackTraceString(tr));
  •     /**@hide */ public static native int println_native(int bufID,
  •         int priority, String tag, String msg);
        因此,如果要使用Java日志接口,只要在类中定义的LOG_TAG常量和引用android.util.Log就可以了:
        private static final String LOG_TAG = "MY_LOG_TAG";
        Log.i(LOG_TAG, "This is the log printed by Log.i in android user space.");
        要查看这些LOG的输出,可以配合logcat工具。如果是在Eclipse环境下运行模拟器,并且安装了Android插件,那么,很简单,直接在Eclipse就可以查看了:
        如果是在自己编译的Android源代码工程中使用,则在后台中运行模拟器:
启动adb shell工具:
使用logcat命令查看日志:
       root@android:/ # logcat
这样就可以看到输出的日志了。
